Nefunguje otvaranie okien soferom
Me to urcite pomohlo. Od te doby se mi nestalo, ze by to nefungovalo.
neda sa vypnut zadne stropne svetlo
Neni nahodnou zaple tlacitko, ktere je mezi ridicem a spolejezdcem nahore? To umi rozsvitit obe zadni svetylka...
Nefunkční KESSY
Tohle neni vybitou baterii. Jak psal uzivatel brrrrm, tak je to podle me usporne opatreni, protoze stale funguje kessy otvirani u ridice. Po nekolik dnech nejezdeni se to u meho auta deje taky.
Tempomat a klakson nefungujú - po reštarte auta áno
Ja to vyresil reklamaci -
Android auto připojení S23ultra
Mam S23 a funguje paradne. Jak pres dratove pripojeni, tak i bezdrat (AAwireless). Jediny problem jsem mel - https://forum.skodahome.cz/topic/136605-android-auto/?do=findComment&comment=2633260 Ale podaril se opravit...
Autobatéria
Jestli se nepletu, tak tohle je spatne nabijeci napeti pro EFB+. EFB+ je v podstate klasicka olovena baterie se zesilenyma elektrodama a mely by se nabijet 14.3V. Nabijeni 14.8 je pro baterie AGM.
Zdravim, mel jsem uplne tu stejnou zavadu (Superb 10/2019). Bez jakekoliv hlasky, nefungoval tempomat a klakson. Stacilo jen vypnout/zapnout motor a uz zase vse fungovalo. Natocil jsem video o nefunkcnim klaksonu a tempomatu a dal jsem to na reklamaci (myslim nekdy rok zpatky). Myslel jsem si, ze me to v servisu nevezmou, protoze se to samozrejmne nedelo pokazdy, ale prekvapili, ze promerili nejaky krouzek pod volantem a "vysly jim nejaka spatna cisla" a skodovka uznala reklamaci. Krouzek objednali a druhy den jsem odjizdel. Od te doby se to ani jednou neopakovalo, takze parada. Bohuzel presne nevim, o jaky krouzek se jednalo, ale snad nekdo zkusenejsi poradi, co se musi vymenit...
Android Auto
Zdravim, podelim se o problem, ktery se mi vyskytl s AndroidAuto. Pouzivam jak dratove (na dlouhe presuny), tak bezdratove (pomoci AAWireless) s telefonem Samsung S23. Vsechno fungovalo bezvadne, ale na dovolene z niceho nic pri pripojeni kabelu to hlasilo, ze se nepodarilo navazat spojeni (presnou hlasku uz nevim). Nepomahal jiny kabel, ani jiny port, dokonce ani jiny telefon. Bezdratovy AA jeste fungoval. Druhy den prestal fungovat i bezdratovy AA se stejnou hlaskou. Nejdriv jsem zkusil dat autoradio do tovarniho nastaveni, ale to nepomohlo. Pak jsem udelal 2 veci naraz: restartovat autoradio (podrzenim tlacitka zapnuti vic jak 10 sekund) vymazat data a cache pro AA v telefonu. Pote zaclo chodit zase AA bez problemu. Nevim, ktera vec pomohla, ale kdyby se to nekomu taky stalo, tak to vyzkousejte.
Zrovna ted jsem resil identicky problem - nekdy to od ridice slo a nekdy ne. Nahral jsem video a dal to do servisu na zaruku. Vymenili cely ovladaci panel u ridice. Jeste jsem s tim nenajel dostatecny mnozstvi kilometru, ale verim, ze to bude OK. Myslim si, ze i rikali, ze byly nejake chyby toho ovladani na diagnostice...
AdBlue Superb III TDI 110/140 kW - spotřeba, popis systému
Mam stejny motor a po doliti 10ti litru AdBlue mi to ukazovalo taky dojezd 8000km. Jenze po ujeti 5000km to ukazuje dojezd 6000km, takze to neresim...
Bezdrotove Android Auto - dorabka
Asi nejznamejsi adaptery: https://www.aawireless.io/ https://carsifi.com/ https://www.ottocast.com/products/u2-x#ottocast (tenhle umi i Apple CarPlay) Ja sam mam AAWireless a jsem s tim velice spokojeny.
Spotřeba Škoda Superb III 140kw
DSG 7°. Pokud to šlo, tak adaptivní tempomat, nepřekračuji limity.
Cesta do Itálie a zpět. 2 dospělí a jedno dítě. Kufr 75%. Cesta tam přes Folmavu, zpátky přes Dolní Dvořiště.
