Vše, co zveřejnil Polux
sviti stale kapota
Presne takle to blblo me.Zajed na diag.
sviti stale kapota
Cau, ja sem ten problem ted resil taky.Nestalo se ti ze ti nekde zustal viset zavrenej zamek pri otevreni centralem ? Me se to stalo 2x jak mrzlo.Najednou me zacala takle blbnout kapota a alarm me houkal kdy chtel.Zajel jsem na diag. a smal 2x docasnoiu chybu chyba zamku u ridice plus tam byla nejaka komunikace nebo co.Od te doby klid.
Problem Alarm (kapota)
Ted jdem to testoval a hral si s tim.Kapota uz me nesviti auto pri zamceni blikne ale zhruba po 5min. zacne rvat alarm sam od sebe :-(
Ahoj, mam zvlastni problem.Zamknu dalkacem supa ten ani neblikne a po chvilce se objevy na palubce otevrena kapota a auto zacne pipat.Sednu do auta otocim klicem a kapota me zhasne a nic to uz nehlasi.Dela to jenom kdyz zamknu dalkacem.Zkousel jsem i manualne klicem a dela to to same.Taky jsem zkousel spinac proklemovat dratkem a nic.Zacalo me to delat od te doby co me smazli servisni prohlidu.Nevite nekdo cim to muze bejt ? Diky
Zila k baterce pro subwoofer
Jo urcite pridam fotky k profilu akorat nevim jak to mam pridelat.Dostal jsem k tomu kurtaky s drzakama do podlahy to se me moc nechce nebu na suchace no.zrejme kuchnu skyvag a suba necham uprostred kufru foukat prez sky do intru.zavru kufr a neco se klepe znacka to neni tak to musim najit :-(
ahoj, tak uz jsem ho tam vcera dal :-) hraje moc dobre :-) i prez sedaky je dobrej :-) akorat jsem jeste nemel moc casu to stelovat dneska nato vlitnu.Ruce dorvany jak kun :-D Ale stalo to zato
Zapojení subace do Navi DX
Protoze se to tam nevejde vsechno je tam toho strasne moc a vse na knop.Pruchod uz vim zitra me to prijde tak budu montovat :-)Kazdeho koho znam co ma bass tak vsichni maji privod az od baterky.
mam je napevno taky tenle ma 150W rms pri nejhorsim kuchnu skyvag aby to basovalo do intru.Ale myslim ze to bude ok cetl jsem na to recenze co jsem nasel a nikdo nenapsal ani jedno zaporne hodnoceni jj dam vedet budu ho tam davat zrejme v utery.
http://www.ahifi.cz/aktivni-subwoofer-fusion-en-at1100.html#popis-produktu snad bude OK :-) davaji k nemu 5m kabel doufam ze to tu vzdalenost da ale snad jo. Ty si napral ten kabel jeste do te pruchodky nebo je bokem ?
jj ted jsem to kuchnul a protah si tam lanko pruchodku jsem odtah ven a je tam mezera jako prase :-) Jak si to pak zadal zpet ? Myslim u te pruchodky
Tam budou zrejme naky pruchodky ne ? takze tam misto je.Tahal jsi to od predu dozadu nebo od zadu do predu ? lip se to asi protahlo od mutoru ne ?
Ahoj, prosim nevite nekdo kudy se necha u supa proji s kabelem od subace ? jedna se me o pruchod nekde pod palubkou do prostoru k baterce.diky za odpoved
No to je des :-D to si to teda jeste promyslim to bude asi marast to tam dostat :-(
JJ ted na to kokam pin 6 je popsan jako spinane plus pro zesik.Takze tahle by to melo zrejme makat :-) No nic diky za rady akorota jeste nemas zkusenost s protazenim ostre z baterky ? jedna se me hlavne kudy projit pod palubkou k baterce.Vnitrek auta az do kufru vim to uz jsem nekde nacet ale todle nemzu najit.
Taze spis jistota bude to natahnout k radiu ? 2x cinch a zapojit to do LOW a v radiu treba na vystup zadnilevej a zadni pravej ? a ten vystup z mini ISO jak tam pisou u te redukce ze tam je subwofer to je ten spinanej kabel ? Nebo je to nejaky audio ?
Ahoj premyslim nad timhle subacem http://www.ahifi.cz/aktivni-subwoofer-fusion-en-at1100.html#popis-produktu akorat moc nerozumim pripojeni audia do DX.Zrejme musim dokoupit MINI ISO redukci http://www.ahifi.cz/aux-vystup-adapter.html#popis-produktu u te redukce pisou 4x cinch a 1x sobwoofer.Na Subaci je vstup High imput se 4 piny s popiskem L+,L-,R+,R- paj je vedle na 2x cinch LOW Imput.Zajima me rozdil v techto dvou vstupech a propojeni.predem diky
Ostrikovace svetel-nefunguji
A necha se to zjistit prez Diag nebo nejak ? Ktere by mohlo byt vadne ?Ja jsem jednou prostrikal kontaktolem ty svorkovnice na tech cidlech vepredu i vzadu.Kdyz dam nove svetla se srovnaji nebo musim zas napichnout a prez diag neco zadat jako zakladni nastaveni nebo tak ?Ze neostrikji to me tak netrapi to spis ta hlaska a vecne pipani pri startu
Me to nejde taky :-( Muze to hlasit chybu ( svetla zavada ) ? Menil jsem vybojky a kamos me pohnul se sroubem na regulaci xenonu asi o dve otacky tak jsem to dal zpet.Nebo to je tim ze me stim pohnul ?
Problem: sem tam preblikne interierove osvetlenie pocas jazdy
Cau Jestli ti problikava vnitrni osvetleni tak ti muzou hnit draty vpodlaze me to dalo prvne kdyz sem to blbe opravil a dostala se tam znova voda :-)Pokud jsi to teda uz nekdy nekuchal :-)
NADRZ
Cau Taky to nako nepozoruju i kdyz mam plnou nic.Nevim mozna jsem nahlichlej :-D
Vstřikovací čerpadlo 2,5TDI
Cau ja mam taky 2.5 Tdi a cerpadlo se me posralo :-( sehnal sem starsi ze supa co mel najeto 70tis za 14000kc :-D jinak nove i repas vijdou nastejnou 25000kc Kupuj kloudnou naftu mejlip bych rek Verva Diesel od Benziny a jeste tam davej aditivum nejlip V.I.F prodlouzis zivotnost.Oni ty streva v cerpadle jsou mazany naftou takze kdyz budes brat naftu nahovno casem se zadrou to aditivum by to melo promazat:-) Ja uz kupuju jenom Vervu a leju Adivitva VIF to radsi tam budu lejt kazdou nadrz nez aby se me to stalo znova takle aspon vim ze jsem prot udal maximum no :-)
- Motorový olej
LED zadni světla
No ja osobne bych bral bile Angel kolem cocky xenonu a mlhovky :-) parkovacky jsem dal bile diody a mlhovkou vubec nesvitim takze podle meho by tohle bylo akorat :-) ale Jak rikas kazdemu se libi neco jineho no :-)
LED zadni světla
Z pasata myslim ze ne :-( Nj napajet to uz jsem taky koumal ale to nese spoustu problemu a pokad neni znamej na technicke a je tam nakej vohon nemas sanci bez homologace projit.A mit jedny svetla na jezdeni a prehazovat je kdyz jedu na technickou to se me fakt nechce :-( No a navic je to takove patlani placat tam diody.Ale zas pokad by se to nekomu povedlo a bylo to pekne i technicky dobre udelane mohl by mit kseft :-)A taky co bych bral jsou andelsky oci kolem xenon cocky a mlhovky ciste bile to by byla taky pecka,sem koukal ze se nachaji dost pekne udelat kdyz si stim pohrajes ale zase rozlepovat Xenon a stelovat to tam :-( Tady je par veci jak na to
LED zadni světla
Hm to jsem jsem tusil na kazdou pastiku jsou a na Supa zrovna ne :-D no nic Facelift jsou pekny :-)
