Fritol
  1. Fritol odpověděl na rondob's téma v Elektrika
    ja si myslim ze to nesmi bejt.. ne ? ale jinak asi kdyz vemes od čidla na zpatečku přidas dratek a das ho na nakej pin vypinače varovnych svetel ovsem nevym kterej pin teda jestli jsou varovny pres vypínač ovladany plusem tak to tak pujde...
  2. cauky lidi.. mam menší problem na sví felde. rv. 95 1.3 BMM 50kw najeto cca 83tis km. Treba rano kdyz prijdu nastartuju tak motor jde nepravidelne prijde me jako by na 3 valce trosku proslapnu plyn a je vše ok. se proste chytí a po celou dobu jde jak švícary i na volnobech. dojedu do prace. po pracovní dobe cca 8 hodin sednu do auta nastartuju a to same nepravidelny chod , seslapnu plyn motor zakucka chytne se a zase jde jako svícary. nevite čim by to mohlo bejt ?... dik za rady..
  3. mno taky uz sem jí vyměnil poopravoval par prelamanych dratu a zase to slape jak hodiny akorat me stve ze sem nestihl zatmelit okolo okna tu gumu:( pod tou gumou je to pekne rozhnilý ale na to prdim .. zatmelil sem to a az to dohnije do velkyho stadia koupim plastove 5te dvere
  4. Fritol odpověděl na Petr0007's téma v Motor 1.3
    ten bzukot je normalni . myslim ze MPička maji el.klapku tak to bzucí ona kdyz se nastavuje skrtici klapka..... jinak jak uz nekdo rikal. sundej klinak a nastartuj jestli to prestane vymen klínak a kdyz po vymene to bude delat stale tak zkontroluj ostatní točici veci co pohani Klinak.. jako je treba Altik, servo pokud ho mas ... atd.
  5. ale to je normalni ja kdyz jedu z prace a popojizdim v HK na okruhu 30 min v kolone tak jen co zastavim po par minutach je zahrato pres 90 stupnu a pousti se ventos.
  6. to je jedno ze je litinove . pokud vim tak Favorit to ma podobne a strejc u favorita mel taky ulamany Litinovy lopatky na pumpe.
  7. Fritol odpověděl na Janko4183's téma v Elektrika
    ovsem kdyby byl spatny komutator a to ze opravdu v hroznem stavu tak auto nedobíji ubec akorat by blikala kontroka pri nízkych otackach a pri vysokych otackach by nesvitila ubec. treba kdyby na pulce byl vybehany uplne a na druhe jeste neco bylo. ale pokud to prebíjí bez regulace tak vecinu sanci davam spatnemu regulatoru.
  8. Fritol odpověděl na Janko4183's téma v Elektrika
    ovsem 18V neni Dobijeni ale Prebijeni jinak skus vymenit regulator mozna ti to pomuze. ale prvne zmer dobijeni na prazdno a se zatezi . melo by to dobijet tak nak 13,7 - 14,5 V asi tak nejak by to melo behat
  9. Turbo ti muze piskat ptze mas priohnuty lopatky. delalo to na Corse kdyz se jelo tak pri vyších otackach to zacalo hvízdat a kdyz se vyndalo byli ohli lopatky turbiny.
  10. Fritol odpověděl na Leonardus's téma v Exteriér
    zkus promerit jak co jde do konektoru kdyz tam pujde vse tak jak ma tak bude problem v motorku (dobeh) pokud ti nekam nepujde napeti tam kam ma jit tak se skus mrknout do pruchodky v 5tych dveri jestli tma nemas preskripany kabely.. najdi nekde na netu kam co vede do konektoru a podle toho to promer.
  11. Fritol odpověděl na ...GeOrGe...'s téma v Motor 1.3
    ale tam psal ze to svagrovy preskocilo o 3 zuby u Pasata a ne u Feldy /nevim jak to ma Felda ale vydel sem u aut co meli rozvody retezem a praskla lyzina co vede a napina retez nebo se pokazil napinak a ejhle je to preskocene
  12. Fritol odpověděl na ...GeOrGe...'s téma v Motor 1.3
    tak to se divim ze nedosly na navstevu ventily k pistum
  13. Fritol odpověděl na bobo's téma v Autohifi
    Srackojidni zrovna ne ale co jsem slysel tak Sencory nejsou moc skromny na klidovej odber..
  14. no ja nemam prelomeny drat nic takovyho jen mam roztrhanou tu pruchodku tak ji chci vymenit za novou :/ co vim tak do tech 5tejch dveri vede akorat sterac, vyhrivani zadniho skla a osvetleni SPZ tojd vse tak snad se me to nak povede.. ale necham to az bude teplejc.
  15. Cau potrebuju vymenit pruchodku 5tych dveri jak je nahore pro kabely do 5tych dveri mam ji jak emental. tak jestli ste to uz nekdo nedal potreboval bych vedet jestli jde celej svazeček vytahnout ze dveri a provliknout novou pruchodku nebo budu muset celej svazek vypinovat z konektoru a az potom to pujde protahnout .. diky za rady.
