sagat
Vše, co zveřejnil sagat
  1. Podařilo se to nějako vyřešit? Mám stejný problém , takže bych byl za každou radu vděčen .
  2. Zdravím, zajímalo by mě z jakých přísad byla ta de-karbonizační lázeň? Mám stejný problém a vyměnil jsem bohužel i stejné díly. Tohle by mohla být moje poslední šance jak to zprovoznit. Na jak dlouho to bylo ponořené v té lázni? Byla to tedy komplet lišta i s namontovanýma vstřikama jestli dobře rozumím. Protočení motoru proběhlo startérem nebo přes klikovku pomocí klíče? Předem moc díky za jakékoliv reakce, protože už nevím co s tim.
  3. Super, moc děkuju Já jsem si neuvědomil, že ta svorkovnice už je komplet obsazená z fabriky a tudíž mi tam ten pin brání přidat další, který mám na kabelu. Paráda hned to tam půjdu přicvaknout. Ještě jednou díky, asi jsem slepec, když jsem to přehlídnul.
  4. Díky všem za rady, tu svorkovnici jsem rozdělal už před tím, ale samotný pin nešel zacvaknout. Mám na to pořádně zatlačit, nebo je to jenom špatně podajnej patent a je na to fígl? Zkusil bych tam strčit samotný oletovaný drát bez pinu, až se mi podaří ho ulomit při nasazování.
  5. Dobrý den, já bych měl trochu jiný problém. Všechno mám komplet zapojené, jen když chci přidat pin ke kontrolce do svorkovnice, do přístrojů, tak to tam nemůžu nijak vsadit. Hlavně tenhle typ svorkovnice jsem ještě neviděl. Povedlo se mi z ní sundat ten kryt, takže vidím na jednotlivé kabely a dostanu se na pin 19. Problém je, že nevím, jakým způsobem se takový pin instaluje. Do klasické svorkovnice, to není problém, ale tohle??? Asi jsem troubel, že se na to ptám, ale lepší, než tam cpát něco silou. Díky
