mahudo
  1. robilo mi to predtým dlho (preblikávanie, servo hlavne v zákrutách zabralo a vypínalo, bolo to dosť nepríjemné hlavne na parkovisku, ked potrebuješ rýchlo manúvrovať) a na diagnostike nebolo nič, priniesol som im auto s teplým motorom, a druhý krát som im nechal auto na noc, aby sa na to pozreli aj so studeným, až potom vymenili tie svorkovnice
  2. mal som úplne rovnaký problém, v servise pri prehodili nejaké svorkovnice na riad. jednotke, vysušili niečo a odvtedy no problem a to som bol velmi rád, kedže to čidlo stojí cca 5 tis SKK a nehovoriac o novom serve
  3. no, takže som bol v servise, žiadne závady neukázalo. mechanici pri prehodili nejaké svorkovnice na riadiacej jednotke a už to fachčí bez problémov, dokonca dnes aj prší a vôbec žiadne preblikávanie, ani servo nesvieti, a ani nemá prerušovaný chod, takže konečne (len dúfam, že to nejaký ten rok vydrží)
  4. inak myslím, že by admin mohol toto presunúť do sekcie "problémy s riadením", aby to bolo pokope
  5. jj, presne môj prípad, dnes som bol s tým v servise a nič, objednaný som na zajtra ráno, keď bude motor studený (v duchu sa modlím, aby to bolo pri najhoršom len to čidlo a nie celé servo)
  6. sorry, som si zle prečítal tvoj príspevok, ty chceš namontovať aj centrál. Ja som myslel, že centrál máš a chceš len dialkové s alarmom. ale aj tak pokiaľ chceš len nejakú lacnejšiu alternatívu, tak ten radix je celkom OK.
  7. alebo pokial by si chcel úplne lacnú alternatívu, tak RADIX aj s motorčekom na dialkové otváranie kufra cca 2500 SKK.
  8. mahudo odpověděl na mahudo's téma v Motor
    aha, tú 95X som už našiel na stránke Jurki, pridávajú tam prísadu Texaco
  9. mahudo odpověděl na mahudo's téma v Motor
    95X myslíš na Jurki? taký som tam nevidel (resp. som si ho nevšimol). je plno ľudí, čo na Jurki nedajú dopustiť a kopec iných, čo na nich nadávajú. bohvie, kde je pravda, že prečo majú najlacnejší benzín v SR. či preto, že majú nízke režijné náklady a veľa čerpačiek, alebo je benzín menej kvalitnejší.
  10. mahudo odpověděl na mahudo's téma v Motor
    ako tak čítam, väčšina z vás má dobré skúsenosti so Shell V-power. mám fabku už vyše roka, ale ešte som ho nevyskúšal. jedinú zlú skúsenosť mám s benzínom od Jurki, v zime to bolo dosť cítiť (mierne cukanie a klepanie). každopádne ho vyskúšam, dík za reakcie
  11. mahudo zveřejnil téma v Motor
    Zdravím, tankovali ste už niekto toto palivo? ako sa vám pozdáva? Pýtam sa preto, lebo som sa niekde dočítal, že je pre motor dobré aspoň raz ročne natankovať 3 plné nádrže takéhoto benzínu (alebo podobného na inej čerpačke ako Shell). Fakt sa tým prečistí motor a vraj aj klesne spotreba? Dík za odpovede.
  12. a ďalšia maličkosť, ktorú som našiel po zadnými sedadlami (nie som prvý vlastník) je toto: čo to je? resp načo to bolo?
  13. Zdravím, takže sa mi tie repro nakoniec podarilo pripevniť (pomocou malých prllieškov) ale mám ďalší problém, ked som chcel zapojiť repro do konektora, bolo tam toto: Môžem kľudne vytiahnuť z toho čierneho konektora tie krajné piny? nepoškodím tým nič? PS: sorry za kvalitu foto, je to robené mobilom
  14. mahudo odpověděl na xavian's téma v Exteriér
    mne sa vôbec nedal strčiť kľúč do zámky, výmena vložky stála rovných 1000 SKK v škoda servise v Košiciach
  15. Tak teraz sa to pokúsim zhrnúť: kúpim napr. 4 ks (do každých dverí) spínač dverí Felícia (6U0947561A) ks po 50 SKK, a napojím ho na tie káble čo písal "profor"? alebo na to treba ešte aj nejaké iné medzikusy? Pochopil som to správne?
