bereda2020
Vše, co zveřejnil bereda2020
  1. Jedná se o úpravu gateway části?
  2. Zdravím, mám v OII před FL s maxidotem bez MF volantu dodělaný columbus a stává se mi, že když dám v maxíku audio nebo navigaci, tak se již nedostanu zpět a pomůže až rádio vypnout. SW v rádiu mám 5238, HW H61. Můžete mi poradit co s tím?
  3. A dokázal bys jeden, či druhý panel sehnat za rozumný peníz? Rozumný rozuměj za cenu co se prodávaj panely s kolečkem na výhřev sedadel.
  4. Tak ten má právě i vyhřívání sedadel....
  5. A typ? Nějak se vůbec nedokáži dopátrat. Vyráběl se vůbec takový?
  6. Tak v tom případě mi za to ta práce nestojí. Dokážeš mi poradit jaký před FL použít pro ovládání nezávislého topení? Ideálně aby to nemělo kroutítka na vyhřívání sedadel, aby to lidi nerozptylovalo :-)
  7. Tak jsem zjistil, že po přepnutí na vnitřní okruh vzduch přestane foukat úplně...
  8. Jestli máš na mysli 5K0 907 044 EA tak ten mám, jen nějak nevím v čem je lepší či horší. Lze vůbec sehnat rámeček na FL panel do před FL auta s columbusem?
  9. Neměnil bych, proto se ptám na rozdílnosti SW oproti starému. Ale dodělával jsem webasto a sehnal jsem za slušný peníz FL panel s tlačítkem nezávislého topení. Jinak mě osobně se líbí ten ped FL panel.
  10. Super zpráva. Bude komunikovat i po CANu? Mám ji s tlačítkem na nezávislé topení, které bych chtěl ovládat a spínat ventilátor. Liší se programově ty jednotky v nečem? Koukal jsem, že nastavení je už jen v celých stupních, je natolik přesné a dostačující aby pak nebylo horko či zima?
  11. Taky bych chtěl dát FL panel do před face. Původní jednotka 1Z0 907 044 M kod motoru BXE, jednotka SW: 03G 906 021 LB, HW: 03G 906 021 AN. Zkusil jsem FL panel, provedlo se základní nastavení a zatím vše funguje, poznám nějak že nejde kompresor? Na diagnostiku jsem to ještě nepřipojoval. Napájení je přepinováno.
  12. Zdravím, budu měnit origo anténu za anténu z yetiho (FM, DAB, Webasto, GPS, GSM), jaký typ koaxu mám použít? Ideálně bych použil na všech 5 svodů stejný typ kabelu. Co jsem se díval tak frekvenčně nejlépe vychází RG174, má ale vysoký útlum. Jaký typ se montuje origo? Máte někdo zkušenosti? Konektory fakra si budu krimpovat sám.
  13. Zdravím, mám správný postup pro výměnu budíků z polodot na maxidot. R.v. 2007 před FL. Budíky taktéž před FL. Starý i nový PIN znám. Namontuji nové budíky, zapnu zapalování, připojím vag adresa 17, login - zadám pin nových budíků. Poté přizpůsobení kanál 50 nová hodnota - starý PIN. Testovat a uložit. Kontrolka imo by měla přestat blikat a už jen svítit? Tím mám změněn PIN budíků, přizpůsobím klíče, zadám servisní interval. Toť vše. Mám to správně? Zapoměl jsem ještě na něco? Kde zadám kilometry?
  14. Zdravím, mám Climatronic 1Z0 907 044 M a dodělávám webasto přes CAN. Chtěl bych aby se automaticky rozběhl ventilátor po nahřátí vody. Jaký typ panelu musím namontovat? Zatím jsem našel jen 1Z0 907 044 ale ten má i vyhřívání sedadel. Existuje ještě nějaký jiný? Je nějaká reálná šance jej sehnat pod 5000? Mám OII TDI r.v. 2007 před FL.
  15. Zdravím, kvůli diagnostice před face budíků, scháním po vrakáčích konektory na připojení GW a budíků. Bohužel je ale nemohu nikde sehnat. Pasují tam konektory i z jiných modelů? Předpokládám, že na GW to bude všude stejné....
  16. U mě pomohla výměna baterie. Když jsem jezdil denně byla nabitá i po velmí krátké trase. Lépe řečeno oživená. Když auto stálo delší dobu, bylo znát že hůře startuje. Celkem hodně pomohla generálka startéru. Teplé starty se o dost zlepšili, ale stejně jsem dal nedávno novou baterii. OII trpí výrobní vadou hlavy válců a prý se velmi ráda kroutí. Klepavý zvuk? Mohou to být rozvody, setrvačník. Má na to vliv sešlápnutí spojky?
  17. To jsem právě nenašel, pouze vlákna pro OI. Podporuje to vůbec ŘJ motoru? Nebo bych musel udělat vlastní řízení?
  18. Ok, PTC si tedy vyřeším a zjistím jak to je, vraťme se ale na původní otázku, ohledně ohřevu i vody. Lze to nějak dodělat?
  19. Climatronic sice mám, ale o PTC nevím. Určitě to netopí, jak poznám že mám PTC aniž bych rozebíral topení? Nějaká pojistka, relé? Diagnostika žádnou chybu nepíše... Výbavu mám Ambiente.
  20. Zdravím pánové. Zima se blíží a tak přemýšlím, jak si zlepšit komfort cestování v zimě. Bez pochyby se asi shodnem na tom, že přídavné nezávislé topení je to nejlepší, možná by mi stačil ale jen ohřev vody jako měla OI. Cestou do práce ujedu cca 15Km přičemž první půlku mám z kopce. Než se auto ohřeje tak to samozřejmě trvá celou cestu. Dal by se tam domontovat el. předehřev vody? Je k dipozici nějaký návod? Motor mám BXE.
  21. Zdravím, mám předface OII columbus 3T0035680E a PDC 1Z0919283B. Předpokládám, že tahle kombinace nejde dohromady a PDC mi to nezobrazí, ani zvuk neztlumí. Dnes jsem se ale rochal v menu (2x držet stisknutý setup) a tam jsem našel v CAN položku CAN reversing on/off a měnilo se to podle zařazení zpátečky. Je to normální se starou PDC?
  22. Zdravím, vyměnil jsem stream mp3 za columbuse. Auto rok výroby 2007 takže jsem i vyhodil starou GW 1K0 907 530 K a dal novou 7N0 907 530 AH. Vše jsem patřičně nakódoval, bohužel po vypnutí klíčku a uzamčení rádio stále odebírá 1.6A. Za jak dlouho by se mělo uspat? Zkoušel jsem to jen minutu. Přikládám log, kdyby se tím někdo chtěl zabývat... chyba.txt
  23. je to ještě modul bez ledek...
  24. Diagnostiku přikládám. Nakódované to je, krom PDC, ty pípali i s vozíkem. diag.txt
  25. Nikoho nic nenapadá?
