TeeBee008
Vše, co zveřejnil TeeBee008
  1. Ahoj, prave riesim sem dat led denne svietenie....ako si riesil urchitenie tych spojlerov ? Velmi by mi to pomohlo. Vopred dakujem
  2. Ahoj Kazdemu ! Kupim som zadnu napravu z octavia rs - SEDAN bude mi to pasovat na octavia COMBI TDI ??? chcem to kvoli brzdam a je tam aj hrubsi stabilizator a hlavne vidim takto na lachsiu vymenu....
  3. je tam alarm magic car....klima ma dost naplne....ale ajtak teplo by malo aj bez naplne... ked to prepnem na svietenie tak ide to bez problemov...
  4. vag chybu neukazuje, ale nechapem ked je to mikrospinac... ...preco mi nebliknu smerovky pri otvarani / zatvarani, blikat zvikli aj ked mam otvorene dvere... ...nenechalo mi napokoji...odpojil som baterku na 15min...a mam 2 chyby 1). motore 18263 - Pohon datove sbernice kontrola stavu programoveho vybaveni P1855 - 35 - 00 - - 2). klimatizacia 01273 - Vetrak cerstveho vzduchu (V2) 37 - 00 - Defekt este pridam a). nefunguje klimatizacia...display je ok....zvduch vobec netlaci...pocut aj ako sa prepinaju klapky... b ). vnutorne osvetlenie nefunguje c). smerovky nebliknu pri zapinani / vypinani
  5. Tak to som nechcel...paradny internet v mobile...
  6. Ahoj vcera som vymenil ziarovky v interieri... Zbadal som ze je odpalena poistka, tak som to tiez vymenil a nechal tak... Dnes som zbadal, ze nezapinaju sa ziarovky ked otvorim dvere a nefunguje svetelna ocvena centralneho zamikania. Co sa mohlo stat??? Ako to opravit? Je mozne, ze su aj inde poistky? Vsetky su dobre v poist. skrini. Dakujem za pomoc.
  7. hamba mojej hlavy... ps. Vdaka za pomoc, uz mi to funguje, len treba mi este doriesit tie relatka.
  8. takze mam dat 20112
  9. ano, najde sa, prave idem si studovat. Hore si pisal, ze si musel menit rele "6U0 955 535" a to musim dat kam ?
  10. hladinomer uz je ok. taky je rozdiel mezdi relatka a co je vlastne DP ?
  11. ano, vis mam z vybavy mam 01 - kontrola brzdoveho oblozeni 02 - kontrola pasu teraz mam tam hodnotu 16112
  12. mam maxi dot display, vies mi pomoct ako sa to koduje ?
  13. Prosim o radu 1. kam zapojit hladinomer v 5,5 L nadobke ? 2. ako mam rozbehat rele 389 voci mojej 377... je to octavia combi tdi 2004 hladal som aj na fore ale kazdy pise len vseobecne zapojenie...prosim nieco konkretne...
  14. Ahoj, znazim si zapojit relatko 389 ale voci mojej 377 su tam asi 4 pin ktore niesu pouzite, este dalsia vec, kam zapojit hladinomer vodi v 5,5L nadobke?
  15. TeeBee008 odpověděl na Lucky126's téma v Exteriér
    Dnes som nahodil sport masku od milotec a vobec sa mi nepaci tato medzera, vlastne okolo masky...
  16. TeeBee008 odpověděl na Kokisss's téma v Exteriér
  17. TeeBee008 odpověděl na kenny1's téma v Elektrika
    Prosim o pomoc, ked mam nastartovane tak na maxi dot displayi denna priemerna sportreba mi navysuje asi kazdych cca 10 sec o 0.01l, ak stoji auto 5 min. a motor bezi, tak mi ukazuje uz 99.99 spotrebu... ak sa rozbehnem, tak sa zacina sklesat...po 20km uz ukazuje asi realnu spotrebu. riesil uz toto niekdy ? vag nic neukazuje je to jednotkova octavia tdi 81kw rv 2004
  18. TeeBee008 zveřejnil téma v Exteriér
    Ahoj, teraz ked su taketo horucavy zacalo mi vrzgat pocas jazdy predok ako babickine spajzove dvere... Pocujem ak ked mam hore okna a navyse aj pri pustenej klime, takze je to dost hlasne mal uz niekdo takyto problem? ako sa to da odstranit ? vdaka vopred
  19. neake dalsie napady? ---->>>Sajfa : ako by si riesil uchytenie ? ? ?
  20. Zdravim, Tak som sa rozhodol o PIONEER DEH-P700BT teraz mam dilemu kam dat vstup usb (je to na kabli) -aby bol dobry pristup -aby to bolo pevne uchytene -aby nebolo vidno (ak je mozne tak vobec) -do kastliku nechcem -nad radiom uz neni kam (je tam esp a vyhrev. sedadiel) kazda dobra rada mi pomoze. vopred vdaka.
  21. TeeBee008 odpověděl na TeeBee008's téma v Elektrika
    mal by niekdo zaujem rozpisat ake dielco a co vsetko potrebujem....lebo vidim,ze to lahke nebude....
  22. TeeBee008 zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravim Vas, zajtra idem kupit orig. xenon svetla do OI comby rv. 2004, aj xenon svetla su rv. 2004 teraz na rychlo mi ide o to, ci je mozne napojit xenon svetla na orig. kvoli skuske ? nechem kupit macku v vreci. ci pasuje kabelaz na plug 'n' play ? ? ? dalej poprosil by som niekoho, kto mi vie vymenovat, co vsetko potrebujem aby nebol problem na stk ani s polajtami viem,ze sa to nezapisuje do tp. vdaka
  23. vdaka za pomoc uz som to "doriesil" teraz uz pasuje...
  24. Vdaka za orig. cislo dielu...ako sa to demontuje / montuje ? Myslis ked to kupim, tak vyplni mi tu mezderu ?
