fer1
  1. Neví někdo rozměry nebo označení kulatých ucpávek dole v prahu a pod předním plastovým podběhem směrem do prahu v kapse kde se drží bordel.
  2. fer1 odpověděl na Paul132's téma v Elektrika
    Čaute, průměrnou rychlost, doba jízdy a dvě teploty (obě dnes odpoledne ukazovaly přes 30 stupňů a venku chladno ,korekce dle manuálu max -4 a +3,5 o tolik to šlo poštelovat víc né) víc to přepnout nejde neukazuje okamřitou spotřebu atd. , ,kabeláž je snad správné?i čidlo?kolik má mít funkcí ? tyhle se dvěma čidly teplot mají mít ty samé funkce jak má TC-6? Dle výrobního čísla (jestli je správné) to je co za typ?, manuál na 2 čidlovej je stejnej jako na TC-6? Ďík za odpověď
  3. fer1 odpověděl na Paul132's téma v Elektrika
    Čaute, sehnal jsem pc na jednobod BMM ,je to snad správné co potřebuji, má dvě čidla na teplotu venkovní a vnitřní (asi starší model) ale při zkoušeni na baterce i po montáži to ukazuje jenom (dle symbolu z manuálu z http://specialnielektronika.cz/) průměrnou rychlost, doba jízdy a dvě teploty (obě dnes odpoledne ukazovaly přes 30 stupňů a venku chladno ,korekce dle manuálu max -4 a +3,5 o tolik to šlo poštelovat víc né) víc to přepnout nejde neukazuje okamřitou spotřebu atd. , ,kabeláž je snad správné?i čidlo?kolik má mít funkcí ? tyhle se dvěma čidly teplot mají mít ty samé funkce jak má TC-6? Dle výrobního čísla (jestli je správné) to je co za typ?, manuál na 2 čidlovej je stejnej jako na TC-6? Ďík za odpověď
  4. fer1 začal sledovat Palubní počítač
  5. fer1 odpověděl na wojt's téma v Elektrika
    Panel přístrojů vyměněn z BMM (musí být stejný ještě podle termostatu kov,nebo plast )
  6. fer1 odpověděl na wojt's téma v Elektrika
    já myslel vyměnit celej panel přístrojů
  7. fer1 odpověděl na wojt's téma v Elektrika
    Zdarec,jde na Feldu motor BMM 136LX r.v. 95 s hodinama ,termostat starej kovovej, dát budíka s otáčkoměrem co bylo na GLX stejného ročníku č,d,098 730 232
  8. neví někdo která to je ta vícepolová svorkovnice ,aby se dalo jít po kabelu kde to žere
  9. http://uloz.to/xooHPuuS/pojistky-jpg
  10. Zdarec ,Felda 1,3 50mw,r,v,95 odbšr v klidu poj. č.15 zásuvka osvětleni 30mA, poj.16 10mA, jak jde rozdělat zásuvka?a kde jsou zapojeni kabely ve vícepolové svorkovnici?
  11. fer1 odpověděl na fer1's téma v Motor 1.2 HTP
    Rozvod.řetěz jsem už měl také přeskočenej ,ale tam ten zvuk je jinej http://www.uloz.to/xdDzCpD/retez-wav oprava hlavy 14 tis.
  12. fer1 odpověděl na fer1's téma v Motor 1.2 HTP
    u mě to bylo těsněni pod hlavou + při sundané hlavě výměna vodítek ventilu
  13. fer1 zveřejnil téma v Motor 1.2 HTP
    Přísada pro hydraulická zdvihátka, čistič vstřikování ,má někdo zkušenosti s těmito produkty,které nabízí i p. Janda - CIMBU prevence proti zaneseni zdvihátek problémy s ventilama a druhý produkt vyčistí vstřikování ,co vy na to? vyzkoušel to někdo?
  14. fer1 odpověděl na vapej's téma v Interiér
    stahnout svěrkou ,nebo šroubem plíšek k plechu obrazek číslo 2 tve fotky sundat na levo plast kryt obr. č.1 tve fotky,dole je kulička ,ktera musí sedět na dně jamky /naklonové hlídání,vyskočí kulička zvíhne raménko a nejse vysunovat pás,dole vlevo pružinka/ při vysunováni musí pa byt v poloze jako když je přišroubovanej ve vozidle obrazek č.1 další blokovaní je pod středovím kovovym kroužkem sundaní v mém popisu,pod kterym je systím zapadka rohatka a slabé perko/system rychle vysuneš pas a blokuje to když udělaš mělo by to odblokovat system pro zajištovaní a zatahnutím vytahnout i kdyš je dost daleko zarvanej fer1
  15. fer1 odpověděl na vapej's téma v Interiér
    Blbě se navíjel pás u řidiče,až přestal úplně,podle zdejšího popisu jsem středovej plast spolu s dolnim sundal,je to sesazované odzhora,na pravém krytu plastu navíječe šroubovákem opatrně za zobáčky zatlačil a při oddělavání podržel šroubováčkem pružinu ,okouk pružinu prasklá nebyla a tuk byl ,zaklap spátky,podebral levou stranu plastu a sundal, při demontáži levého boku ,natočil středoví kovoví díl ,aby šel vířezem ven a vyndal ho pod tím je mechanismus zabržděni pásu ramínko s tlačnou pružinou pozor at nevyletne při manipulaci,a na hřídelku stříknul kontax a poté i na druhou strani hřídelky navíječe pásu ten jsem neměl celej rozdělanej tak jsem to namazal mezerou mezi kotouč a stěnu na hřídelku,pravou stranu jsem měl jenom kryt pružiny sundanej,při skoušeni staženej na místě šroubu svěrkou +prstem zápatku v dolní části a pak jde tahat za pas navijet , odvíjet. 2003 s mechanickym předepinačem žádné kabely ,žádnou piropatronu jsem neviděl /měl někdo rozdělanou pravou část pod pružinou ,slitinovej deklíček na několik šroubu ,vrchem je to asi propojeny s lankem pod plíšek upevnování šroubu ,kdo má starej nefunkční zkusteho posím rozdělat co v tě pravé části pod pružinou je?
  16. fer1 odpověděl na fer1's téma v Motor 1.2 HTP
    Na vagu to bylo a prý tam nic nebylo?,těžko se to chytne kdy to udělá,musí stát řekl bych přes noc,přes den když to vychladne to ještě neuďálo ten čas na zjištěni je fakt krátkej. fer1
