Vše, co zveřejnil Kali - topr
Rozvody na O1 1.6 55 kW
Zdravim, chci se zeptat nljak moc je slozity vymenit rozvody i s pumpou u octavie 1.6 55kw? Jestli to menite tak co je k tomu potreba a nejaky postup prosim ;-) dik moc :-)
Predne sklo - vymena
Sklo se nechá bez problému vyměnit doma. Dělal jsem to u známého auta a šlo to celkem dobře Nakoupíš řezací strunu, montážní přísavku a tmel (lepidlo) na autoskla a můžeš se do toho pustit ve dvou lidech je to max 2 hoďky práce.
Už mě nebaví škrabat čelní sklo...
S krabicí a dalšími rozpustitelnými povrchy pozor Když bude mírně nad nulou a bude pršet tak se karton může rozpustit a když k ránu přimrzne ta se to z toho špatně dostává Celkem dobrá podívaná na kámoše, kterej se s tím pral celkem dlouho
Vyhřívání zadního okna
Zdravim, utrhl se mi druhý plíšek než má Ororo na fotkách. Snažil sem se ho přilepit vodivým lepidlem ale bohužel mi to po přilepení zkratuje Nevíte co jsem udělal špatně? Přístup je tam fakt na h.... Jak má být správně přilepený ten plíšek aby mi to nezkratovalo?
Horní úvrat 1,6 74KW SR-rada dle přilož. fota
Zdravim panove, potreboval bych radu. Nedrzely me otacky a po diagnostice odesla skrtici klapka. Po vymene mi bylo namerena hodnota predstih pred HU 255 stupnu, ale auto bezi normalne. Tak bz me zajimalo jestli muze bejt nekde chyba nebo se musi nastavit na cca 7 stupnu. Diky za radu
po zastaveni auta pokles otacok
Měl sem stejnej problém, někdy mi to i na křižovatce chcíplo. Vyměnil sem škrtící klapku a bylo to v pohodě.
škube a kolísají otáčky
měl sem podobný problém, když sem nastartoval tak mi to hned chcíplo a nedrželo to otáčky. Když sem to zahřál tak to sice drželo otáčky, ale kolísaly. Vyměnil sem škrtící klapku a vymazal chyby a už je to v cajku ...
Ochranný nástřik prahů
no ono je to focený z mobilu no je to dcl dost a ve předu na tom samým prahu je to samý. To mě udělala segra když s tím zajela do lesa a spadlo to na pařezy zkusim se někoho zeptaat a uvidim
Ahoj, chtěl sem se zeptat mám promáčklej práh na pravý straně u předního a zadního kola, má cenu to rovnat?? bojim se že když do toho šáhnu tak to začne rezavět .... mám koupit nový prah?? děkuju za odpověď
Hlučný Posilovač řízení
Tak sem vyměnil servopumpu a vyčistil celej oběh i s nádobkou a nalil sem tam origoš zelenej servoolej a teď točim jak o život :-D
Problém s brzdením prosím o pomoc
vim že u Golfu 4 s ABS to při trošku větším stlačení taky kope pedál do nohy ale to je u ABS normální a v zimě to kope častěji protože na sněhu to pracuje víc než na asfaltu ale jinak bych skontroloval správně nainstalovaných brzd. destiček a zkusil odvzdušnit brzdy ....
a to hučení je jenom v levým rejdu? jestli to dělá i v pravým tak se zkus kouknout na servo řízení třeba to bude tím. Já sem měl taky problém s hučením při rejdu a dělalo mě to servo u řízení
tak sem to zkoušel a nic, pořád stejný .... :-( ještě sem si řikal že by to mohlo být v servu, třeba ložisko nebo by to mohlo týct po simerinku. Servo běželo chvilku tak cca 12km bez oleje tak jestli by se to nemohlo nějak porouchat v servu ... poradíte?
no náplně tam je dost, dá se říct i na úrovni MAX. Zkusim to a uvidim, zatim děkuji za radu
Předem se omlouvám jestli tato skupina už existuje ale potřeboval bych poradit. Mám O1 1.6 55KW a problém se servem u řízení. Když stojim na mistě se zapnutým motorem a chci zatočit tak to jde ztuha jako kdyby servo nepracovalo a ozývá se takový vrčící zvuk. Jakmile ale přidám plyn tak jde lehčeji točit volantem. Vůbec netušim čím to může být, jestli je tam malý tlak .... Nový servo sem dával před rokem ale pak sem měnil tlakovou hadici a stejně to dělá. Prosím o radu čím by to šlo opravit :-)
Velká spotřeba O1 1,6/55kW
Ahoj, chtěl bych se zeptat mám octavii 1,6 (55KW) a spotřebu teď mám kolem 11l ... tak před 2 rokama sem měl jen 9l. Nevíte někdo čím by se to mohlo tak zvednout? Je pravda že sem měl menší bouračku kde sem zajel do lesa ale geometrie a všechno je v cajku. Svíčky jsem vyměnil ale spotřeba nějak neklesla .... Mohli by jste mě poradit? kdyžtak piště na můj mejl kali-topr@seznam.cz Děkuju
