VladaKv
  1. děkuji za ne zrovna příjemnou odpověd nemá někdo k mání TMC tuner CANOVej Škoda nebo VW Passat děkujui
  2. třídrát sem zkoušel a nic podle cosbiho mám bčko nebo cečko navi
  3. VladaKv zveřejnil téma v Elektrika
    Ahoj prosím Vás o radu mám takovej problém sprovoznit Maxidot s navi DX na navi DX nemám štítek co je za kód. je tam napsáno fixou DX A - Flash čeština 2002 Octavia vagem jsem zjistil : 1U0919887 Navigation BNO 0102 - Kodovaní 00002 WSC 12345 3B0035186 C Radio BNO 0102 - Kodování 00405 WSC 12345 k tomu mám TMC tuner ( audi canovej ) 4B1 919 894 B propojeno : CAN-L : z Navigace - pin 26 -na TMC na pin 8. z TMC z pinu 2 na T32 ( Budíky zelenej) na pin 9 CAN-H : z Nvigace - pin 13 - na TMC na pin 9. z TMC z pinu 3 na T32 (Budíky zelenej) na pin 8 provedl jsem opětovné i kodování navi i rádia a pak jsem udělal reset Gatewai ( 19 pak kodování na 00006) a furt nic v 19 mi hlásí sporadickou chybu : Koncern.dat.sbernice komfortního systému v jednodrátovém provozu. Mám škodu Octavii 2002 3gen prosím o radu mám ted půjčený VAG tak to chci konečně sprovoznit. Jakou mám navi canovou nebo necanovou. Zkoušel sem i kodovat na 00001 ( navi bez TMC tuneru) a dát tam 3drát , a nic jedine nehlásila se chyba na 19náctce :Koncern.dat.sbernice komfortního systému v jednodrátovém provozu. prosím prosím o radu už jsem bezradnej jinak když sem vyhazoval rádio Panasonic, které tam bylo tak tam byl dotažený 2 dráty a končili v konektoru ( jak se dává třídrát) fialovej a fialovej s bílým pruhem, podle barvy PIN 8 a pin 9 T32 z budíku. tak jsem na tyto napojil TMC tuner nemám multifunkční volant
  4. Ahoj prosím Vás o radu mám takovej problém sprovoznit Maxidot s navi DX na navi DX nemám štítek co je za kód. je tam napsáno fixou DX A - Flash čeština 2002 Octavia vagem jsem zjistil : 1U0919887 Navigation BNO 0102 - Kodovaní 00002 WSC 12345 3B0035186 C Radio BNO 0102 - Kodování 00405 WSC 12345 k tomu mám TMC tuner ( audi canovej ) 4B1 919 894 B propojeno : CAN-L : z Navigace - pin 26 -na TMC na pin 8. z TMC z pinu 2 na T32 ( Budíky zelenej) na pin 9 CAN-H : z Nvigace - pin 13 - na TMC na pin 9. z TMC z pinu 3 na T32 (Budíky zelenej) na pin 8 provedl jsem opětovné i kodování navi i rádia a pak jsem udělal reset Gatewai ( 19 pak kodování na 00006) a furt nic v 19 mi hlásí sporadickou chybu : Koncern.dat.sbernice komfortního systému v jednodrátovém provozu. Mám škodu Octavii 2002 3gen prosím o radu mám ted půjčený VAG tak to chci konečně sprovoznit. Jakou mám navi canovou nebo necanovou. Zkoušel sem i kodovat na 00001 ( navi bez TMC tuneru) a dát tam 3drát , a nic jedine nehlásila se chyba na 19náctce :Koncern.dat.sbernice komfortního systému v jednodrátovém provozu. prosím prosím o radu už jsem bezradnej jinak když sem vyhazoval rádio Panasonic, které tam bylo tak tam byl dotažený 2 dráty a končili v konektoru ( jak se dává třídrát) fialovej a fialovej s bílým pruhem, podle barvy PIN 8 a pin 9 T32 z budíku. tak jsem na tyto napojil TMC tuner nemám multifunkční volant
  5. VladaKv odpověděl na hole19's téma v Elektrika
    ahoj tenhle problem jsem měl u sve octavie 1,9 TDI 2002 take. Čím dál víc se to nedalo číst a byl oto jak rosypaný čaj., jediná rada bud kup nove budíky s maxidotem někde na netu jsem je viděl nové za 4000( shop.skodaoctavia.cz/O1interier.htm) nebo si kup za 1500 jenom diplej a nech si ho přeletovat. já jsem zvolil metodu za 1500 a naletoval sem si ho sám, ale je to doslova pakárna
  6. ahoj jedná se konektor k propojení CD měniče
  7. VladaKv odpověděl na VladaKv's téma v Elektrika
    jižní čechy okres Písek ted to jedu nechat propojit tak pak písnu
  8. VladaKv odpověděl na VladaKv's téma v Elektrika
    ziitra to hned na bošce nechám odzkoušet jinak cena 5500 moc neni přijatelna je to fakt moc . uvažoval jsem o tom co kdybych napojil CANy z budíků přímo do 26 pinového konektoru na navi. zajimalo by mě proč by to nemělo jit. zitra písnu co jsme vyčetli na te adrese 56 kdyby měl někdo tmc tuner canovej, kterej by to rozpohyboval za ruzomnou cenu ten tmc tuner co mam doma vyšel litr s dopravou tak už nemůžu do toho moc rvat žena by mi zabila
  9. VladaKv odpověděl na VladaKv's téma v Elektrika
    tak jsem odpojil cany z navigace ( z 26 pinoveho konektoru sem vypíchl 13 a 26 a nechal sem třídrát a nic nemáš icq nebo skype?
  10. netuším jak zjistit jestli je canovej mam tmcbox-1J0919894
  11. VladaKv odpověděl na VladaKv's téma v Elektrika
    na navi není nálepka jen fixou DX A/2002 jinak je asi přeflašovaná protože jde v češtině i s hlasem jinak TMC mam -1J0919894 propojený tak jak sme se bavili a ted jen ještě doletuji navrdo na fialovej a fialoovobílej ( na budíky T32b zelenej/8,9) a musím někam ještě aby to napíchli na vag jinak asi reset getwai neudělám co? docela mi to sere navi sem pořizoval jen abych měl plnohodnotnej maxidot a kvůli filmum pro malou až koupím ten adapter neveděl bycs o nějakem levnem
  12. VladaKv zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravím mam takovej problém mam octavii rok 2002 facelift s 3genem a nevím kam propojit CAN-bus Low a CAN-bus Hig z TMC tuneru pozice 2 pinu a 3 pinu do konektoru T32 zelenej (budíků), aby fungoval maxidot prosím poradtě už sem bezradnej vyzkoušel sem pin 8 a 9 a také 19 a 20 napojit a nic, nebo jestli to ještě musím nějak přes vag nebo jak děkuji za radu. Vše ostatní mam propojené správně ale jde mi jak zprovoznit ten maxidot děkuji
  13. Zdravím mam takovej problém mam octavii rok 2002 facelift s 3genem a nevím kam propojit CAN-bus Low a CAN-bus Hig z TMC tuneru pozice 2 pinu a 3 pinu do konektoru T32 zelenej (budíků), aby fungoval maxidot prosím poradtě už sem bezradnej vyzkoušel sem pin 8 a 9 a také 19 a 20 napojit a nic, nebo jestli to ještě musím nějak přes vag nebo jak děkuji za radu
  14. VladaKv odpověděl na lisky's téma v Motor 1.9 TDI
    čus mam ten samje problém nakonec jsme odtáhli auto do značkového servisu škoda relátkem 109 a 103 to nebylo a pojistkama také ne. nakonec po napojení na počítač zjistlili, že vůbec nereaguje řídící jednotka, že nejde navázat spojení tak šli kabel po kabelu. nakonec je napadlo vyndat řídící jednotku motoru a dát tam jinou a hned to fungovalo. takže řídící jednotka v prdeli .takže jsem tu jednotku si vzal a zkusil ke klukovi co to je schopen opravit tak čekám dnes na telefon
  15. čau ted jsem to samé řešil u své oktí u 1,9 tdi a měl jsem v prdeli řídíci jednoptku
