Vše, co zveřejnil kully
Vyhřívání sedaček
Pls nemate nekdo cisla konektoru a pinu pro ty novejsi vyhrevy s jednou ridici jednotkou ?
- Vyhřívání sedaček
Vyhřívání sedaček
A hotova kabelaz se koupit neda ? Ve Skodovce ne!!!JEn vrakac a na to jsem se vysr... Aha, tak to je skoda. A nemas nahodou cisla tech konektoru ? Mam vyhrevy s jednou RJ
Vyhřívání sedaček
Vyhřívání sedaček
Tak jsem se taky pustil do vyhrevu a delal jsem to teda poprve a naposled. Nejhorsi je to odcalounit a zacalounit, hlavne operadlo. Jinak v pohode. Jeste musim koupit kabelaz a muzu topit
Problém s dveřmi
Takze problem je vyresen. Tapec sel sundat i se zavrenyma dverma, problem odstranen a vse funguje jak ma.
Problém s dveřmi
Akorat mi neni jasne jak sundam tapec, kdyz jsou zavrene dvere ... Nemate na to nejakou fintu nekdo ?
centrál - závady, poruchy, nefunkční
Tohle mi to dela taky po vymene komfortky, kodovani je stejne jako u predchozi ... Proste se mi odemknou jen dvere u kterych taham za kliku ..
Problém s dveřmi
Tak mam uplne stejny problem, akorat s pravyma zadnima dverma ... Strikal jsem kliky do barvy a po nasazeni zrovna u tehle dveri nedoleha uplne az nadoraz (trosicku odstava cca 1mm) no to nebylo nic hrozneho, ale dneska prestaly dvere fungovat .. Presne jak se tady popisuje .. Odemknout jdou, otevrit ne. Je slyset pri tahani za kliku cvakani, ale neotevrou se .. O vikendu to zkusim rozebrat a uvidim.
Kufr
No tak me jeste napada, jestli si vi rady BSG se signalem od komfortky (na otevreni toho kufru). BSG ma tohle cislo 6Q1 937 049 B tak jestli mate nekdo moznost zjistit jestli to zvladne nebo ne, tak prosim dejte vedet. I kdyz komfortka si taky zrovna moc neumi poradit s tema dalkama (viz predchozi prispevek)
Kufr
Tak jsem si do ted hral s blokem namerenych hodnot na komfortce a prisel jsem na par zajimavych veci: V bloku namerenych hodnot 013 se mi ukazovalo toto: (pri stisknuti tlacitka na DO, zkousel jsem oba DO) Pole1: OK Pole2: OK Pole3: Not OK Pole4: 0 Tyto hodnoty se mi ukazaly u obou ovladacu V bloku namerenych hodnot 014 se mi ukazovalo toto: (pri stisknuti vsech tlacitek - postupne na DO, zkousel jsem oba DO) Na prvnim DO Pole1: 0 1 0 0 Na druhem ovladaci zase toto Pole1: 1 0 0 0 HDF - 3.pozice (coz by mel byt kufr se 1 neukazala ani jednou ani na jednom DO, ale v bloku 013 pri stisknuti tl. kufru se ukazovalo to co u ostatnich tlacitek) EDIT: prilozeny obrazek
- Kufr
- Kufr
- Kufr
- Kufr
Kufr
PROSIM VAS VSECHNY, CO VAM FUNGUJE NA 3-TLACITKOVEM DALKOVEM OVLADACI OTEVIRANI KUFRU A MAJI PRISTUP NA VAG ABY JSTE MI SEM HODILI VASE KODOVANI BSG A KOMFORTNI JEDNOTKY. Nebo pokud mate nejaky napad cim by to mohlo byt, nejaky chybejici kablik nebo neco .. Prosim poradte. Ted Ctvrtek-Patek budu mit opet k dispozici VAG a rozebrane pul auta, tak bych to kdyztak dokodoval nebo dotahnul dratek. Prosim pomozte. Budu vdecny za kazdou radu.
- Kufr
Koupe NOTEBOOKU
a ten notas chces pouzivat k navigaci ? Ja o tom uvazuju, ale nevim jestli jsou na PC nejake dobre navigacni programy s mapami CR a Evropy ..
shanim najezdy
Dnes jsem videl v Ostrave o trosku vetsi za 5 000 Kc ..
Kufr
To by me teda zajimalo kde ta chyba je ... Prosim vsechny, co maji 3-tlacitkovy DO a funguje jim otevirani kufru prave pres DO, aby pokud maji moznost mi sem hodili kodovani jejich komfortky a BSG. Pokud by nekdo vedel, proc to s mym kodem na komfortce 00067 a na BSG 09242 nejede, tak budu rad za kazdou radu. Mam vybavu Comfort (RV 2000)
- Kufr
- Kufr
- Kufr
- Kufr
Sub v rezervě
Pls mel bych jeden dotaz ... Jak mate pripevnenou desku k podlaze kufru ? Ja jsem dotiz prisel na to, ze to, co mi drnci je prave ta deska o podlahu, neni to SPZ ani vyfuk ... Zatim to bohuzel nemam vytlumene, uvazuju o Tecsound 3 mm s hliníkovou fólií ale i pak by urcite deska trosicku skakala. Jak ji tedy mate upevnenou ? EDIT: Pls jak to tedy mate upevnene ? Pristi tyden tam budu davat to tlumeni, tak bych to udelal najednou ..
