martyspk
  1. Mám prosbu, měnil jsem levé (řidičovo) zatečené originální zpětné zrcátko za nové neoriginální vyhřívané s natáčením. a od výměny pozoruju, že nefunguje výhřev. Zapojil jsem to stejně jak to bylo 2 drátky k zrcátku.. jen jsem nepoužil kablik který je k samostmívanému zrcátku(originál). Zkoušel jsem proměřovat odpor vyhřívání zrcátka a je 21 ohmu.. Bohužel však na drátech nemám žádné napětí ani při nastartovaném motoru a zapnutém vyhřívání při venkovní teplotě 10stupnů..ukazuje to jen cca 0.4V Nevíte kde může být problém ? Pravé zrcátko vyhřívá normálně... Mám podezření na pojistku ale nevím která by to mohla být pokud to vůbec přes pojistku jde... Nemáte nějaký nápad proč tam nemám těch 12V ?
  2. Ano můžu potvrdit, z vlastní zkušenosti..Jarda mi nedávno také dodělával vyhřívání předních sedadel a je to paráda. Díky Jardo
  3. Mám tyto kroužky cca 4 roky, po nasunutí od té doby drží perfektně doporučuji. Jíá je tehdy koupil tu: http://www.kopacek.cz/skoda/octavia-ii/interier/skoda-octavia-ii-ramecky-ovladacu-climatronicu-brouseny-hlinik
  4. martyspk odpověděl na Diamant's téma v Podvozek
    Původně jsem měl vyhlednuté na letošek pořídit GOODYEAR ULTRA GRIP 8 (UG 8) 205/55 R16 91H ale dle testu jsou lepsi Continental CONTIWINTERCONTACT TS850 205/55 R16 91H. A ted babo raď. Mám jít do nich?.Co doporučujete? Cena +- stejná.
  5. martyspk odpověděl na Diamant's téma v Podvozek
    To samé ale v češtině z Dtestu. http://ulozto.cz/xkT...umatik-2012-pdf
  6. A nebude to tím, že samotný Nexus neumí vůbec číst audio CD. Vnitřní CD přehrávač slouží pouze na mapové CD. K tomu abys chtěl poslouchat audio CD na Nexusu tak je v kufru měnič na 6CD
  7. http://www.stualarm.cz/produkt/55usbvw009-adapter-pro-ovladani-usb-zarizeni-oem-radiem-vw-skoda-seat-most/aux-vstup/ http://www.xcarlink.cz/?p=productsMore&iProduct=40&sName=usb--sd-mp3-adapt%E9r-2x6-pin-konektor-%8Akoda http://www.profiradia.cz/redukce-55usbvw009.html mám to připojený k nexusu a šlape to.
  8. Ahoj nefunguje mi odkaz na tvé fotky, bylo by možné je někde znovu vystavit děkuju..
  9. Vidím podle přiložených fotek, že tlumeno bylo pouze pod tapecem. Vytlumit i vnitřek dveří by se muselo odvrtat nýty. Pomůže tahle jednodušší úprava? , jo to poznat oproti dveří bez tlumení ? Také budu tlumit tak nevím do čeho se rovnou pustit. Děkuji
  10. Ano bylo to mrazem, ve dveřích zamrzla vlhkost. Nechal jsem to den v servisu kde to pořádně vysušili a teď mám klid. Museli oddělat tapecirug a horkovzdušnou pistolí to vysušli. Teď už otvírám/zavírám normálně. Stát se to může ale znovu.. Pro info, zaplatil jsem 400kč..
  11. Tak mi řekli, že ve dveřích na těch táhlech zamrzá vlhkost. Pomůže prý jen vysušení. Tak jsem jim to nechal v garáži a dnes odpoledne si pro to pujdu..
  12. No právě, ale přesně to samé se stalo i včera ráno a jak jsem odpoledne přišel k autu tak už zavíraní otvíraní šlo dobře. Viděl bych to na ten silnej mráz.. Odpoledne když to povolilo (bylo kolem -3) tak problém nebyl. Neco asi zamrzá pod tím tapecem. Asi dnes zajedu do servisu ať se na to podívají a kdyžtak promažou či co se s tím dá dělat...
  13. Mám problém. Venku -20... Dnes ráno přijdu k autu, odemču klíčkem (centrálem) auto, otevřu dveře, posadím se a chci zavřít za sebou dveře. Ty však nejdou zavřít.. Nezaklapnou a jen se odrážejí od gumového těsnění. Několikrát to zkouším otevřít/ zavřít zevnitř i z venku a asi po 20ti to konečně zaklapne a dveře drží. Jenže pak už zase nejdou zevnitř otevřít. Vylezl jsem ven od spolujezdce Mám přitom promazané silikonem gumové těsnění a i z venku mechanizmus toho zavírání (kam se dostane sprej). V tom ale problém myslím není.. Podle mě to vypadá že přimrzl nějaký mechanizmus pod tapecirungem.. Mám strach že když se do toho pustím a sundám ho tak už to nedám dohromady.. Máte někdo také takový problém nebo řešení co s tím dělat ? Podotýkám garáž nemám a auto stojí normálně venku...
  14. Teleatlas DX Poland & Czech Republic 2011-2012 Třeba se to někomu bude hodit.. http://www.ipmart-forum.pl/showthread.php?t=78587
  15. Tak tohle je parádní návod, uvažoval jsem ze nexuse vyměním za columbuse a takhle to ještě přehodnotím. Koupím DVB-T tuner a kabel udělám. Snad to bude stát za to. Konektor na nexuse půjde běžně sehnat? Kolik bude stát se všema pinama ?
