Vše, co zveřejnil Albert
ventil N75
Těžko říct. Možná je to nějaký předchůdce. Jeden mám doma navíc. Klidně zapujčím...
Houpavá akcelerace
Jen mi není pořád jasné o jakém EGR ventilu se bavíte? Nevím o tom, že by RS nějaký mělo a ještě elektrický. Nebude to spíš vpouštěcí ventil sekundárního vzduchu ?
Houpavá akcelerace
By mě zajímalo jak zkoušíš EGR pomocí baterie a u 1.8 T ?
ventil N75
Elektromagnetický ventil omezení plníciho tlaku n 75 http://www.amd-autod...-pro-turbo.html
Řídicí jednotka motoru nekomunikuje, nenalezena.
Tu baterku jsi připojil pořádně? Má dobrý kontakt? Ve vagu v nastavení zkus hodnotu baud nastavit na 9600 a uložit, nebo na polovinu tj. 4800 baud. A zkusit se připojit.
Montáž tempomatu do Octavie I
Na té tvojí fotce vpravo v prostoru táhel stěračů. Jak je pant kapoty. Černý plastový kryt do kterého vede kabelový svazek. Pod ním jsou konektory.
safe lock dioda(ve dveřích u řidiče)-kolik voltů?
R led - jen aby to někoho nezmátlo EDIT by wojnar: Jsem to opravil, aby v konečném důsledku nebyl jeden vzoreček roztažen do dvou příspěvků .
1,8 20V turbo záměna elektriky z 99 na 01 a výš
V konektoru ŘJ jsou volné piny, které lze použít. Piny do přechodové svorkovnice se dají koupit.
dodělané ESP - jak ho poznám?
po spojení s jednotkou se ti to hned vypíše. Nézev jednotky, kódování atd.
Octavia 1.8T RS AUQ - už si nevim rady
ESP, nebo ASR. Kvuli odpojené váze nelze regulovat prokluz.
Motor AUQ - Octavia RS 1.8T 132kw - nedrzi otacky
Kontrola hadic. Udělat diagnostiku. Pak se uvidí co dál.
Maxidot vs navigace
Podle štítku co je na navigaci.
tlak vzduchu v chladiacom systeme
Mě připadá, že řešíš dvě různé věci. Auto jede špatně při velkém zatížení. A druhá věc něco s chlazením. Jak víš, že je problém s chlazením?
1.8 T pomoc-trhanie,auto sa nebere
Pokud by nebyl dostatek paliva, svítila by kontrolka motoru. A chyba na diag. směs příliš chudá. Začal bych diagnostikou.
Tak pokud je motor hodně zahřátý a voda se po otevření nádobky začne vařit, je podle mne normální jev.
Natural 98 nebo 95?
Do RS tankuji 98 tak 2x za rok. Rozdíl nějak nepozoruji.
Palivove cerpadlo Tlak
Tlak by měl být 2,5 bar při nastartovaném motoru a 3 bar při odpojené hadičce od regulátoru tlaku paliva. Tlak udržuje regulátor a ne čerpadlo.
Vyčtené chyby přes VAG 1,8T RS LPG
2000 mbar - 2 bar
O1 1,8T kolísání otáček na volnoběh
je v tom membrana a ventil se uzavírá při podtlaku v sání.
Je v tom membránka. Tento ventil ale nikdy neuzavře úplně, je částečně propustný. Takže ho profoukneš z obou stran.
Chiptuning
Mám rád své auto, takže pane jděte na oběd a za tři hodiny to bude ... Bych řekl PA PA
2000mb jsou 2bary není to moc, protože atmosfericky tlak ma cca 1bar. to je těch 970mb, které jste naměřili při klidné jízdě. To naměříš i při stojícím motoru. Takže turbo tlačí u tvého auta 1bar. A ta porucha vstřikovače bude elektrická závada. Co přesně to píše?
Jak se projeví špatná váha vzduchu ?
Např. u mne postupně začal klesat výkon a později se rozsvítila kontrolka. Vag vypsal směs příliš chudá. Špatnou váhu ti to neukáže, pokud teda neodejde úplně. Motor 1.8T 132Kw
Sekundární vzduchový ventilátor 1,8T RS
Asi se rozpadá to čerpadlo. Je ze dvou částí a ty jsou snýtované. Já jsem to vyřešil dlouhýma imbusama a samojistícíma matkama. Je pokoj. Podívej se zespodu auta. Někdo to vykuchá úplně ven. Je to tam kvůli rychlejšímu ohřátí katalizátoru. když ho odstavíš, bude svítit kontrolka.
výměna vzduch.filtru
Znovu nasadit. Něco máš špatně.
