yesa
  1. yesa odpověděl na Shotek's téma v Motor
    Nech udělat výmaz a máš klid
  2. yesa zveřejnil téma v Podvozek
    Chci se zeptat jakým způsobem lze nejlíp odvzdušnit brzdy na oktě 1.6 74 kW díky
  3. Díky moc za radu mám hotovo šlo to vcelku dobře tak uvidíme.Bubny šli nasadit dobře.Při jízdě se ale zahřívají.Je to normální? Sedne si to časem?
  4. díky jdu na to
  5. Není někde popis jak vyměnit zadní brzdové obložení (bubnové) ? 1.6 74 kW dík
  6. Napínací kladka rozvodového řemene. Ale tou kladkou to nebylo.Bylo to nějaký čidlo na teplotu motoru. Po výměně O.K.
  7. yesa odpověděl na duee's téma v Exteriér
    Díky mám je elektrický tak i vyhřívaný. Akorát jsou vyhřívaný pořád, nebo se to někde musí zapnout?
  8. yesa odpověděl na duee's téma v Exteriér
    Jak poznám, že mám vyhřívaný zrcátka? to je někde nějakej specoš knofl? Dík
  9. dík, tak to dám do servisu a začnu solit prašulky
  10. 1.6 74 KW r.v 2000
  11. Potřebuju poradit. Mám motor 1.6 74 kW r.v. 2000. Stane se, že jedu a zničeho nic mi začnou otáčky lízt nahoru až do mrtva .Musím chcípnout motor a když se mi podaří nastartovat (asi po minutě) tak je to OK. Zkusil jsem vyčistit škrtící klapku (jak nová) jestli se nezesekává.Po vyčištění mám vyšší volnoběžné otáčky a kolísají mezi 1000-1500. Někde jsem tady četl že by to kolísání mohla dělat i prasklá napínací kladka. Stejně mi asi nezbude než to dát do servisu. dík za rady
