revolic
    202
Vše zveřejněné uživatelem revolic
  1. Jasne dá sa s tym pekne chodit usporne, ale RS neni na to aby sa s nou tak chodilo, potrebuje dostať na piču pár krát aby nezlenivel Ano mám RS s chipom, inak by som tu len tak nevypisoval
  2. No dík za koment Dávam ti za pravdu že to nemusí byt potreba u každeho vodiča, ale skôr istota, že si to už vymenil skôr za pár korún a máš pokoj, niektory nenachodia 180 tis ani za 10 rokov
  3. Dosť to žere? no ked dupneš tak hej, ale ja chodim na tempomate a pri 100 ke na 6 ke mi to žere 7 litrov
  4. Predpísané to je, ale neviem či v škodovke aj vyskušali to že to vymenili na aute ktore malo 180 tis, mne osobne šéf servisu v škodovke povedal že ak to nechám na vymenu az po 180 tis je to na moje riziko, neverím že ten remen vydrží 180 tis, alebo len tak tak a čo na to vodna pumpa? aj ta vydrzi 180 tis? Komplet Rozvody kupiš na nete za 4000 kč s vodnou pumpou, takže radšej vymenit ako riskovať
  5. ja mám 108 tisic a odporučili mi vo škodovke aby som pri max 120 tis vymenil rozvody, lebo je pekné ze je limit do 180 tis ale na tvojom mieste by som nečakal zatial, môže sa hocičo stať, pár krát dostane auto na piču a šprintoch a ten remen môže byt už slabši, radšej si to vymen pri 120 tis, ja ja si idem teraz už menit a remen alternatora tiež, lebo je na 2 cm na okraji trocha olúpnutý.
  6. ja mam benzin a mám aj chip od ABW na 169 KW a športovy výfuk.
  7. Ok môže byt. ale potom je tu otazka ake tam prvotne dáva škoda? bosch ci ngk
  8. to je pre O1RS, do motoru TFSI bych to asi nedaval
  9. To sem mněl v O1 1,8 T, nevím ci to je predepsané i pro O2RS
  10. Našel sem tuto stránku http://www.zakparts.com/shop/category_60/VW-Passat-B6-2006%3E.html?shop_param=cid%3D%26 je to síce na pasatta B6, ale to stejni motor tam sou kody na sviečky 101905631H a nevim ci nejdou origo do octy Bosch Máte nejake skušenosti co tam je po prvé?
  11. Čaute potrebujem radu Hladam škoda kod na vzduchovy filter do O 2 RS TFSI a na sviečky pre tento typ motora
  12. aj Vaša žere na tempomate pri 100km/h 6,2 litry?
  13. No je to asi to iste, ja Chodim Z bratislavy do dunajskej stredy cesta je to OKey, ale akonahle su nejake flaky (po dierach) na ceste už to cítim a medzi dedinami ani nehovorim.
  14. Mam 105 tis najazdene a škripe to už pekne, aj pri 17kach to škripalo, skôr som myslel ze pri 18kach cítim diery viac Neviem čo s tým škripanim, niekdo z vás to už vyriešil, je to zvuk z plastov a diel co idu pod strechu, skor asi strešnu izolaciu vymenit hmm neviem...ale asi to je choroba RS s tuhym podvozkom, nie len sam to mám
  15. Prezul som si na RS z povodnych zimnych 225/45 R17 na letné 225/40/ R18 Je odost poznať nerovnost na vozovke a diery cítíim viac a taktiež aj plasty v aute už počut, to je koli menšiemu profilu, pneu mam nahustene na 2.4, mal by som spustit? Vy čo máte RS počujete aj plasty škrkotať? Rad by som Vás nazor či na eliminovanie nerovnosti si nemám radsej dat 225/45/ R18 ? mozno by to vyzeralo aj lepšie ze je hrubsi profil, ako keby naprava bola viac znížena
  16. revolic
    Letní pneu R18
  17. revolic
    Výfuk-vlnovec
    Ja potrebujem surne vediet aky vlnovecc ide na Octaviu 1 Facelift 1,8 T 110KW, hlavne priemer a dlzku
  18. Mám Problém že mi motor pri volnobehu beha nepravidelne, otacky mam pri 700, ale když auto stoji, tak sa ručička tak polmilimerta hybe dole aj hore, v servisu to spravili tak pol na pol, mal som poskodenu jednu hadicu kde sa dostaval do vnutra vzduch, tu mi opravili, , tiez mi vycistili škrtiacu klapku, od tedy sa mi ručička menej hybe pri volnobehu, ale predsaj sa trochu hybe..Martin vieš mi poradit? Tiez mi vypisoval VAG, pokles tlaku medzi turbom a klapkou, ale olej mi to nežere, cize ventil je ok.
  19. Bol by som zvedavy ako by vyzerali chromové na tvojom aute Nemáte tu niekto aj Tmavozelené auto ako MartinRS? Mám také isté a som zvedavý ako by to vyzeralo na tom Či lepšie čierne alebo chromove
  20. Už to majú aj u nás na SVK. http://www.tuningweb.sk/sindex.php?idvyrb=...&akc=detail
