Vše, co zveřejnil bunii
Tlumení dveří
ahoj mozem otazku ?Co mas pod reprom to cervene ?ako si to tam dal ?kde si to kupil ?a este jedna otazka ze ako sa odpaja konektor od centralu ?su na to nejake specialne klieste?Bo aby isiel ten plech dat dole tak musim odopnut z dvery konektor( a nadruhej strane z centralu.diky .
stahování oken dodělávky
jj to mam a zo STLPKU A ta mam kam napojit v aute ?Nemas na to schcemu ? Ale aj tak diky moc
Tiez by ma to zaujmalo .Bo som si dorabal okna ale zamikanie mi nefunguje s toho tlacitka a tiez mam central alarm,dialkove origos.
autorádia Rockdale
JJ potvrdzujem .Ja som si uz s Objednaval od nich a zatial som spokojny.Za autoradio som dal 120€ +50€ postovne .A som spokojny.Sice ma to nedostatky co sa tyka hensfree ze nedokaze ist do zoznamu ale co by clovek nechcel za 4500SK .Co sa tyka zvuku som spokojny ,aj TV vyuzivam ,Co sa tyka DVD tak to si neviem vynachvalit -postahoval som si vydeoklipy a je to uplna tutovka(obraz je cez celu obrazovku a velmi krasny proste mini LCD ) dam vam aj sem link ak by niekto chcel http://www.chinavasion.com/index.php/cName/car-dvd-players/
zvysena spotreba na neutralu
cafte mam HTP 1,2 47kw r2003 A za jazdy alebo cestou z kopca ked hodim neutral tak mam spotrebu najmenej 1,0 -1,2 l/100km uz to robi cca mesiac a pol pred tym som maval 0,4 -0,6 l/100km . neviete mi prosim poradit cim moze stupnut spotreba na neutralu ?Inac pri zaradenej rychlosti som nespozoroval zvysenu spotrebu dakujem velmi kekne
Prosim vas nema niekto schemu na zadne okna?Ale facelift verziu (LIN) dakujem
motor sici po zoslapnuti plynu
ja len ze ci sa mi nejaka hadicka neroztrhla .Bo neviem o tom ze by mi to robila aj pred tym
juuuj prepac som zabudol mam fabiu 1,2 47kw r2003 clasik .Neviem co je to BOV
Caute mam taky problem .Pri volnobehu a zoslapnutii plynu sa mi ozve tak cca 2cekundovy zvuk (ten zvuk je ako ked pri vas tatrovka zastavy a vypusti vzduch ale tatrovka to mam na brzdach a ja ked pridam )Za jazdy neviem ci to robi bo to nieje pocut .Ked ale stupam na plyn stale tak ten vzduch nepocujem .Musim vzdy ustalit otacky a ked nanovo pridam vo volnobehu az vtedy je to pocut . Prosiiim stretol sa s tym niekto ?Je to vazne ?A co bude stat oprava?Dakujem
Elektrické stahování oken - problémy, závady
Prosim vas neviete nahodou ci sa daju niekde zohnat lanka zo stahovacky ?Po rozobrati som zistil ze su uplne zdeformovane a uz to asi nedokazem naspat namotat.
jooo super . bo mam taky problem ze som si zohnal linove plechy a bal som sa ze teraz ked prehodim plech tak mi nepojde centtral ,ze motorceky tiez komunikuju po CANu . diky moc bo si mi dost pomohol a trocha aj ukludnil
ok cize lin z jednych do druhych.Ale ked mam r 2003 cize cez CAN.TAk central mi bude fungovat ako pred tym ?Alebo aj to treba trocha prekablovat ? dakujem
elektricke stahovaky
prepac ale ked tu napisem ten typ motorceku tak nic mi nenajde .a tym padom neviem ci su to canove alebo linove .
cafte ako zistim ci motorceky na elektrickych stahovackach su canove alebo linove ? na motorcekoch je 6y1 959 801 dakujem
- Chyby na VAG
- Alarm
- Alarm
D-Dot na Fabii - zobrazovani hodnot na Maxidotu
No velmi dobre si to napisal bo aj mna by to zaujmalo . A ked to budes niekomu robit tak prosiim skus viacej fotit bo verim tomu ze keby ludia videli ako sa co zapaja tak by sa do toho skorej pustili .Mne sa to tiez velmi paci a mal by som zaujem mam fabiu 1,2htp 47kw a kolega tiez hovoril ze by do toho isiel on ma octaviu ,Ale prosiim daj o tom co najviac diky
Okamzita spotreba pri zarazene rychlosti
Cafte chel by som sa spytat par veci ja mam fabiu 1,2 47kw rok 2003 ale mam classcic a tym padom nemam palubny PC otazka je ze ci by sa nedala nejako domontovat aktualna spotreba a druha otazka je ze ci tiez mozem mat spotrebu 0/100 ked mam zaradenu rychlost a spomalujem naprikald na rovnej ceste. co je lepsie ?nechat neutral a pribrzdovat alebo nechat rychlost a nechat nech spomalym motorom ?
