Honza zvejka
  1. Ahoj nemáte někdo v projektorech philips white vision u O2fl.Zajímala by mě recenze jak to svítí za deště.Popřípadě co kdo máte v projektorech.díky
  2. Honza zvejka odpověděl na Speedy20V's téma v Podvozek
    Právě že já zkušenost nemám tak abych nenaletěl,aby po pár km to neskřípalo jako stará skřín.Takže díky.
  3. Honza zvejka odpověděl na Speedy20V's téma v Podvozek
    Ahoj máte někdo zkušenost se značkou Meyle.Jedná se o bubny a čelisti na O1-zadní náprava.Díky moc za odpověd popřípadě radu jaké vybrat bubny a čelisti.
  4. Honza zvejka odpověděl na tttt's téma v Exteriér
    Dnes jsem je nasadil (H4). Tak jsem zvědavej jak to bude v noci svítit.Doposud jsem měl philips visionplus +50%svetla navíc. Už někdo testujete osram NB plus??Zkušenosti a první poznatky?.Díky
  5. Poslal jsem ti sz.
  6. Určitě se to dá udělat svépomocí a nebo mužes na servis ale to bude asi palba.Víš čísla těch silembloku??
  7. jj vím chci to koupit z cc-dílu ale nevím přesné číslo
  8. Možná u vás ale tady u nás to není tak horký a hlavně to bude pěkne drahý v originále.
  9. Nikdo nevíte??Nejde mi etka a potřeboval bych ty čísla těch silembloku díky moc
  10. NIKDO nevíte??Dík
  11. Ahoj nevíte někdo náhodou jaký číslo má spodní silemblok motoru na O1 tdi combi motor alh 66kw r.v.2004.Díky moc za odpověd
  12. Honza zvejka odpověděl na Berry's téma v Podvozek
    Ahoj po každém zásahu do nápravy by měla následovat geometrie.Já bych teda šel
  13. Honza zvejka odpověděl na nothing's téma v Motor 1.9 TDI
    Poradíte mi někdo čím by to mohlo bejt že mi minulej týden octa vyházela všechnu vodu ven při delší trase a se zapnutým topením na pulku.Nádobka je čistá bez náznaku oleje,olej je taky v podhodě tak si myslím že těsnění nebo hlava to nebude.Kdysi jsem měl na jiném autě prasklou hlavu a to se voda v nádobce neudržela vubec hned to vše vybublalo ven.Tady žádný bublinky nejsou.Topení neteče koberce i trubky jsou suché,už fakt netuším čím by to mohlo bejt. Díky
  14. Honza zvejka odpověděl na nothing's téma v Motor 1.9 TDI
    Ahoj mám podobný problém.Dám do nádobky vodu na risku max(zhruba) a pokud mám topení na studenej vzduch tak naprostá pohoda nic se neděje,ale pokud ráno zapnu topení do červené polohy a jedu nějakej kus cesty tak při kontrole nádobky zděšení nádobka je skoro plná až po okraj a tlačí to vodu ven přes nádobku.Nevíde někdo náhodou co s tím.Když to dělá jen při topení napadá mě termostat? Je to tdi ALH 66kw s čipem.
  15. Honza zvejka odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Co poradíte za olej do tdi 66kw+čip Je lepší 10W nebo 5W Nikdo neví co tam bylo a ted je tam danej 3x po sobě 10W40 mogul extreme výměna po 10tis km Co dát zase 10 nebo jít na 5
