Vše, co zveřejnil kakbus
Zámek dveří Superb III.
S okny jsem nikdy problém neměl. Jen mi to občas nezamklo, někdy neodemklo a po čase už ten zámek nereagoval vůbec, ale okna mi vždy fungovaly. A diagnostiku jsem měl taky čistou
Zadní levé mi taky nezamykaly. Proběhla kontrola svazků a prý jsou ok. Pomohla mi výměna zámku. Pokud si zámek měnil (za správný-údajně neexistuje jiná než origo varianta), tak bych šel asi po těch svazcích kabelů ve dveřích, předních i zadních. Btw už mi odešel i zámek pravých předních dveří po výměně sice vše funguje ale kontrolní ledka na dveřích řidiče mi stále hlásí problém s centrálem.
Tak jsem tam znova. Tentokrát přední dveře u spolujezdce.. mě jebne. Můžete mi prosím někdo poradit jestli je u předních dveří potřeba řešit tu elektronickou pojistku jako u zadních? Případně číslo dílu a nějakou radu kde sehnat? Diky
Vadný zámek zadních levých dveří.
Haleluja..po třičtvrtě roce vztekání a hledání jsem konečně rozchodil všechny zámky na autě a jako bonus vyměnil i mechanismus odemykání nádrže. Zase mám na chvíli plně funkční auto.💪
Děkuji za rychlou odpověď. Šel jsem na to torxem no, to je fakt..
Tak myslím že toho Supa asi pošlu někde ze skály. Dnes jsem se pokusil vyměnit ten zámek, ale ztroskotal jsem na šroubech kterým je připevněný ke dveřím. Byly tak dorvané, že při povolování se na nich strhly hrany a ani se nehly. Než je odvrtám, tak potřebuju zjistit, jaký je to typ, ale nemohu to nikde najít. Nedokázal by to prosím někdo zjistit?
Je asi potřeba zapojit konektory i ty co jsou na krabičce připevněné na tévnitřní výplni dveří jak je díra k zámku. Bez nich mi to taky necvakalo.
- Nefunkční motorek centrálního zamykání palivové nádrže
Ježiš dík za takovej optimistickej výhled 😂
Nový samozřejmě seženu, ale právě z finančních důvodů bych šel raději cestou použitého. Nicméně když už narazím na zámek s el.pojistkou tak je do ovce. Každopádně díky za info a vyloučení další varianty. Asi mě ta novota nemine.
Můžete mi prosím někdo znalý říct jestli zámek na Supa3 je stejný jako na Octavii 3? Nikde nemůžu sehnat použity levý zadní zámek s tou prokletou elektrickou pojistkou. Případně nemám někdo na prodej? Číslo dílu by mělo být 5TA 839 015AA.
Je potřeba při výměně zámku něco kódovat nebo je to jen prostá výměna kus za kus?
Vypnutí dopravních varování (RDS-TMC)
Jestli to jde zcela vypnout nevím, ale mě pomohlo smazat stanice Českého rozhlasu, které tu funkci podporují. Teď se hlášení prakticky neozývají
Kde a za kolik jste zámek aktuálně kupoval? Čeká mě to na zadních dveřích. Ale pořád nevím s jistotou jestli jde o zámek nebo kabely. V servisu jsem to už jednou měl a mechanik tam dával neorigo zámek a prej to stejně nefungovalo. Pak jsem byl ve Škodě a tam říkali že to bude nejspíš zámek ale chce to jen originál. A jelikož to začalo zase fungovat tak jsem to neřešil. Teď se problém vrátil.
Hučení z motorového prostoru
Zdravím, nevím jestli to pomůže. Mě se ozýval zvuk jako když něco dře při zatočení doleva. V tahu byl při tom evidentně slyšitelnější hluk motoru(při tom zatočení). Nechal jsem vyměnit silentblok uložení převodovky a je po problému. Údajně stejný problém se objevuje i u O3. Oprava cca 2000kč
Rámeček řadící páky - demontáž
Ahoj, mohl by mi prosím někdo poradit jak vyměnit lištu s tlačítky el. brzdy, autohold a zamykání? Hodil by se mi podobný obrázek jako zde ve vláknu,ale pro verzi s manuální převodovkou. Případně nějaká rada k postupu. Díky
