Vše, co zveřejnil lukyfabia
ANGEL EYES
Zdravím, mám na své fabii AE, jedno světlo jsem koupil od kámoše a druhé přez aukro, po instalaci vše svítilo ale potom jsem chtěl nastavit světlo z čoček ale marně pořád to svítí moc do prava a světelnej kužel je moc úzkej, po bližším přezkoumání světel jsem přišel na to, že před čočkou je seřízlej plech a na něm přišroubovanej slabej plíšek a tento u obou světel úplně ohnutý dolů, má tento plíšek nějakou funkci??? díky
Zdravím vás, vlastním Fabii I 1.4 Tdi 59 kw rok 06 a dnes se mi po příjezdu domů mezi vraty z ničeho nic rozsvítila kontrolka volantu s vykřičníkem a řízení ztuhlo, koukal jsem zespoda zdali někde něco neteče a nic. Je možné že je jen potřeba dolýt kapalina? Jak jsem zde četl tak většinou odejde čidlo polohy volantu z důvodu zvlhnutí nebo znečištění, spodní kryt motoru tam mám takže stím by asi problém být neměl, ale když jsem cca před měsícem měnil olej chvilku tam nebyl. Poraďte co bych mněl učinit ze všeho nejdříve. Díky
motor 1,4 TDi - doporučíte?
A ještě k EGR ventylu, je dobré ho zaslepit? jaké to potom má plusy a mínusy?? Díky
OK, olej vysaju z nádobky.
Zdravím, rozhodl jsem se vyměnit olej ve své fabii 1.4 tdi olej už je vypuštěn a filtr venku, měl bych navás otázku zdali když měníte olej povolujete i uzávěr zespoda ol. filtru jak je chladič oleje?? a necháváte vykapat i zespoda? Díky za rady
Denní svícení
tak už to mám bylo to NL, po přepinování mlhovky fungují jako denní světla, ale pořád mi svítí kontrolka př. mlhovek, jak jste tento problém vyřešily??
Denní svícení
A jak se označuje pin kde jsou mlhovky? TFL už mám jen tet potřebuju najít označení kablíku od mlhovek. díky
výdrž motoru 1,4 Tdi 59 kw
Zdravím vás, mám ve fabii motor 1.4 Tdi PD 59Kw a má najeto 220 tis a naprostá spokojenost, spotřeba stálá do 4,5 l , zátah motoru výbornej, do 300 tis motor určutě vydrží když se pravidelně mění náplně a filtry.
ANGEL EYES
OK, už sem ho koupil na aukru. tak už aby byly na autě
ANGEL EYES
Zdravím, koupil sem od kámoše angel eyes na fabii ale levé světlo je po boračce a vnitřek je prasklý a celkově světlo dobité, dá se někde sehnat pouze levé světlo nebo sehnat díly na tyto světla?? děkuji za odpovědi
Nad tím čipem silně uvažuju, ale až najedu trochu víc km abych si zvykl zase na disela.
já právě nevím, měl jsem strach aby to nějak nevibíjelo baterku no uvidím. Jinak co se týče motoru jsem spokojen, ještě si zvykám na spotřebu která je okouzlující, v pátek sem jel 120 km za spotřebu dle pal pc 3,5 l tak reál cca asi do 5 l což je luxus a to sem nejel předpisově, někde jsem zkoušel jakej má zátah a ten je výbornej. sice to chce častěji řadit ale zážitek s tímto motorem je lepší než s benzínem, akorát mi chybí že více nesliším trubo jak je to u 1,9 Tdi
díky za rady, a tet otázka mimo sekci motoru nebot mi v sekci kam to patří nikdo neodpovídá, je možné že originál radio na CD i kazety jde zapnout i s vypnutým zapalováním?
jjo já většinou měním po roce, chci aby mi ten motor vydržel co nejdéle ve fabce, používáte nějaká aditiva do nafty k pročištění motoru atd? je to dobré používat?
pevný interval jako že po 10 tis výměna?
jjo díky, a k preventivní výměně oleje v převodovce nejspíš použít origo olej jak jsem se už dočetl na foru že, kolik ho tam je 2l?
Ok, a ještě jaký olej mám lejt do motoru, jestli mi poradíte nějakou osvědčenou značku a typ který používáte vy. díky
aha, ale když to vyměním cca po 120 tis nebo dřív jako preventivně nic nezkazím že?
rozvodovej řemen a kladka vydrží u tohoto motoru 150 tis km jo?? tak moc? já myslel že se měněj po 60tis
Takže fabii už mám doma, má najeto 219 tis km a nějaké drobné, auto až na drobné škrábance pěkné, dle servisky servisované do 212.500 km a další servis bude při 227.500 km , chtěl bych se zeptat jaké jsou intervaly výměny rozvodů u motoru, dle servisky byli měněny při 162800km tak by mě zajímalo kdy bude jejich čas výměny? děkuji
Originální rádio ŠKODA Symphony Fabia I
Zdravím vás, mám fabii I rok 2006, a když dám do fabie originální radio s CD tak jde zapnout i s vypnutým zapalováním, je to normální nebo ne? Nesežeremi to baterii? díky za odpověď
Denní svícení
Lepší by bylo kdybych viděl nákres nějakej.
Denní svícení
a pozice TFL je ve vipínači když ho rozeberu jo? takže musim rozebrat vypínač a v něm to přepinovat ano?
Denní svícení
Čau chlapi, chtěl bych u fabie udělat denní svícení místo mlhovek a chci tam dát světla z fabia II Rs diodovky, jde přez VAG nastavit že po nastartovaní se rozsvítí a při zapnutí světel nebo vypnutí klíče aby zhasly? díkes
jasný, já jenom že jsem o tom čet tak sem se optal. jinak zejtra si pro ni pojedu asi. Tak jsem zvědavej.
