Peteri
Vše, co zveřejnil Peteri
  1. vag - bez chyby momentalne ale pred pol rokom hlasil nejaku lambdu lenze uz neviem aku a sviecky som tiez vymenil a stale bez zmeny
  2. takze zacat s vymenou lambdy za katalyzatorom co mi poradite ?
  3. zdravim...tak som sa rozhodol tiez namontovat alarm na fabiu clasik 1,4 2002 s dodatocne montovanym centralnym uzamykanim a ide mi o to ze pri otvoreni zadnych dveri mi nezasvieti stropne svetielko takze asi v zadu nemam dverne spinace...je treba ich dodatocne namontovat alebo sa to da aj zapojit tak ze sa spusti poplach pri odomknuti zamku centralneho zamykania, cize nie otvorenia dveri ale len vyskoceni dverneho kolicka ? zadny kufor mam otvaranie cez packu pri dverach, je mozne napojit alarm cez svetielko kufru alebo je nutne tahat k zamku ? diky za rady
  4. len teraz neviem ktoru vymenit su sice dve nie ? na 1,4 50kw a ak kupit je jedno ci pred kat. alebo za ?
  5. tak vag ukazal problem s lambda sondou je to mozne ze to sposobuje to trhnutie ?
  6. diky za radu len neviem co je to haupna a ma byt rozmotany alebo nie ?
  7. aky zvazok ?
  8. neviete co to moze byt , raz za cas auto trhne a blikne kontrolka motora
  9. Peteri odpověděl na Feroaaa's téma v Motor 1.4 MPI
    mam ten isty problem pozri http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=64352 kupil som taky zelezny kruzok som zvedavy ci tam bude pasovat...
  10. vsetky funkcie funguju ako maju
  11. mam tiez blaupunkt bez pripojenia pinov 1,2,3 vsetky ostatne su povodne ako boli
  12. tak ten obrazok s vyškačom nechapem ....to je kde umiestneny ???? klucka ci co je to ?
  13. zdravim...rad by som vymenil predne sumitka dveri ale nikde som nenasiel temu ak kupim aj vyškač kde ho mam namontovat ? ci je tam v prednych dverach aj ten a staci len vymenit ???
  14. takze je po probleme odpojil som z konektoru 3pin drot cize 1,2,3 pin prazdne , ostatnych 5pinov tak ako povodne boli ....problem robila vlastne ta 3
  15. tak este raz ozrejmim ...ak radio nezapnem auto ide dobre ,ale ak ho zapnem zacne trhat a dusit motor...niekedy sa stane ze auto ide aj pri zapnutom radiu ale zas ked ho vypnem za jazdy tak to zacne robyt....takze pomoze len vypnut riadenie a nastartovat znova...teraz pocuvam hudbu ked sa odstavim na krajnicu pri vypnutom aute utoradio http://www.pixmania.sk/sk/sk/736022/art/bl...t.html?form=24# bojim sa poodstrihovat dalsie kable co ak ich tam potrebujem a vytiahnut nejdu
  16. Peteri odpověděl na Peteri's téma v Motor
    ziadny spojko majster ?
  17. no s predoslym radiom ktore som vytiahol to nerobilo problem tak to malo nejaku redukciu asi starsi typ....
  18. no ja nemam juniora
  19. zdravim ...neviete ci sa daju kupit dvierka odkladacej schranky na palubovke ?
  20. tak som to skusil ako ste mi radili a odcvakol som ten drot a je to to iste dokonca ked to neroby problem pri zapnuti tak to zas roby pri vypnuti radia...pomoze len vypnutie zapalovania a zapnutie...prikladam foto
  21. Peteri zveřejnil téma v Motor
    neviete prosim co stym moze byt ? obcas mi spojkovy pedal po stlaceni ostane vysiet po pusteni tak v strede drahy cize nevrati sa spet...je potreba vymenit hlavny spojkovy valcek ?
  22. zdravim...pani mam taky problem , vymenil som autoradio zapojil konektori do noveho vsetko pasovalo radio hraje ale ked ho zapnem pri jazde tak auto zacne trhat a dusit sa ....zeby bol nejako zapojeny na predosle imobilizer a teraz to blbne ?
