Vše, co zveřejnil revolic
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
to ti píše ked maš zapnute zapalovanie, vytiahni kluč a tak daj update.
- Podvolantovka
Ahojte Potrebujem pomoct. Vložil som kvoli Upgrade do columbusa soft 2760 modifikovany pre A jednotku, a zrazu ked načital DVD vybledla obrazovka a bola biela, a columbus sa kazdu minutu reštartoval, teraz je obrazovka sivá a nejde mi vybrat DVD z jednotky, neviem čo mam robit , cez VCDS nejde načitat jednotku navigace a ani gateway, proste to celé blbne. Ako vyberiem DVD z jednotky?Dá sa manualne vybrat CD? restart nepomaha
2.0 TFSI (147 kW)
To máš ešte nové, žrat to začne viac po 100 tis km.
2.0 TFSI (147 kW)
Ako som už hore písal, že mám nepravidelný chod motora na volnobeh, a zatrasie do sedačiek . Ma touž dosť serie !!! Je zaujimave že u násmrzlo -5, -10 tak to nebolo tak cítit a ked je teplejšie tak dosť V aut servise nič nevedia, ževraj motor TFSI je nepreskušany a rarita. Ale počul som že to môže byt zavesenie motora, silentblook ktory je tam že bol rozchodený, tu je uvaha či ked to netlmi pohyb či to može takto triasť? AKo to otestujem? ZAs iný típek povedal že to bude setrvačník, ale ako otestovať setrvačník či robi tieto problemy? Ďakujem za rady
2.0 TFSI (147 kW)
mám BWA, uchyceni? je tam silentblook? ja to nemam pri startovanim, ale pri teplem motoru a neutralu, ted v zime to moc nedelá, chvění je nerovnomerné, někdy mín někdy víc
2.0 TFSI (147 kW)
Mali ste u RS nepravidelný chod motora na volnobeh, sem tam zatrasie do sedačiek,nemal niekto tento problém uTFSI?
Chod na 3 válce
a co u motoru TFSI? možná uložení motoru, možná setrvačník,,ja nevím, diagnostika nic nepíše
Chod na 3 válce
rasty23 a ten tvoj nepravidelny chod sa ako prejavoval? lebo mne to sem tam zavibruje do sedačiek, vtedy kedy sa mu zachce.
Led denní světla Octavia 2 RS FL
Zdravím chalani.chcem sa opýtat a zrovna poprosit ako opraviť v OII RS pred face, kde je namontovany OII rs face naraznik s ledkami a prispusobená elektrika Problem Pri spinači svetel 0 : svítí silne iba LED pri spinači AUTO. svíti potkávaci svetla i silne LED, včera mi svitili potkávacie a slabo LED, ted to delá když zapnu AUTO, zapnou xenony a svíti iba na 2 sekundy slabo LED , potom preblikne na SILNE SVITENI (LED) Oproti iduce auta na mna blikaju lebo ich oslnujem večer. Pomožteeeeeeeeeeeeeee
OII RS TFSI, vymena klapky?
Ahoj chlapi,mám chybu v ŘJ motoru na OII RS 2.0FSI r.v.2006,naj. 160 tis. km Potrebujem vedieť, či stači vymeniť skrtiacu klapku 06F133062Q a niekde som sa dočital že aj nejaky boost senzor G31, je to podla cisla dielov tento 038906051D? Prosím napište mi čo musím všetko vymeniťa čisla dielov ak ich viete. ďakujem Vag vypisuje 012691 - rizeni saciho potrubi rada valcu 1: otevreni stop mimo platny rozsah P3193 - 002 - dolni hranice prekrocena - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100010 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Kilometry: 160956 km Indikace času: 0 info o závadě: Otáčky: 215 /min Výkon/klapka: 46.6 % Rychlost: 0.0 km/h Teplota: 60.0*C Teplota: 50.0*C Tlak: 990.0 mbar Napětí: 10.541 V 001602 - snimac referencniho napeti A: signal nizky P0642 - 002 - dolni hranice prekrocena - Sporadická - Kontrolka závad ZAP info o závadě: Stav závad: 10100010 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 1 Kilometry: 160956 km
Xenony - nefunguje nivelace
ahojte, mne se zdá zas že ked naložím plny kufor, tak sa mi xenony automaticky nesklonia, pri nastartovani se provede kontrola hore dole doprava a dolava, ale pri plnom autu, mi blikaju protiiduci ze ich oslnujem neviete kde je problem?
2.0 TFSI (147 kW)
Ak to nekomu pomoze, tak pri MR 2006 a 2007 boli instalované v motore vačkové hriadele typu A, ktoré viedli k tomuto prrblému , vymena za B čko vyriešil problem typ A sa zodral po 100 tis km poriadne, B čka su už lepšie, taktiež treba vymenit zdvihatko ventilu vo vysokotlakovom čerpadle
2.0 TFSI (147 kW)
nazdar, a po kolika km ti prasknul po výmene?
2.0 TFSI (147 kW)
ja mam problemy že ked prejdem cez nerovnost, tak sa mi zadna cast stropu ozyva, asi tam je nejaka izolacia ktoru uz nedrzi tak ako by mala Dalej mam problem že na 5 ke po 120km za hodinu mi niekedy auto ztrati vykon na 20 %, tlačim pedálplynu a nič, ako keby som stlačalvzduch, musim spomalit na 80 a potom ma tozas pusti vyššie chyba P0087 - systemovy tlak priliš nizky vyriešim to vyčistenim turba alebo vymenou vačkoveh ohriadela? snimaceho vysokeho a nizkeho tlaku boli menené, aj zdvihatko ventilu
Problem s multifunkcnym volantem rs a podvolantovkou CH
jj psal sem to víše, kabel tam je
Ahojte páni Mam takovy problem, mám octavii RS MR2006 kupil som novy multifunkcny volant RS z faceliftu kupil som podvolantovku CH Každý mi radil že mi to stači na prerobenie MAm taky problem ze konektor z airbagu nejde napojit na koruzek pod volantem , piny nesedí od kabelu 3T0971584 žltá koncovka, nejde mi hukačka, a nevim se dostat cez VAS do novej podvolantovky, vypisuje mi cislo závady : 800.11 ; <0067000501> <00000000000> co by ste poradil, stači vymenit krouzek pod volantem? mozno MR2006 je uz moc stary, cislo dilu 1k0959653C co mám ja, a v etke novsi neni tak nevím jinak MR 2011 uz podvolantovku nemá Dik za rady
SOUND SYSTEM
zdar potreboval by som čislo dielu krytiek stredovych repro pre vozidla so sound systemom SUPERB II, vie niekto pomoct?
Nesvítí žárovka ale žárovkou to není
mne takito blba ziarovka vzadu, musel som vymenit BSG, nakolko po čase sa pokazia, najmä tie staré daj si tam AJ, s 30 bit
Soundsystem + kodovanie gateway
Dík za kód, ešte otázočka v navigacii se to ako ako koduje, aký by mal byť nový kod?
Vieš mi poslať nové kodovanie mojej gateway?
a tam jak? ake hodnoty sa maju zadať? má to niečo spoločne so šuštením?
Zdravim Vás Potrebujem vyriešit jeden problém Dorábal som výhrev sedačiek a soundsystem. Kodovanie mojej gateway Q je E9A17F064002021302 potreboval by som tam dopísať do kodovania soundsystem + vyhrev sedačiek (tu mam inštalovanú kabelaz a jednotku, ale nie je to zapojene k sedačkam ešte). Viete mi neikto poslať nove kodovanie? Potrebujem to preto lebo po instalacii sounsystemu nebol gateway nakodovany, avšak mi to aj tak hraje, lebo zosilovač bol nakodovany ešte ze škodovky avšak mám problém že ked vypnem columbusa tak je počut zo všetkych repráku mírne šumení, jako keby bolo všetko zapnuté, vypne se mi to až potom ked zavremu auto a po čase sa elektronika rozepne automaticky, kded nastupím tak se to zapne čiže začne šuštet a columbus pri tom nie je zapnuty, aj podla Vás to moze byt nenakodovany gateway? alebo to že zesilovač nemám pripevnený o držák ale leží mi voľne iba na koberci Vyrieši to držák zosilovača alebo kodovanie gateway?
Resete Climatronicu OII
no hej a na čo to treba resetovať? čim sa to prejavi?
Zamena facelift maxidotu za fazit, je to mozne?
a vie to niekto spravit? lebo keby ano tak si kupim do o2 rs predface, faceliftove budiky a supnem to tam
