Porucha 12V zásuvky (zapalovač)
no ja potrebujem ten ten povodny tak prerobit co je ako si pisal medzi sedadlami za rucnou, cize hovoris, ze staci len prehodit kabel z poistky č. 41 na č37? no velmi sa tomu nerozumiem, ale skusim to
Nevie niekto prosim Vas ako prerobit zapalovac, tak aby v nom bol prud iba vtedy ak je kluc v zpalovani ( proste aby zapalovac fungoval presne tak ako radio) potrebujem to koli kamere, lebo teraz mam tam stale v nom prud a kamera mi vkuse nahrava. Dik za odpovede
No tak to si ma nepotesil, to budem musiet zajst k nejakemu elektrikarovy nech mi to spravy tak jak potrebujem, lebo potom je to na prd ked kamera vkuse nahrava aj vtedy ked nema.
Ja mam zas opacny problem, mam stale prud v zapalovaci aj ked vytiahnem klucik zo zapalovania a aj ked auto zamknem, predtym by mi to nevadilo, ale teraz som si kupil kameru do auta a kedze prud v zapalovaci po vybrani kluca nevypne tak kamera mi v kuse nahrava. Neviete cim to moze byt?
Spotřeba oleje 1.8T RS
Tak to je strastne vela 0,5l na 2500km ak to porovnavam so svojou RS-ou teraz mam nabehane len necelych 63tkm a olej som menil pred zimou po cca 12500km a zozralo tak 0,2l
Octavia RS přestavba na 6ti kvalt
nie som odbornik ale pokial viem tak prevodovka z 1.8T je taka ista ako v RS
Plastovy šroub krytu motoru
Nazdar, tiez som startil jednu tuto umelu skrutku a v skodovke mi ju bez problemov objednali, takze skus iny skoda servis
LED denní svícení
Jaj tak diky a sorry ale ja sa do elektriky vobec nerozumiem tak preto to tu pisem este raz a mne sa rozsvetia xenony az po nastartovani, ale ja radsej do toho nebudem supat a dam to vypnut v servise, lebo este daco dobabrem ale dik za info
LED denní svícení
Neviete nahodou ako by som vypol denne svietenie so xenomni? pretoze si chcem dat tiez tie diodove svietenie a ked mi automaticky zapina po nastartovani xenony tak diody mi nebudu fungovat kym to nevypnem.
LED denní svícení
No ja sa rad v aute vrtam, ale do elektriky radsej prsty nepcham ja to radsej dam nejakemu skusenemu autoelektrikarovy, ale dik za info
LED denní svícení
No ja sa do elektriky nevyznam a uz vobec neviem kde je ten spinac svetiel, ale prv co musim urobit je vypnut to denne svietenie xenonmi a az potom to dat na ledky
LED denní svícení
No mas pravdu, ale ta spotreba vdaka dennemu LED svieteniu oproti dennemu svieteniu xenonmi je mensia zhruba o 120W a oproti klasickymi svetlami je o cca 160W a dalsie + maju ledky v tom, ze sa sa ja setria lampy svetiel, hlavne v lete ked su vysoke teploty a tiez sa znizi aj spotreba paliva, aj ked nepatrne ale predsa
LED denní svícení
Tak to mas pravdu, bude z tym vela roboty a hlavne s namontovanim lediek na auto, ale stoji to za to
LED denní svícení
No tie ledky z FRS II uz mam, no uz len mi treba tu kabelaz s relatkom z nejakych inych ledkach, lenze este musim vyriesit jak vypnut denne svietenie so xenonmi, lebo predchadzajuci majitel to dal urobit ako denne svietenie, ale diky za info
LED denní svícení
No chcem aby to fungovalo taj jak ma, cize po nastartovani aby automaticky rozsvietili len tie LED svetla a pri zapnuti parkovaciek a xenonov aby sa automaticky vypli, ale chcem ich pouzivat iba ako denne svietenie, parkovacky nemusim mat v ledkach
