Petr.Eli
Vše, co zveřejnil Petr.Eli
  1. Petr.Eli odpověděl na sr5's téma v Motor 1.6 TDI CR
    Dík, vím že třeba u starý 1.9Tdi se pak měl přes Vag kontrolovat graf předvstřiku
  2. Petr.Eli odpověděl na sr5's téma v Motor 1.6 TDI CR
    Chci zda se po výměně rozvodu podle předepsanýho postupu šteluje předvstřik přes počítač nebo něco takového. Jde mi o tom jestli to můžu dát jak tak někam do servisu kde udělají jen mechanickou práci nebo je lepší to dát do autorizáku.
  3. Olej jsem pouze kontroloval otvorem ktery je zapredu prevodovky. Bylo tam presne jak ma byt. Uvidim co to bude postupem casem delat ale uz ted jde znat ze to huci vic a vic..Je fakt neprijemnej piskot a fakt to zni pouze na prevodovku. Diky
  4. Olej jsem zkontroloval, je tam presne jak ma byt. A kdyz jsem koukal tam nevypadalo ze by v nem neco bylo spatne treba kousky nebo tak. Jen me zajima zda nekdo presne nemel na tohle aute tu samou zavadu a mohl by presneji poradit
  5. Rad bych se zeptal zda jste nekdo resil piskani huceni nejspis od prevodovky. Opravdu velmi pronikavy zvuk. Mam 1.6tdi 77kw rv. 2011 po 100tis km to zacalo delat pri 80km/h lehke zatezi a ted uz i ve vyssich rychlostech 130km/h jak na 4stupen tak i 5. Diky za rady
  6. muj mail je petr.eli@seznam.cz Mockrat diky - Petr
  7. Podle toho co mi pises, bych se do toho pustil jen Ty nove sponky bych si poridil. Poradil bys mi konkretnejs jak co tam rozebrat a jak potah odtrhnout? Diky
  8. Diky za Vase zkusenosti, a Ty kdyz Usri. rikas ze je to pro Tebe prace na dve hodiny tak jsi calounik nebo jen vis jak na to?
  9. Mohl by mi nekdo poradit zda se da s normalnim naradim a bez toho aby se jakkoliv potrhalo calouneni sedacky ji odstrojit. Je to bezny potah, ne kuze. Prestalo mi fungovat bederni oprka ktera se nastavuje koleckem na strane sedacky. Diky
  10. Auto bylo dotažený z DE, servisku k ní nemam. Funkce AF vypnutá. Zkusil jsem i delší anténu co je u jinejch oktávek a bylo to spíš horší. Zkusim ještě zkontrolovat zapojení anteny do radia, pak zajedu do servisu.
  11. Mám to samé na Octavii rv. 2012 1.6tdi
  12. Chýtá dost stanic z okoli ale ani jedna se nedá poslouchat delší dobu. Vždy začne chrčet a nebo úplně zmizí. Někde jsem četl že v anténě je zesilovač a ten může být špatný. Je to rok výroby 2012 tak nevím jestli už by mohl za tak krátkou dobu odejít.
  13. Rad bych radu ohledne radia Blues, mam Octavii II face r.v. 2012 a radio neustale ztraci signal a hleda nove stanice. Chci se zeptat jesdtli je toto normalni. Dela to jak ve meste tak i mimo. Neda se poslouchat jedna stanice v kuse, chvili je signal dobry a po chvili jizdy zacne chraptit. Nevim co s tim udelat, jestli novou antenu, je tam takovej malej plastovej cca 10cm dlouhej klacik. Nebo vymenit za jiny radio. Dekuju, vubec se radio neda poslouchat!!!!
