Sarka11
  1. Technik rikal, ze maji na emisich predepsany protokol, a ze to nejde zvedat pridanim plynu. Spis mi je divny, proc v servisu neuvedli problem/ reseni, a tezko verim, ze zrovna motor by odesel a byl problemem, proc auto neprojde na stk. Auto ma 150tis najeto.
  2. Dobry den, prave jsem mela auto v servisu a delali i STK. A technik rikal, ze auto malem neproslo STK, protoze melo nizke volnobezne otacky (pry pod 800, pokud si dobre pamatuji), a ze by priste nemuselo projit. Nevite, cim to muze byt? Je to jen starim (tak to vyznelo od technika) a tim padem se s tim neda nic delat. Nebo mate nekdo podobnou zkusenost/tip, co by to mohlo byt? Ano je to stare auto (RV 2000), ale ja proste si ho chci nechat jeste (dcera se bude ucit jezdit a je to jedna z mala veci, co mam jeste po tatinkovi). Diky !
  3. Vcera jsem si vsimla divneho zvuku pri rozjezdu a vypinani motoru, takove jakoby drnceni, sice ne nejak nahlas, ale slyset to je. Ozyva se to pri rozjezdu, kdyz zaradim jedncku nebo zpatecku a rozjizdim se nebo, kdyz vypinam motor. Kdyz zkusim jen naprazdno plyn, slyset to neni. Nevite, co by to mohlo byt ? Fabia RV 2000, najeto cca 68tisic. Motor 1,4 MPI auto jinak pravidelne servisovane.
  4. Sarka11 odpověděl na Sarka11's téma v Motor
    Diky za tipy Koukala jsem se na tu brzdovku, a ta v nadobce je. A i by to mela signalizovat palubka - to jsem zas vycetla v navodu k autu a tam taky nic nesviti. Tedy nevim, kolik te brzdovky ma byt, ale k vicku ji chybi jen cca centimetr. Jak jsem to pod tim autem utrela, tak druhy den tam nic nebylo - je mozny, ze to bylo z jinyho auta nebo ja nevim. Zitra pojedu zas do prace autem, tak najdu nejaky cistejsi misto a uvidim . Kdyz neco kape, tak to pak asi kape porad, ze jo? Auto zatim brzdi, nastesti. Jak se vubec projevuje ten ubytek brzdovy kapaliny ? To zacne auto cim dal tim vic hur brzdit, az prestane brzdit uplne ?
  5. Sarka11 odpověděl na Sarka11's téma v Motor
    Nadobku jsem nasla takova uprostred spis k ridici pod oknem se zlutym vickem, ale je takova hodne zastrcena a ja parkuju v garazich, kde tam absolutne neni videt pri zvednute kapote , tak si musim zitra donest do prace baterku :-) a pak budu vypadat jako blazen , ze koukam s baterkou do motoru. Nechci s tim jet, dokud nezjistim, ze by to mohla byt ta brzdovka, aby auto treba neprestalo brzdit
  6. Sarka11 odpověděl na Sarka11's téma v Motor
    A jak normalne vypada brzdova kapalina ?
  7. Sarka11 odpověděl na Sarka11's téma v Motor
    hm, tak to uz vubec nevim, co to je u toho tlumice, ale mne uz prislo, ze tam byla 2x
  8. Sarka11 odpověděl na Sarka11's téma v Motor
    zdalo se mi to takovy nazloutly ale trosku jako olejovity, ale prave mne zarazilo, ze olej, kdyz minule tekl, tak byl takovej hnedej. Takze, jestli je to treba brzdovka, je to asi blby co ?
  9. Sarka11 odpověděl na Sarka11's téma v Motor
    No ja prave nevim, co ma za barvu treba kapalinu v servu ? Klimu to nema a ostrikovace poznam. Tak nevim, jestli to muze byt zas olej, ale ze je treba uplne cistej a tim padem nazloutej a pruhlednej. A v chladici, jakou to ma konzistenci ?
  10. Sarka11 zveřejnil téma v Motor
    Koukala jsem dnes , ze mam asi flek pod autem, tedy predtim v garazi, myslim, zadny nebyl. Byl asi tak 3x3cm a kapalina takova pruhledna jakoby olejova. nekdy cca pod predni kapotou uprostred spis vlevo pred ridicem - je to olej ? Uz mi jednou olej tekl - pred rokem menili vanu na olej - ale to bylo takove hnede olejove fleky. Co muze byt tohle ? A cim je to zpusobene ? Fabia 1,4MPI, 50KW, RV 2000, najeto cca 65tis.
  11. Takze to je zrejme v poradku. To se mi ulevilo ...co se tyce auta posledni dobou uz jsem nejak vyjukana ze vseho. Proste moc starosti. Ale snad uz bude lip a i auto bude jezdit jak ma... teda doufam Posledni dobou mne docela potrapilo. a dekuju
  12. Mam Fabia 1,4MPI, RV2000, najeto cca 65tis. Uz jsem tu psala mockrat , nejdriv zacal problem s kolisanim otacek na volnobeh + skubani na dvojku pri studenem motoru, dle aut. servisu auto OK (minuly tyden) jen aktualizovali SW. Od te doby jezdi auto malinko jinak, tedy na dvojku neskube, prijde mi, ze ale zabira pozdeji. Nicmene ted jsem si vsimla, ze kdyz jedu na dvojku a sundam nohu z plynu - auto jede z kopce, tak normalne klesaji otacky treba 2,5 tis az proste dolu - nechala jsem to dojit na nejakych 1200, pak jsem zas pridala, na trojku to neubira otacky. Je to normalni ??? Nebo co to je??? Od navstevy servisu jsem ujela mozna jen 100km a uz jsem z toho fakt smutna. Co se zlepsilo je to skubani a volnobezne otacky - uz to kolisa jen malo.
  13. A nevite prosim Vas o nekom, kdo by si s tim vedel rady - vycistil treba tu skrtici klapku apod. - prosim Praha + okoli, dekuju mooc Ja si s tim uz nevim rady a sama to nezvladnu
  14. No tak jsem dala auto do servisu a uvedla jsem vyse uvedene problemy a oni mi dnes rekli, ze na aute nic nenasli, ze tam natahli novy software a to je cele. Ze pry je to normalni, ze se s autem byli projet se studenym i teplym motorem a pry vse OK ..... ja nevim, co uz dal ???? Pry jim to nehlasi zadnou chybu a auto je v poradku.....
