Vše, co zveřejnil profor
Nastavení posilovače řízení.
tu maš čo vravi VIS:) ja mam od vyroby nastavene 11 a mam 1,2 47kw je to citit aj ked stojiš ked to zmeniš, a je to aj vidieť ked si daš zobraziť merane hodnoty a tam vidiš prúd kolko papa..na 11ke mi to bez točenia volantom bralo cca 2,2A a na 16ke to malo v klude odber cca 5,5A:-) nehovoriac o tom kolko to papa ked začneš točiť:-) ale na to si sa nepytal:-)
Kodovanie RJ
dakujem, to som potreboval...večer skusim a dam vedieť. diky ešte raz tak páni, dakujem ešte raz Dulovi, funguju mi už ostrekovačéééééé
Kodovanie RJ
Kodovanie RJ
Viete mi niekto poradiť ako nakodovať RJ ked mi nefunguju ostrekovače svetiel. mam na štitku 8X0 čo je bez ostrekovačov:-( zapojene to je podla DP ako ma byť ale nič sa nedeje. diky
Žárovky s xenonovým plynem
Silverstar som jazdil asi mesiac doteraz a pohodaaaaaaaaaaa mal som aj šakovake lacaky radu "blue efekt" a za dažda..skoro som sa zabil ked som nič nevidel. v hornbachu som kupil jednu H7 cca 500Sk tušim, ja viem, zda sa vam to moc, ale som ich zobral, ked už som bol tam...ale ostatny material maju lacnýýýýýýýýýýýýýý heheee
Světla - Co vy na to?
Chcel by som len tolko...u nas chodi jedna okti s xenonami ani neviem akymi v parabole...raz som venčil psa, prešiel chalanisko s tymi svetami...hovno som videl dobru polhodinu a to normalne vidim dobre a neviem si predstaviť ako ma riešene dialkače..ale jeho vec. dnes som dal origo xenon svetla na fabi. mam ich asi mesiac v skrini. čakal som na ostrekovače...nech to je ako ma byť. už to je ako ma byť. na dialkače som dal čo som mal doteraz OSRAM SilverStar H7. že vydržia pol normalnych, neva, s dialkačmi jazdim malo a bol som spokojny aj s tymi obyčajnymi.
Výmena RJ centralnej elektriky
nemam sice schemu 1,2 HTP ale 1,0 1,4 to maju ako bolo spominane na 69nu inak, som z PK a zajtra budem mat palubovku dole, možem skusiť odmerať, hm?
systémový konektor OBD
touto temou som sa zaoberal prednedavnom:-) to že kabel ma krabičku a iny nie, je len vo vyrobcovi. ta elektronika prevadzajuca RS232 na K line tam musi byť. rozdiel je len v tom ako to kto a kam nacpe:-) ina trieda su diag kable s CAN ale tie maju ešte PCMCIA kartu:-) ja som si vyrobil podla www.id2.cz USB - Kline a maximalna spokojnosť!!!!
Červené výstražné světlo ve dveřích
stiahni si toto pdf http://profor.skdev.sk/PDF/CZ_Varovna_svetla.pdf tu je to pekne čo kam zapojiš:-)
podla schemy su tieto žiarovky sspinane kofortnou rj cez rele:-)
som rad že si to nafotil, s tou medzistenou som nemal jasno, lebo chcem davať corner light a nejak to budem musieť pretiahnuť zvnutra:-) inak tempo som daval ja na 05ku a mal som palubku dole:-) mam dosť tenke ruky ale tam som sa akokolvek snažil, nedostal som sa tam. nehovcoriac otom ako odistiuť ten konektor...:-)))) tempomat RULEZ
Kontrolky (signalizace) otevřených dvěří a kufru
honzik: ja som do takej robil radio a central, ale od molpiru LightLock a alarm portman) a veru je to divočina. svetielko je ovladane len vodičovymi dverami, v inych dverach neni NIČ:-)))
Zmena podsviceni interieru + budiku
mike, na fotke vidim že maš inverzne displaye??????? ako to?:-) alebo zle vidim?:-)) chcel by som take hehe
Originální rádio ŠKODA Symphony Fabia I
cena to neni zla aj tak počkam s tym ešte, najprv dorobim ostrekovače potom nahodim xenony a ešte skusim cornerlight poriešiť, potom:-))))
a to su komplet budiky? asi hej či? lebo ked som menil farbu podsvietenia videl som tam neosadenu poziciu asi na maxi dot a chybajuci display:)
ahojte, chcem sa len opytať kde sa da a za kolko zohnať MaxiDOT? asi ste ich nemali od vyroby že? to by to radiop bolo zapojene spravne mne nejde ani tak o to radio, ved mam pioniera ale maxi sa mi dosť pači:-))
