Vše, co zveřejnil alco
ROOMSTER MONTAZ <>ALARM<>CENTRAL<>XENONY<>
no na fotke je to trochu zle vidiet.. inak to svieti velmi pekne, no o dialkovych sa to povedat neda.. svieti to ako rucna baterka
Vcera som dostal do garaze roomstera ktory okrem motora a volantu nemal nic . Majitel chcel domontovat XENONY, ALARM (MAGICAR M100), CENTRAL (univerzalny). Zacal som s montazou xenonov. Tu som nenarazil na ziadny problem, vsetko ide ako ma a svetla svietia velmi pekne, Pokracoval som montazou centralu. nemal som ziadnu origos sadu tak som pouzil univerzalny central. Pri montazi sa vyskytlo viacero problemov. Hned prvy problem bol taky ze som musel ustrihnut povodne stupliky ktore su v prednych dverach. cize z vnutra uz nieje mozne zamknut auto pretoze v tapacu zostali len prazdne dierky. Tiahlo som musel ustrihnut pretoze draha tiahla zamku je kratsia ako draha chodu motora, a sposobovalo to problem pri zamykani a odomykani kedy to velmi pruzilo a akonahle osm zamkol tak tiahlo posobilo ako struha a zasa sa odomklo. ked som to ustrihol vsetko OK. Dalsi problem na ktory som narazil su dverne priechodky. Neviem kto to vymyslel ale bol to uplny neprajnik montaznikov Priechodky sa tazko rozoberaju a nehovorim o tom ze sa ulomia hned pri prvom vybrati... pre prechod kablov s auta treba prevrrtat nepouzite piny (prazdne) lebo inak sa cez priechodku neda dostat. montaz do zadnych dveri bola uplne bezprooblemova. Po tazkom boji s centralom som sa pustil do alarmu. Kedze sa palubka neda lahko rozobrat vsetko som montoval zo spodu. S montazou nebol ziadny problem az na dve veci. Prechod do motoroveho priestoru je dost problematicky tak som vyuzil prazdnu priechodku na stlpiku sofera a odtial som natiahol cez blatnik kabel do motora. Druhy problem nastal v pripojeni alarmu na stropne svetlo. BGS si kontroluje vystupy a tak je kazdu pol hodinu poplach s otvorenia dveri. treba tam pouzit original modul ako ma fabia. Prikladam aj fotky s montaze snad niekomu pomozu, tak ako aj tento prispevok
Alarm - dodatočná montáž
Prosim Vás neviete mi poradit ci BGS je taka ista ako na F1??? problem je v tom ze som pripojil alarm na ROOMSTERA a kazdu pol hodinu je poplach s dveri !! a F1 to robilo lebo BGS si kontroluje kazdu pol hodinu elektroniku nejakym pulzom a na fabiu sa tam dava taky modul ktory sa napaja priamo na BGS... ale neviem ci to v tomto pripade pojde tak isto... mozete mi poradit prosim??? dakujem
Zdravim, chcem sa spytat.. chcem si dat do roomestera autoalarm MAGICAR . zaujima ma ci je nejaky problem s montazou a podobne... dakujem za rady... nechcem nieco dokaslat
Dodatečná montáž Centrálu s DO
Zdravim Chcem sa spytat na domotovanie centralu do roomstera, je to roomster uplne holy, nema nic okrem motora , chcem tam dat central univerzalny. myslite ze to tam dam bez nejakych problemov??? dakujem....
vypnuti airbagu spolujezdce
dakujem pekne... chcem sa este spytat ako zistim ci som ho naozaj vypol? napise mi to diag napr ked dam vypis chybovych kodov?
cosby prosim ta a nevies ako je to u GOLF IV rv98-99 ? tiez tam potrebujem vypnut airbag.
Nefunkční tachometr
bolo to vadne cidlo na prevodovke.. bol tam aj ABS ale snimanie bolo z cidla prevodovky.
Elektrické stahování oken - problémy, závady
V kabloch to nebude najskor budes mat zatecene tlacidka.. skus ich vycistit
Nefunkcna schema- Si9243
OK super ta schema nieje zlozita len ta pamat ma tam zmiatla... takze mozem ju dat uplne prec a pojde to? super.. prosim ta a kde by sm objednal konektor OBD???
zdravim, prosim Vas nemate niekto schemu na USB kabel OBD ktory je z dostupnych suciastok a nema v sebe pamate ani nic podobne , a este bych potreboval kontakt kde zozeniem OBD konektor za nejaku slusnu cenu. dakujem za odpovede
Nefunkční tachometr
je tam ABS a problem v motorceku nebude pretoze ked mi padne rucicka nepocita ani ubehnute km... a displej motorcek nema
Nefunkční tachometr
Jeden prispevok ohladom tohoto som tu nasiel ale bez nejakeho vysvetlenia... Auto ma ABS cize pravde podobne to je brane s jednotky ABS. neviem si rady s tym...
Nefunkční tachometr
Zdravim Vas potrebujem malu radu, na fabii 2001 -1,4MPi mi z nicoho nic za jazdy spadne rucicka Tachometra, prestane sa ratat aj kilometre, rano ked sadnem do auta to skoro vzdy ide. cizem mam pocit ze ked je to studene ze to ide, ale to moze byt len moj dohad. na diagnostike ziadna zavada a test budikov OK. ked mi to spadne a niekedy skocim do jamy tak tiez to nabehne ale tak isto moze byt nahoda... neviete poradit pls kde je snimac rychlosti na prevodovke alebo ci tam vobec je pripadne kde by mohla byt zavada? dakujem pekne.
Rosvicování mlhovek do zatáček šlo by na Fábku??
Teoreticky by bolo mozne napojit hmlovky na smerovky tak ze by sa lava hmlovka zapinala s lavou smerovkou potom a prava s pravou ale neboli by dodrzane spominane podmienky..
prosim Vas ako to funguje? origos sa rozsvedcuju iba ked kolesa idu do zatacky? alebo je to napajane od smeroviek? ale to by to bolo asi moc jednoduche ze napadlo ma napojit to na smerovky s nejakym modulom aby vzdy ked zapnem smerovku L/P tak mi rozsvieti prislusnu hmlovku ale to by to svietilo i pri predbiehani ze jo
Mikrospinace do zadnych dveri
tvoj problem sa da velmi jednoducho vyriesit... v zadu vo dverach ak nemas origos central ale uni tak proste vymen dvojvodicove zamky za 5 vodicove a mas to.. MODRY/ZELENY je ovladanie zamku, zostava ti: Cierny: das na kostru Hnedy: nezapajas Biely: pripojis na alarm Akonahle niekto otvori dvere na bielom vodici sa pripoji minus pol a spusti poplach.. ak potrebujes motorceky daj vediet. .. www.alco.sk
TEMPOMAT ZADARA
Ak tam mas kontrolku tak to isto pojde.. ale nie som si isty ci tam kontrolka tempomatu je,, pokial nie tak si to mozes pripojit na akukolvek inu kontrolku
Dvojity odomykaci imluz
dakujem. prosim ta a co znamena central+stahovanie vsetkych dveri?? to akoze cez dialkac stiahnem okna? alebo je to len ze vo vozidle su el. okna? je to dvojdverove auto s el oknami a teda moj kod bude : 00259? potrebujem na to HEX alebo pojde aj KKline?? dakujem za opoved
Ventilatory chlazeni
Ventilator na klime sa nezapina hned. je to zavysle od riadiacej jednotky klimatizacie. problem moze byt aj vo ventilatore.. tie su spinane RJ dochladzovania ktora sa nachadza pod baterkou dolu..prve co skus tak spoj sa z VAG comom na RJ klimatizacie daj test akcnych clenov a tak sleduj ci ti zopne oba ventilatory.. -tri vodice su tam preto lebo vnetilator ma dvoje otacky.. .:ALCO:.
Viem ze to sem nepatri, ale mam taky poblem so Seatom Ibiza rv2007, pisem to sem lebo je to cca elektronika z fabie. problem je v tom ze som namontoval alarm a vzdy ked odmknem auto tak mi odomkne iba soferove dvere.. alarm nedokaze dat dvojity odomykaci impulz. Aj ked odomykam origos centralnym zamykanim tak na prve stlacenie mi odmkne len dvere sofera a na druhe aj ostatne dvere na vozidle... Vraj sa toto dvojite odomykanie da vypnuc cez VAG com viete mi niekto v tomto HELP??? Dakujem ALCO
- Kolik vám to jede
Kolik vám to jede
raz som mal tu cest ist za 1.4benzin 101koni s mojim autom 1.9Tdi 101koni a rozdiel je tam obrovsky... to auto ide fajn ale chyba mu ten traktorovy krutiaci moment ktory ma diesel. inak by to bolo OK.. spotreba je trosku vacsia ale inak to chodi pekne... no do kopca sa mi stracal na kazdom metri
TEMPOMAT ZADARA
Ide to rozbalit v pohode.. skus program: ALLzip ak by ti to aj tak neslo napis na carsec@carsec.info poslem ti to mailom dakujem dakujem
Kolik vám to jede
ja nemam HTP, vid podpis a ani tomu mojmu sa o 200km/h nesniva ibaze pri volnom pade s lomnicaku to som ta len upozornil keby ti zacalo nejake HTP robit problem lebo je len otazka casu kedy expert ti napise ze jemu to ide viac to ja uz radsej ked vidim napis HTP sa klidim s cesty lebo ................ jj uz chapem pravdu mas inak tie HTP 3valce su tak pre baby do mesta ved nie nadarmo sa hovori HTP - HORKO, TAZKO , POJDEDE
