Vše, co zveřejnil Ivanek007
Chcipaní+volnobeh
vyřeseno, vyndal sem spinac spojky a je po problemu. zadny negativa sem nepoznal, jen to nechcipe, nehoupe a jede lip, bylo to liny, ted jede lepe. docela se divim, co taky cidlo(obč. spínač) dokaze nadrobit za poruchy
motor 1,8 T -cvakání
hydrostely jsou takovy valecky pod zdvihatkama ventily ktery vymezujou ventilovou vuli, tudis za studena to muze chvilku cvakat ale behem par sekund to musi prestat,.
Motor za studena špatně startuje...
vag, podivat se na startovaci davku a dystrak dostelovat. jinak me to dela pretlakovy ventilek na cerpadle
co by cvakalo? ventily? hydroštely? pokud to jde z makovice tak tomu nejakej blb dal naprdel kdys to bylo studeny a je to. a nebo to ma pomalu svoje za sebou.
SPojka
Ahoj, potrebuju spojku na Octavii 1.9TDi RV 1998 Typ motoru AGR vin: TMBZZZ1U2W2094334 Obednat, koupit i namontovat dokazu, jen kdys sem koukal na netu, tak jsem nasel spojku bud s rozmerem lamely 220mm nebo 228mm. nikde jsem nenasel jakej rozmer mi tam sedne. Diky
Doběh motoru
nastartuj, a vem si nekoho k sobe, a at ti chcipne auto, a ty kokej na egr ventil, je tam cerna banka s tahlem, pokud se tahlo pri chcipnuti pohne tak je to ok.
Chcipaní+volnobeh
ja mam po zastaveni normalni volnobeh, ale nez zastavim tak bud 650 ot. nebo chcipne. ale kdyz vyradim, a mam maly volnobeh, tak inhned po vyslapnuti spojky je vse ok.
Chcipaní+volnobeh
Blbost, naftak nemuze tocit 650. to co si mi poslal je hezky ale na benzinu.
Škrticí klapka 1.8T ARX - el.plyn
jede ti to jak ma? pokud jo tak to nech
TDI 66 kW nestartuje
nehledej furt nejaky relatka, podivej se do motoru, a pod kritem jsou vsude mozne nejaky komtakty, pokud nejsou vsechny dobre docvakly auo nestartuje. Jo a neni treba zapadnutá nafta???
Turbo
zaměřit se na turbo nejde, a navic je tam dalsich par dulezitych veci, jako je cerpadlo atd... jenze načnuté čerpadlo nepoznáš, tak neco kup, a treba bude vse ok a vydrzi ti to. me ted odchazi cerpadlo, turbo mi chcije, atd... pokud nebude zhuntovana, vylozene nejak poskrabana a pobouchana, tak to sveči o tom ze si toho maitel hledel.
Chcipaní+volnobeh
Njn to je zajimava zavada, jenze me to driv dost caslo misto nizkeho volnobehu chciplo, a v zatacce, dys najedlou nejde posilovac, ani to skoro nebrzdi je docela vohubu. kazdej tu rika vaha vzduchu a podobne ale to je proste píč. nevim co to dela ale leze mi to na nervy
Chcipaní+volnobeh
ahoj, tak sem dnes zjistil ze kdys mi padnou volnobezne otacky tak staci vyslapnout spojku a v tu ranu to toci normalne. Tak kde je zavada???
olej.cerpadlo a olej
Co s tim? Pro priste se vyse.. na nejaky servisy.
- Automaticka převodovka
Ale hovno, sem se to asi ucil.... Ale proti gusta zadná, pokud chces menit olej tak men, ale nebude stat 100kl/l
Chcipaní+volnobeh
Tak sem do ted skousel jezdit do krizovatky svyslaplou spojkou a nechanym kvaltem a je to ok. tak nevim. skusim vag a poresim to
Chcipaní+volnobeh
Na vagu zadne chyby, jen cidlo teploty vody. Vzduch filtr je ok. ALe ted sem jezdil a dys nevyradim a drzim spojku tak je to ok.
Chcipaní+volnobeh
to sem neskousel pac mam svou spojku rad abych seslapl spojku a na ni dojizdel do krizovatky. skusim a napisu
Chcipaní+volnobeh
Nikdo nevi nikdo neporadi?
nijak, v automatu je olej dozivotní, pokud vse funguje jak ma tak to nechej. jinak olej je fakt drahej.
Vaření motoru
Zeby nejakej termostat? nejaky cidlo? a chladic ucpanej neni?
Chcipaní+volnobeh
1.9 TDi AGR 1998
Chcipaní+volnobeh
Ahioj, uz delsi dobu tu resim padanim volnobeznych otacek za jizdy kdyz vyřadím. Vsichni mi radili vstriky vaha vzduchu atd. Ale vse je v poradku. Ted sem zjistil, ze kdys jedu a vyradim tak padnou otacky motoru na 650 +/- a takhle malo to auto točí dokud se jeste hybe, to znamená ze pred krizovatkou vyradim a bud mi to chcipne nebo to toci malo, a volnobeh na normal zvedne az po uplnem zastaveni. ted mi reknete co by to mohlo byt. Cidlo na setrvaku to nepozna zda auto jede nebo stoji, a dle mito by to mohlo rikat jen nejake cidlo od ABS. Nebo ma nekdo jiny napad???
Volnobeh TDi
Tak este jeden postreh, ted us me to nasralo task sem udelal diru do vahy vzduchu, zaclo to ject jak z praku, ale blika mi chyba motoru, ale to asi z toho ze sem mel odpojenej ten rizenej vstrik to mi dela i minule. tzn. ze je uz asi vaha v kytkach ze? pokud je to origo tak je tam 11 let. Cetl sem tu i navody jak ji vycistit atd, ale ja mam nerozebiraci jen s jednim cidlem. Takze ted to jede ale futr padaji na par sekund ty volnobezny otacky, a to budou asi vstriky.
