Vše, co zveřejnil wrout
Vůle volantu & vibrace při brždění
Ahoj, začal jsem pozorovat vůli volantu v kombinaci s vibrací ve volantu při brždění. Vibrace pozoruji cca 2 roky. Jako první jsem tehdy nechal stočit kotouče, chvíli to drželo a pak začalo vibrovat znovu. Vyměnil jsem tedy kotouče a rovnou stabilizační tyčky, opět chvíli drželo a vibrace znovu. Znovu stočení a poté znovu vibrace. Koupil jsem tedy kotouče ATE, teď to drželo tak půl roku a začínám to cítit znovu a do toho ty vůle ve volantu, to řízení jakoby plave a ve volantu je hluchý místo. Teď je najeto nějakých 224 tis. km. Neměl někdo stejný problém? Četl jsem na foru, že by to mohly dělat ložiska v kolech. U nás nijak nehučí ani nic podobného. Díky moc za rady. WhatsApp Video 2021-03-21 at 21.43.33.mp4
Brzdové kotouče a destičky - výměna
Tak podle fotek to vypadá, že tam jsou větší, než by tam měly být a a deska nebrzdí celou plochou. Je to vůbec možné? Koupím nové 255mm, ty by tam měly být - mám 1,9 77kW, rv 2005
Zdravím, jak vypadají běžně zadní kotouče? Historicky mi klepal volant při brzdění, nejdřív jsem měnil přední kotouče a desky, pak jeden celý zadní brzdič a klepe to pořád, i když méně. Zadní kotouče mám dle fotky, je to normální, že desky nebrzdí celou plochou? Nechci měnit něco, co třeba ani nebude mít vliv...
Sleva 50% na veškeré zboží Woox
Nabízím slevu 50% na www.woox.cz Je to česká firma, která nabízí veškeré oblečení, zimní, letní, spodní prádlo, trička, ale i zimní výbavu- snowboardy, vázání, boty, brýle, helmy, chrániče a další doplňky. Nic Vás to nestojí, jen se stačí zaregistrovat v odkaze, který Vám pošlu na mail. 50% sleva je doživotní, musíte ale odebírat newslettery. Sleva se dá přenášet dál mezi vaše kámoše z Vašeho účtu. Proč to nabízím? Protože z Vašich nákupů mám 5% provizi, ale ruku na srdce, 50% sleva je přece fajn Kdo má zájem, tak piště PM nebo mail na wrout.one@seznam.cz či ještě jednušeji, při registraci stačí do první kolonky"doporučil" napsat číslo 57743. 57743
STREAM
Zdravím, nevíte náhodou někdo číslo tohoto dílu? Nebo alespoň zdířky? http://www.skodateile.cz/index.php?pg=product∏=269&menu=%C5%A0koda%7COctavia%20II%28A5%29
Kontrolka na Tlak v pneumatikách
Tak se mi dnes rozsvítila kontrolka tlaku v pneu, dofouknul jsem, zmáčknul a držel, ale jen blikne a nejde smazat. Řešení jsem tady nenašel, ví někdo? Díky
Kontrola tlaku v pneumatikách
Tak se mi dnes rozsvítila kontrolka tlaku v pneu, dofouknul jsem, zmáčknul, ale jen blikne a nejde smazat. Řešení jsem tady nenašel, ví někdo? Díky
Chiptuning - zkušenosti, rady
Tak jsem četl vlákno o chipech, asi 30 stran, a časem si udělám výlet za funem
Můžete prosím někdo doporučit chip v Praze a okolí? Díky.
Motor 1.9 TDI PD 77 kW
Koho byste mohli doporučit na chip v Praze a okolí? Nějaké zkušenosti? Díky.
- Nakodování denního svícení
dolití oleje
hmm tak když to tak čtu, tak možná dám komplet do autorizovanýho. Jenže kde mám jistotu, že projedou diagnostiku? Nikde... V servisce je psáno, že se pal. filtr dělá při 90 000 a to nevím, jestli dělali. Máte někdo představu o ceně? To bude zas darda... edit: jinak nevím, proč to hodilo double post. A nevíte, jestli s rozvody i vodní pumpu?
dolití oleje
dolití oleje
Nechci tady házet špínu na servisy, jen řeknu, že to byl koncernový servis. Nakonec jsem se rozhodl, že si vše, až na rozvody, udělám sám. Chtěl bych poprosit, jestli někdo nevíte čísla dílů, který jsou potřebný na 120 000 prohlídku? Nebo nevíte, kde to zjistit? Jen připomenu, Octavia II 1,9TDI, MR2005, motor BJB. Díky moc. olejový filtr kabinový filtr vzduchový filtr sada rozvodů
dolití oleje
bohužel, jsem ňouma, je to moje první auto, tak mě to nenapadlo, ale chybami se člověk učí. já bych si ten olej klidně i vyměnil sám, ale pak když to půjde na prohlídku, tak ho zase vylejou a vymění nebo mi to nezapíšou do servisky. tak jsem právě na vážkách, co by bylo optimální. na tenhle olej bude najeto cca 20 000
dolití oleje
Ahoj, dnes se mi rozsvítila kontrolka hladiny oleje. Auto bylo naposledy na prohlídce 10.2.2010 a zapomněli vymazat servisní interval, takže mi to tam furt blikalo a tim pádem jsem zapomněl dát tenhle rok auto na výměnu oleje. Tim jak se rozsvítila ta kontrolka, tak jsem si to uvědomil. Jde mi o to, že už jsem tam na podzim min. rok litr doléval a v návodu píšou, že by se mělo dolévat max. 1x. Tak nevím, jestli tam zase litr cinknout a počkat až na 120 000 prohlídku a nebo auto dát na prohlídku už ve 116 000. Můžu tam ještě dolít 1l, když jsem tam už jednou doléval? Jinak servisní interval je QG2, OII 1,9 tdi, MR2005, motor BJB a doléval jsem asi toto http://autokelly.cz/#PATH=3761800;4731692;3761813;3568940|CT=5|PCT=4|CUR=0|EM=False|PGS=20|PT=0|PDID=961689|PDPID=961717|PVT=1|SHT=1|SD=0|ST=4|LNG=0|
STREAM
Je tu někdo, komu fungoval xcarlink na Streamu v pohodě? Zatím čtu jen samou kritiku, že pořádně nefungoval.
Neoriginální autoradio
Aha, jelikož tomu vůbec nerozumím, mohl by sem někdo dát odkaz, ať jsem v obrazu? Díky
Ahoj, jelikož mě už nebaví neustále vypalovat CD, chtěl bych vyměnit Stream za nějaké radio na 1DIN s USB. Stačí radio jen přehodit, není nutné nic kodovat nebo měnit? Krom rámečku na radio samozřejmě. Díky za odpovědi.
Já jsem koukal na výsledky z brzdy a čipujou to na cca 330Nm a mám strach, aby to spojka vydržela kroutit...
Ke komu doporučujete zajet v Praze? Rozhoduji se mezi autochip v H. Počernicích nebo Performance campu na Zbraslavi. Koho doporučujete? Díky
- MaxiDOT
- MaxiDOT
BOLERO
Ahoj, chtěl bych vyměnit stream za bolero a někde jsem četl, že je potřeba nějaká jednotka, aby rádio po výměně správně fungovalo. Je to pravda? Díky
já furt slýchávám, že sériový spojky u 1,9 TDi utočej max 300 Nm, tak se bojím ,abych po 10 000km spojku neodpálil. Proto přemýšlím nad ecoboxem, kde je krouťák po aplikaci 280 Nm, takže by to mělo být v poho. Nějaký rady?
