katorz
  1. Mám přesně ten samý problém. Hučení, někdy až zvonivé zvuky z pravé zadní strany. Přesně jak uvádí ondra.zikmund se to hodně projevuje při změně povrchu silnice. Jedu 50-sátkou po městě a hučím, zvoním - z ničeho nic změna na nový asfaltový koberec a ticho, jezdím tudy často a pokaždé je to stejné... V servisu na nic nepřišli, ložiska jsou prý v pořádku, doporučili výměnu pneu. Ovšem ani to se neprojevilo. Teď se chystám na výměnu kotoučů a destiček, tak třeba pomůže tohle....
  2. Děkuji za info. Stačí mi snížení na sérii a tím pádem tedy i zachování tlumičů. Když ale sériovky hledám na netu, nacházím všude jen nabídky sportovních pružin...
  3. Dobrý den, mám po 1. majiteli OII s paketem špatné cesty, což mj. znamená zvýšená výška podvozku. Pokud budu chtít snížit podvozek, hlavně z důvodů vzhledu (koza), na úroveň sériového podvozku, je to možné pouze s použitím sériových pružin bez nutnosti výměny tlumičů? Mohly by se popř. použít i sportovní pružiny pro ještě větší snížení? Děkuji za postřehy
  4. katorz odpověděl na katorz's téma v Ostatní
    Je jasné, že pazvuky a jiné problémy jsou u všech aut, ovšem to vrzající těsnění a praskající lak na střeše nejsem schopnej rozdýchat. Dokonce jsem vyměnil všechna těsnění dveří za nová, ale vrže to pořád, ikdyž nějaké zlepšení tam je... S lakem na střeše nevím co dělat, fičení v autě snad vyřeší servis (trojúhelníkové okénko?), kravál při otevření všech okének zřejmě nevyřeším....otřepení a popraskání kraje xenonu je taky pasé.... Nechápu jak u takového auta, na pomezí střední třídy, za neskutečné prachy může být tolik (výrobních) vad. S auta už nemám radost jako na začátku, před každou jízdou už jsem otrávenej, co se kde zase ozve a na co přijdu....
  5. katorz zveřejnil téma v Ostatní
    Ahoj, dával jsem OII do obyčejného servisu u nás v malém městě Měl jsem problém s hlukem od zadní nápravy a ve škodovce na nic nepřišli, tak jsem to zkusil jinde. Taky na nic nepřišli, ale když jsem si auto vyzvedával, tam mě zahrnuli svýma poznatkama k autu a vypadali tak nějak překvapeně.... např. 1) prý jel na zkušební jízdu a auto při pomalé jízdě po nerovnostech neskutečně vrzalo, jako by se měla kastle rozpadnout... 2) v autě od určité rychlosti slyší foukání větru... 3) mám popraskaný lak v tom žlábku na střeše, prý asi tmelená a lakovaná střecha.... 4) špatně usazené sklo 5. dveří..... ....ještě nějaké nově lakované plochy. Prostě naznali, že auto bylo hrubě bourané, jakože víc než jsem si myslel. Byli z těchto "drobností" rozladění. Jenže pokud si projdu tohle forum, tak zjistím, že tyhlety závady má spousta OII (vrzání těsnění, fičení větru, praskající lak....). Proč tento příspěvek: vedlo mě to k zamyšlení, jestli opravdu nemám auto mnohem víc rozsekané než si myslím nebo v servise nemají moc zkušeností s OII a jsou zbytečně překvapeni z "kvality" škodovácké chlouby a přičítají to havárii. Protože mě už tady ty "drobnosti" začínají u relativně nového auta hrubě srát a zárověň je mi to líto, protože je to auto nádherné a mám pro Škodovku slabost Co si o tom myslíte Vy?
  6. katorz odpověděl na katorz's téma v Exteriér
    Nevím jestli je to leptané, pískované či laserem vysmahnuté, každopádně na všech oknech je stejný kód (styl, barva, kromě čelního i velikost) a stejné číslo roku výroby, takže pravděpodobně jsou všechna skla original, což by byla ta lepší varianta....
  7. katorz odpověděl na katorz's téma v Exteriér
    Děkuju za odpověď, ta část VINu je všude a vypadá stejně, ale na předním skle jsou symboly asi větší než jinde. Mám podezření na zadní sklo, vypadá špatně usazené, spára je výrazně nepravidelná - v jednom místě se sklo skoro dotýká plechu a je kolem mléčně zabarvené. Proto mě zajímá jak bezpečně poznat výměnu.... Pomalu zjišťuju, že auto bylo víc bourané než jsem si myslel Mrknul jsem na to číslo s tečkou, všude 5 - takže shoda. Jen nechápu významu těch teček - u některých skel je teček víc....
  8. katorz zveřejnil téma v Exteriér
    Zdravím Vás, mám dvě otázky ke sklům... jde mi o zjištění zda byla měněna. 1) jak zjistím na skle u OII rok výroby daného skla. 2) na všech sklech mám (asi vyleptané) posledních 11 symbolů z VIN kódu, všechny stejné, znamená to, že okna nejsou měněná nebo při opravě ve Škoda servisu vyleptají ten původní kód do nového skla, aby byla všechna stejná? (tudíž to není poznat) Děkuji za rady
  9. No, proto jsem se tady snažil dopátrat nějakého infa, jestli ten řez je nebo není kvůli montáži. To podezření jsem měl. Když k tomu nejsou žádné informace, víš prd. Až rozděláš "půl" auta, tak na to teprve přijdeš, jenže to může být pozdě...... Nejdřív jsem kontaktoval prodejce mailem a on mi ochotně vysvětlil o co jde, potvrdil Vaše postřehy, takže je vše v pořádku Děkuji PS: Teď, když jsem zjistil oč jde, se určitě nebudu pozastavovat nad úsměvností konverzace těch, co to uvidí prvně a budou tápat..... ale prostě poradím
  10. Vidíš, to mě nenapadlo, že to můžou svést na pořezání při rozbalování. Nicméně obálku jsem trhal a je to na ní znát, tak.... Uvidím, dám vědět.
  11. Ano je to čistý řez (nůž, žiletka), ale hlava mně nebere, jak je možné, že tohle pošlou..... nechápu to. Jen jsem se chtěl ujistit, jestli to nemá nějaký účel, ikdyž je to zřejmě blbost.... Pošlu to zpátky. Děkuju
  12. Myslel jsem, že je obrázek dostatečně informativní, ale ještě jsem upřesnil o co mi jde a zakroužkoval. Šev poznám..........
  13. Zdravím Vás, mám trochu zvláštní dotaz. Koupil jsem na netu kožené madlo a přišlo jako by na spodní straně rozříznuté (viz. foto). Můžete mi někdo potvrdit či vyvrátit, zda je to normální. Ještě než rozdělám půl auta. Zaplatil jsem skoro 700 Kč, tak bych byl rád, aby bylo madlo v pořádku, byť jde relativně o drobnost..... Děkuji za reakce
  14. Zdravím všechny, na pravé straně (spíš asi vzadu) se mi při přejezdu po nerovnostech začal slabě ozývat dunivý až zvonivý zvuk, jako když prochází vzduch kovovou trubkou(podobně zní foukání do lahve od piva) či tak nějak.... Někdy je to víc, někdy míň. Nemá někdo podobnou zkušenost či tip na příčinu? Pátrám po tom a nula....
  15. katorz odpověděl na Lancelot's téma v Ostatní
    Už jsem reagoval, poslal jsem dotaz, tak uvidíme. Každopádně je to podezřelost, ruce pryč, ale vypadá nádherně....
