martin.s
Vše, co zveřejnil martin.s
  1. Ja som zacal pouzivat Mobil 1 5W-50, motor ide trosku tichsie a prestal zrat olej, je to trochu drahsi olej, ale do fabie ide 3l takze mi to je v podstate jedno...A menim po 10tkm. Vsetko je ok.
  2. martin.s odpověděl na TiGeRZ's téma v Motor
    auto ma nabehane 150tkm, na oboch spojkach som nabehal 75tkm, neviem preco, ale original co tam bola uplne odisla a tato Valeo je tak tvrda, ze sa uz neda uplne vytlacit. Neviem v com je problem lebo vacsinu ciest su dialnice... Ok, tak skusim teraz tu Sachs... Diky.
  3. martin.s odpověděl na TiGeRZ's téma v Motor
    Dobry den, idem vymenit spojku na fabii 1.2 12V, a chcel by som sa spytat akeho vyrobcu by ste mi doporucili.. Teraz som tam mal Valeo, ale ta vydrzala iba 75tkm a je tvrda ako beton. Dakujem za rady--
  4. Pri najhosom budes menit hlavu, kv. ventilom, inak sa tam nekazi nic... 170tkm je na 1.2HTP dost km. Nieje to ako 1.4 TDI a 1.9TDI kde sa nemusis bat kupit aj ked maju cez 200tkm.
  5. Ano, Shell Helix Plus VB 10W-40 plni normu vw 502 00, ktoru ma aj 1.2 HTP.
  6. retaz to nieje, neviem presne urcit z kade to ide, nie vzdy to spravi.. no stale dufam, ze to bude len starter
  7. Ktory to je prispevok? Ten zvuk sa mi zda dost nepravidelny a vzdy rozdielne dlhy, preto som to zatial nepripisoval starteru, ale zas na 1.2 12V som zatial nepocul o vela problemoch s prevodovkou..
  8. Dobry den, posledne dni som si vsimol ze pri nestlacenej spojke mi nieco dost piska (asi nejake lozisko) ked na volnobeh pridam plyn tak ako sa toci prevodovka tak to piska este viac, strati sa to asi pri 3500 otackach, tak isto aj ked mam zaradenu rychlost (je jedno aku) a idem do 3000 otacok tak pocut piskanie, cital som tu na fore ze niekedy na 1.2 pocut ako hrka lozisko. Na volnobeh staci aby som sa len dotkol spojky a piskotanie sa strati. Viete mi poradit v com by mohol byt problem? Ci vlastne s tym mozem jazdit (rychlosti idu radit bez problemov). Alebo co treba vymenit. dakujem.
  9. martin.s odpověděl na martin.s's téma v Motor 1.2 HTP
    no ved musi obsahovat kat. pretoze vyfuk. ventily ho odpalia.
  10. martin.s odpověděl na martin.s's téma v Motor 1.2 HTP
    Niekedy mam pocit, ze tento motor vymyslel idiot, ale na druhej strane dostal pochvalu od vedenia ako lacno to zvladol. Hej problem je v deformovani sedla ventilov a nasledneho vylagrovania voditka ventilu a sme doma Problem je nespravna konstrukcia. Tie 1.2 12V aspon tych 150tkm vydrzia ale 6V je loteria, uz som videl aj po 20tkm.
  11. martin.s odpověděl na martin.s's téma v Motor 1.2 HTP
    Uz aj som kupil Mobil 1 5W-50, zajtra vymenim a uvidime.
  12. ..ten zvuk niekedy spravi a niekedy nie, a vzdy je dlzka toho zvuku ina. Nemoze to ist z prevodovky?
  13. martin.s odpověděl na hayes11's téma v Podvozek
    Presne takto to robilo aj mne, rozobral som bubon a zistil som, ze tecie valcek a tym padom boli mastne oblozenia a cez noc sa to prilepilo. Tak skuste pozriet este valcek.
  14. martin.s zveřejnil téma v Podvozek
    Dobry den, mam Fabiu 1.2 12V 47kw 155tkm, platnicky menene asi pred 20-30tkm. A mam takyto problem, ked cuvam a zacnem brzdit tak nieco strasne buchne od brzd potom ked zabrzim uz to nespravi, az ked sa pohnem smerom dopredu a potom dozadu - brzda buch. V servise vsetko pozerali na nic neprisli, mam vyskusat vymenit oblozenie? V com by mohla byt vola? Robi to ako keby najprv z lavej a potom z pravej strany. Citit to aj na volante akoby ho vyrovnalo. Skuste prosim poradit. Dakujem.
  15. ked su napriklad nacate vyfukove ventily, tak sa to da este opravit bez toho aby sa menila cela hlava?
  16. dufam, ze to je starter
  17. martin.s odpověděl na martin.s's téma v Motor 1.2 HTP
    to mas 1,2 6V alebo 1,2 12V ??
  18. martin.s odpověděl na martin.s's téma v Motor 1.2 HTP
    Dakujem, ja som to cital prave na oleje.cz a cital som aj clanok od Mr.Cimbu. Chcel som sa spytat, len na nazor ludi, kt. tuto motorizaciu pouzivaju.
  19. martin.s zveřejnil téma v Motor 1.2 HTP
    Dobry den, aky mate nazor na vysoke teploty oleja v motore 1.2 12V a na pouzivanie oleja 5W-50 prave kv. tej vysokej teplote oleja? Co som pozeral tak ani jeden olej 5W-50 nema uvedenu normu 502 00, ktora pouziva motor 1.2 12V. Dakujem
  20. aha, a to sa da nejako aj bez vrtania?
  21. Dobry den, moj mechanik dnes znicil hlavicku srobu, ktorym je prichteny zadny brzdovy bubon o lozisko, takze teraz sa neda demontovat. Vedeli by ste mi prosim poradit ako by sa to dalo spravit?? Dakujem.
  22. rozvody su to neni...
  23. Dobry den, na fabii 1.2 12V 150tkm, ked startujem tak hned ako naskoci motor a vybehnu otacky je pocut taky divny zvuk ako by nieco pretocilo, akoby nejake zamravcanie(nie vzdy to spravi). Skusal som aj tocit starter tak aby nenaskocil motor, vtedy to nespravilo. Robi to aj ked zatlacim spojku. Ma niekto takuto skusenost? Mohol by to byt problem s prevodovkou?
  24. dobry den, prosim vas vie mi niekto poradit ako sa mera hladina oleja v serve? Musim zeleny uzaver zasrobovat a tak pozret hladinu, alebo odsrobovat a potom len ponorit a tak odmerat? Ked len ponorim tak olej je nikde malo pod max, ked zasrobujem tak hladina je nad max. Dakujem (1.2 12V htp)
  25. martin.s odpověděl na martin.s's téma v Motor 1.2 HTP
    ..vyzera v poho,(strapaty nieje) este na nom trochu vidiet aj napis vw. Takze by to malo byt ok.
