PlyrSeby
  1. Dal jsem to do škodovky a ty na nic nepřišli, řekli ze mám jezdit a až tam bude víc oleje, tak ho dají na rozbor a uvidí se co s tím. Jediný co, tak mi přehráli sw SDA 23AX- že je nějaká svolávačka. Potom jsem napsal dotaz asi do 20 servisů škoda a ty mi odpověděli ze to můžou být špatný vstřikovače, gumičky vstřikovačů a dost psalo že je to přerušením regenerace DPF. Začal jsem se na to soustředit, kdy mi auto regeneruje a snažím se dokončit každou regeneraci hned na poprvé. Zatím za 5 měsíců od výměny oleje a ujetí 11000 km se mi nezdá že by mi olej přibýval. Uvidím při výměně kolik se vypustí. Snad jsem ti pomohl.
  2. A u toho vstřikovače bude stačit dát nový gumičky a nebo celý vstřikovač?
  3. Jezdím tak 50 na 50. A s tou regenerací je vlastnost všech aut, nebo tam mám něco špatně?
  4. Při výměně oleje po 15000 km vyteklo necelých 7 litrů. Původně bylo nalito 5 litru, chladící kapalina neubývá. Najeto je 180000 km. Neví někdo čím to může být, než pojedu do servisu.
  5. Zdravím, mám podobný problém. Kontrolka žhavení mi začne blikat kdyz motor vytočím nad 3000 otáček ale ne vždy je to pravidlem, někdy se nerozsvití vůbec. Diagnostika mi napsala chybu P164B00. Nestalo se někomu to samé, Do servisu se dostanu az příští týden. Děkuji za odpověď.
  6. PlyrSeby odpověděl na Hravec's téma v Elektrika
    Zdravím, diagnostika mi vyhodila chybu Engine 16056. Nevi nekdo co je to za chybu,nikde jsem to nedohledal. Dekuji za odpovedi. Byl jsem v servisu a byl špatný tlakový spínač oleje. Nyní už je vše v pořádku a můžuj v klidu jezdit.
  7. Dobrý den, přestalo mi svítit autoradio Blaupunkt rcm168. Po rozebrání jsem tam našel nějaké led diody/žárovičky. Mohl by mi někdo poradit co to je, případně kde to sehnat? Děkuji za odpověď.
