Ztráta výkonu a zvýšení spotřeby 96kw
díky kouknu na to nebo zkusím vrakoviště Praha Vršovice. To číslo dílu co jsem předtím psal je správné
Tak problém byl v tom, že hadice co vede k turbu byla protrhlá jednalo se o tento díl 3B0 145 826G takže jsem si nakonec docela ulevil Teď jen sehnat někde tuto hadici. Nevíte o někom? Jsem z ústeckého kraje, Louny ale myslím, že by se dalo někam dojet Díky
samozdřejmě musím udělat diagnostiku, ale k té se dostanu až za dva dny, tak jsem se zatím chtěl zeptat tady na fóru jestli někdo neví co by to mohlo být. Myslím, že turbo je ok. Ten vítr v kabině si myslím, že není typický pro poruchu turba.
Ahoj mám problém s poklesem výkonu a se zvýšenou spotřebou. Začal jsem pozorovat, že při přidání plynu auto tolik netáhne a v kabině je slyšet proudící vzduch ale jen při přidávání plynu. Nevíte čím by to mohlo být? Auto si začalo brát i víc nafty a to zhruba o 3-4litry na 100km. Mám 1.9Tdi 96kw rv.2002 Díky za rady
Výroba klíčů DO ?
Neznáte někdo nějaký e-shop nebo nemáte kontakt na někoho kdo by prodával neoriginální klíče co by šli nakódovat? Nepotřebuji totiž originál, ale kdyby byli za doboru cenu
Problém při řazení na rychlostní stupeň 2
Ahoj už nějakou dobu pozoruji, že mi jde při řazení na 2-rychlost mi to jde celkem ztuha, jako kdyby se jí tam nechtělo. U ostatních rychlostí tento problém nemám. Nevíte čím by to mohlo být? Díky ????
Výroba klíčů DO ?
ok děkuju za radu. Jeste jsem se chtěl zeptat jestli může být i originální klic ( druhovyroba orig. skodovackeho klíče ) pokud ano máte nějaký tip na nějaký eshop? děkuji za rady a tipy
Výroba klíčů DO ?
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jestli má někdo zkušenosti s výrobou klíče na DO. Stala se mi taková nemilá věc a jeden klíč jsem ztratil, proto si chci dělat nový. Co je k tomu zapotřebí a lze to udělat jinde než-li v autorizovaném servisu? Děkuji za rady a tipy
Výměna destiček + kotoučů
Nemáte někdo zkušenost s vlastní výměnou brz. destiček + kotoučů na zadní nápravě? Nějakej foto-dokument?
Nemůžu odemknout Supa na DO
To taky není žádná sranda. Nemůžeš vybrat dítě jaký chceš. Je to zdlouhavej proces, to dítě musí mít auta v krvy a když ženy odpustí...musí to být kluk :-)) Já osobně preferoval kluka 10let hubenej jak žížala a na tričku měl McLaren, takže jsem byl v klidu, ten to v krvy měl :-))
a jak by jsi to chtěl udělat když nepřipojíš kabel do supa?
čus, takže 1) ten tunel na lyže jde z kufru otevřít dáš pryč to plastové víko a musíš pořádně zatlačit, aby se zklopila ta loketní opěrka ( mě to šlo docela hladce) 2) tak si zkus sednout do auta zavři se uvnitř pomocí DO a potom zkus dát klíček do zapalování a zapni do 1.plohy (aby ti naběhli kontrolky) a otevři dveře...uvidíš že to půjde. Myslím, že sehnat nějaký to malý dítě ve věku cca. 5-10let :-) ( samozdřejmě záleží na jeho muskulatuře ) je asi ten nejlepší,nejlevnější a nejméně drastický způsob jak odemknout supa pokud nastane tenhle případ :-)
Odkud že jsme? Pouze majitelé Superbů
Ústecký kraj - Louny
Jo jo v servise jsou borci.Já na ně zůstal koukat s otevřenou tlamou :-) myslel jsem si že si ze mě dělají srandu....boužel mysleli vše vážně. Frekvenci mám 434 tak to dneska tkusím. Jinak na kolik mě předběžně vyjde komfortka?
Vyřešeno. Nakonec mi soused půjčil svého vnuka který mi vlezl do auta díro v kufru co je na lyže. Jinak s servisu mi řekli že buď rozbít okno nebo vyvrtat záslepku a následně koupit nový zámek. Myslím že tahle volba mi přišla nejlevněji (velká Milka) :-) teď ještě zjistit co s tím je jestli je to v klíči nebo v jednotce. Nevíte na kolik příjde výměna tý komfortní jednotky? Ď
Gumak.Ln
