roomster-nela
  1. Ahoj, moja skúsenosť je, že servis si to vypočul, prijímací technik ochotne prijal auto a tri dni hľadali...(inak počas tejto doby som mal Kamiq 1.0 Tsi trojvalec...a tam bolo počuť klepanie, šklbanie na voľnobeh ... 🙂 ešte že tam je štart/stop - treba si vyskúšať. Za jazdy celkom fajn motor, na Kamiqa aj celkom živý s fajn spotrebou). Ale späť - od palivového potrubia to zrejme nie je ... tam nezistili nič ale hluk spôsobuje nejaký "neznámy" komponent. Hľadali aj v piestore motora stieračov, kontrolovali všetko uchytené na firewall-e. Ja mám síce pocit že sa to šíri práve tým potrubím, keďže na podlahe spolujazdca to počujem najviac, ale zasa vzadu pri nádrži vôbec (ani vonku a ani vo vnútri) nič nepočujem a u problematických áut to údajne počuli priamo tam. Medzitým sa na servisnej prehliadke objavil iný Karoq tiež 1.5Tsi a to isté...možno trochu menej ale typ hluku presne. Tak po troch dňoch v servise mám jazdiť a ak by sa to zhoršilo mám sa ozvať...poprípade či na niečo nespravil zvolávačku výrobca. Hľadal som aj na rôznych zahraničných fórach, niekde tvrdia že sa na voľnobeh odpájajú dva valce a to robí ten hluk, inde že je to palivom, alebo ventilom odvetrania nádrže... iný pleskot a ten zvyčajne popiskuje. Ďalej som sa utvrdil v to, že sa nejedná iba o Karoq ale aj iné koncernové autá ako škoda tak aj VW. Dosť smutné... Ak náhodou niekto niečo objaví dajte vedieť.
  2. Ahoj, niečo nové? skúšal som všetky možný vôle...ale to klepanie začalo byť značne otravné...zrazu štart/stop nie je zlý nápad používať.... 20240828_klepot_Karoq_interier.mp4
  3. Ahoj, áno ventil klepe... ale odpojenie od nádržky nemalo vplyv. Našiel niekto už riešenie ? 20240828_klepot_Karoq_interier.mp4 Ďakujem
  4. Ahoj, má niekto skúsenosti alebo vie poradiť čo by mohlo spôsobovať ten hluk pri zhasnutí ale je počuť aj pri štarte motora? Jediné čo je vidno že sa v momente zvuku pohne hadica odvetrania hlavy....brzda celý čas stlačená... Je to počuť až do kokpitu. Ďakujem 20240828_174607000_iOS.mp4
  5. ...ono ten diel je celkom velky...
  6. ahoj, takze konecne mam aj ja vymenenu zmienenu hadicu, zabralo to.
  7. ...ahojte, takže toto by mal byť ten problematický diel, spojovacia trubka ku AKF ventilu... Nemám odskúšané na svojom aute ešte ale dúfam že to bude ono.
  8. Ahoj, zatial nie. Ale cakam od ludi co to maju vyriesene na cislo problemoveho dielu
  9. ahoj, ja idem do servisu 28.11 Araver. Uvidim ako dopadnem. Jeden pan pisal ze na zdvihaku sa to neprejavilo. Valce by mohli nieco ukazat. Pri motore je to fakt silne piskanie....je to ako keby sa este nejaka klpka otvarala....
  10. a ešte zvuk v interiéri pri rôznych otáčkach ale ustálenej rýchlosti - spoločný menovateľ je ešte zaťaženie motora od 7-11kW +/- v interieri otacky 2.mov v interieri otacky 1.mov
  11. PS2: pridávam zvuk nahratý v motorovom priestore za jazdy, snažil som sa o čo najdlhšiu ustálenú rýchlosť VID_20231114152326.mp4
  12. Mne vraveli že to je turbo a robí to na viacerých autách. Zajtra sa tam zastavím znovu. Musí to byť niečo čo sa hodne nesie do karosérie pretože mám pocit ako by to pískalo priamo v interiéry. Často robím so servopohonmi a nemôžem si pomôcť, ten zvuk mi to pripomína. Ešte ma napadlo hodiť kamierku do motorového priestoru a natočiť, či ten zvuk nevzniká pri pohybe serva na turbe....asi otváranie klapky turba alebo čo to presne je. PS: Na voľnobeh to nasimulovať nejde, čo tak na rampe....možno.
  13. Zdravím-ten istý problém. Karoq 1,5tsi DSG 110kW Style 2023 Evo2. Robí to na rôznych otáčka pri ležérnej (udržiavacej) jazde iba. Je to ako keby elektrické pískanie - servo zvuk. Stačí málinko pridať alebo ubrať plynu a je po zvuku. Je jedno či je to v režime E,D,S. Robí od novoty - všimol som si hneď po niekoľkých dňoch. V servise skontrolovali všetko okolo turba a povedali mi že je to kvôli variabilným lopatkám turba ako začína ísť do turba vzduch a naráža na lopatky. Podľa mňa vzduch v turbe má iný zvuk, toto je ako naozaj zvuk z nejakého elektrického komponentu. Niekde inde som sa dočítal že je to niečo v spätnom vedení paliva....riešil to niekto so Scalou. Takže u mňa zatiaľ nevyriešené. Ak už niekto vyriešil, prosím podeľte sa. Ďakujem. 15tsi.mp3
