xhans69
Vše, co zveřejnil xhans69
  1. Policajt vysvetluje novackum matiku "5-7+2=0, chapete?" "Nechapeme" "Dobre, tak vam dam priklad. V autobuse jede 5 policistu. 7 jich vystoupi. Kolik policistu musi nastoupit aby v autobuse nebyl nikdo?" A dalsi "Pachatel brutalni vrazdy ve fit centru ujel policistum na rotopedu"
  2. Mas to v SZ a jestli to nikdo nesmaznul tak je to primo v rootu v adresari VAG CHECK.....
  3. no nejsem nakej odbornik, takze ja to pouzivam akorat na vycteni chyb, posunuti servisniho intervalu, sem tam na prekodovani komfortky pro zmenu stylu odemykani mozna este par dalsich veci kazdopadne neumim vse co vag nabizi, ale to co potrebuju a umim tam jde, to mi staci
  4. Na FTP sem hodil VAG CHECK 1.6 mam ho vyzkouseny na ipaq h5550 a hw6915 se seriovym kabelem s obvodem si9243 na hw6915 jsem kolegovi udelal origo ipaq konektor na h5550 pouzivam redukci ipaq>>com abych nemusel predelavat kabel z notesu
  5. xhans69 odpověděl na galaher's téma v Interiér
    Nebo zlomeny drat v pruchodce mezi dvermi a sloupkem Radeji to rychle rozeber a zjisti zavadu, dokud to funguje
  6. Pri 3000uF (vic velkych kondu jsem doma nenasel) to vydrzelo svitit cca 10s pri odberu 15mA, potom sla intenzita rychle dolu a vydrzelo to jeste slabe svitit vic nez 5 minut, ale tohle by uz nebylo videt v aute. Pokud bys chtel aby to vydrzelo svitit jeste minutu, dalo by se to udelat jinak, ale musel by sis pritahnout stalych 12V, napriklad z dvernich jednotek komfortu. Jinak pokud by ti stacilo treba tech par sekund, tak pocitej s tim ze 1000uF kondik je valec 10mm v prumeru a 20mm na vysku Jinak to neosvetluje pulku auta jako vyburena ledka, ale osvetli to jenom to sikme pozadi za klikou. Dneska bych si to mozna udelal jeste jinak, dal bych to na vnejsi hranu plastu, tam kde se to ohyba ke dverim, aby to udelalo efektni pasek tesne kolem kliky
  7. je to docela jednoduche vzal jsem lamaci nuz, ale dneska bych uz pouzil minicirkularku do mikrovrtacky vyriznul jsem do kazdeho dilu obdelnikovy otvor, sire plexiskla, na delce nezalezi, je to jen na tobe, ale pamatuj ze na jednom okraji bude ledka, takze to nedelej moc dlouhe paxem si uriznul 4ks plexi (v mem pripade 3mm tluste) trojuhelnikoveho tvaru nacpal to do vyriznutych otvoru, mel jsem je vyriznute tak akorat, takze jsem to nemusel lepit, drzelo to fest, ale stejne sem to pozichroval sekundovkou protoze k regulaci jasu se pouziva zmena sirky pulzu tak bylo zapotrebi pro zajisteni vetsi intenzity svetla udelat male abrakadabra vzal jsem proto 1ks diody(usmernovaci) 1ks elektrolytickeho kondenzatoru na 15V, kapacitu mam 47uF, cim das mensi kapacitu tim drive se ta ledka rozsviti a zhasne a cim ji das vetsi tim pomalejsi bude nabeh, ale zas dyl vydrzi svitit 1ks trimru 1k, protoze v gm jsou pozdra ca6 jenom na objednavku musel jsem vzit smd, ale tim lip pro me, protoze ho mam lip dostupny a muzu si tak jeste doregulovat intenzitu svetla 1ks bile led 5mm se svitivosti 16cd zapojil to dle pripojeneho obrazku a pripojil na draty od origo podsvetleni u ridice to byla brnkacka, mam tam velky konektor a tak nebyl problem udelat 2 dirky a protahnout jima ty draty (at to mam jako jeden celek, ktery se da odpojit) horsi to bylo u tech malych ovladacu, ty jsem rozebral a musel lehce upravit vnitrni kontakty DPS<>konektor. Protoze pri odklopeni dps, abych mohl udelat diru na draty se mi utrhly origo spojky. Ale nakonec to dopadlo dobre. Jsem s tim spokojeny. A DKx to videl taky a zdalo se ze se mu to libi, takze muze taky poreferovat
  8. rikam ze tomu moc neverim, ale 1) ty body urcite nemaji 7mm v prumeru pevneho spoje 2) CU neni FE nebo z ceho je kastle ale zatim jsem nemel tu moznost videt utrzeny svar kvuli tomu ze si nekdo ukostril zesilovac na kostru nekde v aute a ne primo na baterii nejdulezitejsi je ze to hraje ne
  9. Mam to ze zdroje "jedna baba povidala" takze to berte z rezervou. I kdyz jsem elektrikar tak tomu stejne moc neverim. Ale neco na tom zrejme bude. Kdosi jednou rekl, ze bodove svary, kteryma je cela kastle svarena maji nejakou proudovou "nostnost". Je jich tam sice hodne, ale jsou docela daleko od sebe. Kazdy bod ma svuj prechodovy odpor. Pretezovani techto malych bodu vysokym proudem, pry vede k jejich pomale korozi a casem by se mohlo stat ze ten bod proste povoli. Proto se doporucuje u vykonnejsich zesilovacu tahat napajeni primo z baterky. U slova vykonnejsich byla v zavorce hodnota 200W. Takze asi do 200W je to v cajku. Ale jak rikam moc tomu sam neverim. Ja mam 4x100W zesilovac ukostreny 5-kou sroubkem na plechovem pasku v miste kde prava strana kufru prechazi v "kapsu"
  10. xhans69 odpověděl na Octavinek's téma v Elektrika
    Ja mel jednou podobne problem, s LP dvermi. Obcas se zamko cele auto, obcas nic. Myslel jsem ze to bude mikrospinacem, ale kdyz jsem to rozebral a promeril tak bylo vsecko v poradku. Pak jsem se jeste koukal na to jak je to pripajene na DPS. U toho pripojovaciho konektoru byl ten spoj popraskany. Takze stacilo prohrat pajkou a dvere o5 fungujou. Pak jsem mel dalsi problem s LZ dverma. Proste mi prestala komunikovat jednotka. Obcas jela, obcas ne. Nejlepsi na tom bylo ze se mi to jednou zamklo a uz to nechtelo najet. To uz jsem resil jak to otevrit bez nasili. Ale nahodou se to chytlo a jednou odemklo. Pricinou byl prelomeny drat v pruchodce v konektoru ve dverich. Ten jsem nadstavil a zas vsecko jede. Tak kdyz tak se zkuste podivat na ty konektory, pak na ty spinace. Pokud nic tak prolezt svazek po dratu od komfortky po central.
  11. Muzu ti rict jenom to ze mi tohle nedela Mozna uvolneny uchyt motoru?
  12. @ignac & whitek & dkx jestli neprijedu do 17:15 tak neprijedu vubec sry, ale zitra zapiname rozvodnu a jelikoz je to v patek, pred svatkama, pred volnem taxe urcite objevi problemy o kterych urciti lidi budou vedet minimalne 3 tydny, ale nepovazovali to za dulezite nekomu sdelit, takze to vidim ze tam asi zatmime. Ale jestli ne tak v 17:00 na shelce
  13. Toz co chces se na to mrknout?
  14. Tak uz to mam fertig ted jsem to dodelal (15:20), jsem zvedavy jak to bude vypadat ve tme, ale uz ted se mi to libi edit: Ted jsem se na to byl podivat (20:50). A dle meho to vypada super. Jenom budu muset trosku stahnout tu na dverich ridice bo to bude rusit pri jizde. Takze jestli se chcete nekdo prijet podivat tak napiste na icq. Fotky nebudou, protoze mi to fotak nevezme
  15. jeste to nemam hotove mel jsem trosku vice prace v praci, takze jsem nemel cas taky jsem bloumal nad tim jak to udelat bez toho abych si na to musel pritahnout dalsi draty odnekud aby to svitilo porad stejne nezavisle na nastaveni podsvetleni tlacitek zjistil jsem ze tam je pulsni regulace, takze pomoci diody, kondiku, odporu a ledky dosahnu toho ceho chci mel jsem to v aute jen tak na zkousku a je to presne to co chci sviti to, ale ne bodove jako ledka pokud na to nespechas tak to snad do konce roku stihnu dodelat asi to znas sam, ke konci roku maji firmy penize a potrebujou je utratit, takze mame zakazek ze nevime kam driv skocit az to bude, tak se muzem klidne nekdy sejit a muzes to skouknout v realu tusim ze jsi z havirova, ja jsem z rychvaldu
  16. Slouzi to predevsim k orientaci aby lidi keri neznaji auto nasli kliku, takze neni nutne aby to osvetlovalo pulku auta. Sviti to tak akorat. Pokud se ti bude zdat ze to sviti malo, neni problem dat vice ledek
  17. obycejne pruhledne plexi a svitim na to ledkou zespod
  18. tt6 uz umi navigovat taky podle souradnic akorat ta cz_pl_sk_hu mapa je peknej smejd ani ne co se podrobnosti tyka ale nazvy nekterych ulic vubec nesedi s igo se mi stalo ze od mikulova jsem jel po poli az do vidne, pritom pri prehravani ukazky trasy tam ta cesta byla, to same zpatky
  19. a rozsvicene
  20. Jen tak predbezne, jeste na tom pracuju
  21. xhans69 odpověděl na hanysek33's téma v Motor
    Mit zlodej nastartovane auto tak klice nepotrebuje, to je fakt
  22. xhans69 odpověděl na hanysek33's téma v Motor
    Aha tak to uz je lepsi nechat klicky v zapalovani
  23. xhans69 odpověděl na hanysek33's téma v Motor
    Co na ten dalkovy start rika immo? Ten by mel do par sekund motor o5 vypnout, protoze nema kod z klice, nebo se mylim?
  24. xhans69 odpověděl na kocht's téma v Elektrika
    Co jsem se tak obcas dival na Monster Garage, tak tam casto pouzivali elektricke serva kere vysouvaly pist. Bohuzel neznam typ, vyrobce, cenu, velikost a dalsi vlastnosti. Vim jenom ze mely svinskou silu, vytahly i 100kg vazici plechovou strechu auta Pak jsem videl to same, ale v hydraulice. Ale opet neznam nic podrobnejsiho. Takze mozna toto by bylo reseni
  25. pouzij 2 tyhle ledky a mas vystarane http://www.gme.cz/index.php?action=detail&...&sk=&pict=&jaz= ty 5mm se muzou jit zahrabat nebo potom nakej luxeon 1W a vyse na ikup.cz nekdo prodava 10ks za 600, coz je dobra cena a ma ruzne barvy cervenou, bilou, modrou, zlutou a snad i zelenou
