colonel
  1. colonel odpověděl na Roman69's téma v Elektrika
    Ty bezne jazdis na 6000 rpm?co chodis na relly?
  2. colonel odpověděl na alda's téma v Ostatní
    Na toto je vynikajuci palubny pocitac ktory chvalabohu mam.super vecicka,prakticka,podarilo sa mi ist az do dojazdu 1 km,takze je aj velmi presny.aj ked mi poriadne lepilo ze nieco vyvediem(katalyzator a pod.)
  3. colonel odpověděl na colonel's téma v Elektrika
    Nazdar pokial mi nesli 2-3 kaslal som na to,no teraz mi nejdu uz 4+2 v kuse a uz ma to zacalo znervoznovat,tak si na to posvietim.dik za radu.
  4. colonel odpověděl na superflo's téma v Motor 1.3
    Nazdar,ved to nie je nejaka velka polozka ten filter.ja by som to ani takto neriesil,skoda rozbalovat kompresor.a nove je len nove.
  5. colonel odpověděl na colonel's téma v Elektrika
    Meral som to dig.multimetrom no nejak mi to neslo.nevies presnejsie poradit ako sa to meria-nie som elektrotechnik.dik.
  6. Zdravim vsetkych,chcem sa spytat ci ma niekto skusenost s opravou zadneho vyhrievaneho skla.nefunguje mi uz 6 vlakien a ked je namraza alebo mam zahmlene okno je fakt problem nieco v spetnom zrkadle vidiet.udajne na to existuje nejake lepidlo,viete o tom nieco?a este jedna vec:ako spolahlivo najst miesto kde je to prerusene?nechcem menit cele sklo,mate nejake riesenie?dik.
  7. colonel odpověděl na fipo's téma v Autohifi
    Tak na mojej som to tiez dost dlho hladal,pytal sa a nakoniec som to nasiel pri prednych dverach pod tym plastom ktory je od blatnika.tak skus tam myslim ze najdes.
  8. colonel odpověděl na colonel's téma v Elektrika
    Nemal som tam pelovy filter ale natiahnutu silonku a asi sa v nej drzala vod.vyhodil som to prec a dufam ze to bude v poriadku....
  9. Zdravim vsetkych.prisiel cas aj na menej zavazne poruch ako som pisal predtym.neviem cim to je,ale ked je vonku dazdive pocasie a pustim vo vnutri ventilator,strasne slabo to fuka.pridam tomu no nie je to nic moc.asi po15min.jazdy to funguje normalne.je to neprijemne najma v tychto mesiacoch lebo prd vidim a len zotieram sklo.v suchom pocasi to ide perfektne.cele som to rozobral vycistil je to ako nove,ale ked naprsi znova to ide nejak pobiede.neviete niekto co to robi?
  10. colonel zveřejnil téma v Podvozek
    Zdravim vas vsetkych.mal som tu prispevok ohladom felicie ktora vibruje do volantu pri vyssich rychlostiach.dik za tipy na mozne poruchy,no moj problem stale trva,a to aj po vymene vnutornych klbov.auto bolo v servise,no ti chytraci na nic neprisli.dodavam ze su vymenene komplet predne brzdy,tlmice,silentblokom vraj nic nie je,poloos je vyvazena.nerobi to pri brzdeni ale hocikedy nad 100km-h.miestami to prestane a potom sa to znova prejavi.lozisko nie je volne ani za jazdy nehuci.nepocut ziadny kovovy zvuk,len to jemne vibruje do volantu.viete niekto este poradit?dik
  11. colonel odpověděl na alda's téma v Ostatní
    Ak sa nemylim 42 litrov ale da sa natlacit trocha viac.
