zvednuti octavie
Chtěl jsem se zeptat,když zvednu předek o 22mm jestli se musí doštelovat geometrie?Nebo stačí jen namontovat podložky na zvýšení a jezdit.Díky.
Klepání od zadu
Uplně v pohodě,nahoře povolíš dva šrouby a dole jeden a máš tlumič venku.
závada motoru č. 17970
Podivej se tady. http://forum.skodahome.cz/lofiversion/index.php/t47194.html
hadičky
Zdravím chtěl jsem se zeptat od jaké značky jsou ty hadicky?Díky.
TDI 81 kW nestartuje
Ze zadu kdyz se divas ne EGR ventil je ovladani te klapky (takovy maly tahylko ovladany podtlakem hadickou,do toho tahla tukni prstem a ono se ti vrati zpet do polohy jak ma byt a nastartujes) az se ti bude chtit tak je treba ten EGR vycistit bude totalne zasranej sazema.Mel jsem uplne stejnej problem loni.
vaha vzduchu
Až budeš mít prázdnou nádrž tak omylem natankuj naftu a jed s tím co nejdéle.Kamoš to tak udělal,ale opravdu omylem!!!
Octavia 81kW TDI nejde nastartovat
Zdar jestli ti starter toci,ale motor je bez komprese tak je to chcipaci klapka,takovy problem jsem mel ja.
rozdíl vstřiků AHF ALH
Zdravím.Chtěl jsem se zeptat jestli jdou sehnat nové špičky do vstřiků na (O1)TDI 66kW a zhruba za kolik?Díky moc.
- Jaký olej
- Jaký olej
1.9tdi točí ale nechytne
Přesně tak pořádně vyčistit a ono to zase něco vydrží.
Díky všem.Byla to zaseklá klapka.
Díky všem za rady,zítra se jdu na to mrknout.
Díky myslím že EGR bude můj případ,hned zítra na to mrknu.
Je tam najeto 170 000km rozvody byly dělaný nedávno při 160 000 km auto mám asi rok nic jsem stím zatím nedělal krom těch rozvodů.
stasinec
