lubos.x.
  1. zdravím měl bych dotaz, mám Fábku 01 comfort a chtěl bych vědět jestli se dá nějak nakódovat aby to pípání bezp. pásů trvalo déle? pípne to asi 5x a pak to přestane. díky za rady.
  2. lubos.x. odpověděl na lubos.x.'s téma v Ostatní
    To je přesně to co jsem chtěl vědět. takže super a díky.
  3. lubos.x. odpověděl na lubos.x.'s téma v Ostatní
    no právě kamarád má taky MPIčko pr 50kw s černým nápisem a já mám také 50kw ale nápis je s červeným "I" tak mě jen zajímá jestli je v těch motorech nějaký rozdíl ten odkaz o dkaz o MPIčkách sem pročetl ale nepíše se tam nic o označení motorů. nebo jsem to přehlédl.
  4. lubos.x. zveřejnil téma v Ostatní
    zdravím, mohl by mi někdo popsat jaký je rozdíl mezi označením motorizace na 5tých dveřích a krytu motoru nápisem MPI celé černé barvě a MPI s červeným I? nemůžu se nikde dopátrat jestli je v tom rozdíl. za odpověď děkuji
  5. lubos.x. odpověděl na tomson1's téma v Podvozek
    Ahoj dělalo mi to taky myslím že to bude u tebe podobné při přejíždění nerovností nebo při zatáčení jak popisuješ takový tlumené bouchání. vytoč kolo tak aby si viděl na stabilizátor a někdo ať ti zahýbe autem a sleduj uchycení toho stabilizátoru ke kasli je tam něco jako objímka a mezi tou objímkou a tyčí stabilizátoru je plastové pouzdro. já ho měl vylezlé mimo a po naražení na správné místo byl klid.
  6. bouřka právě nebyla jen celý dny na auto pršelo nevím dělá to druhý den jinak teď se mi zdá že ten problém ustal s autem se nic zvláštního neděje tak snad to byla jen vlhkost ale i tak děkuji za názory
  7. zdravím všechny, prosím o radu zda se někdo nesetkal s podobným problémem. při zhasnutí motoru se mi po chvilce sami stáhnou přední el ovládaná okýnka a nepravidelně cvakají zámky dveří jako by se snažily stále odemykat. auto bylo vystavené několikadenním dešťům tak je možné že jsou navlhlé nějaké kontakty ale netuším jestli to je možné nebo ne pokud mi někdo dokáže poradit budu moc vděčný. předem děkuji
