Trychtyr olejove merky
To jo vsimol som si ze ta zlta umelina je nacvakla ne zeleznej trubke , cize asik to nepojde nejak lahko povytiahnut a vymenit coo?
Hej vjem ta trubka ide do olejovej vane len nevjem ako ju vymenit bo to asi lahko nepojde a nevjem ako to tam drzi
Prosim o pomoc . Naposledy ked som kontroloval stav oleja tak sa mi ulomil asi 5cm od vrchu TRYCHTYR OLEJOVE MERKY ( 06A 103 663 B ) velmi tasko mi slo vytahovat merku(tu cast kde su RISKY max a min) z toho umeleho trychtyru az na koniec to nevydrzala . Diel stoji nejako do 100kč (4-5eur) . Len nevim co s tou robotou ... Mate s tym niekto skusenosti , ako ho vymenit ???
Unik oleja
Konecne nejaka super odpoved , dik budem sa snazit , cez vikend to popozeram . A pisal udaje o aute ( o 2.9.2009, 9:53 ) a pocet KM som tam nedal , ukazuje mi 150tisic KM ale to urcite tak nebude to je jasne , ale sak newa..
Unik oleja
Jo nemam moc skusenosti preto mi menil olej jeden mechanik , len teraz by som si to cel poriesit aj sam ale racej budem davat ruky od toho prec:-D , vcera som volal s tym panom a o povedal mi ze neh si odsledujem kolko oleja na 1000km miniem ze to je uz asi normalne ze zere olej , len co ked do vtedy mi nezral az teraz ked sa menil olej .... Proste ma len ukludnuje ze to nic neni , aj s tou kapalinou ze neh nestresujem s hlavou motora ze by sa mi vtedy stracala kapalina a nenasiel by som ju bo by sla prec uplne .. ale teraz vidim len kvapky vzdy.
Únik chladící kapaliny
Mam kupenu prisadu na utesnenie chladica , mozno to nepomoze ale mozno pomoze nevjem ci to risknut tam dat ci sa zbavim problemu , myslim ze by som to zbadal hned ci to pomohlo alebo nie ked vzdy mam par kvapiek pod autom... alebo to nechat tak a pravidelne dolievat kapalinu???hm
Unik oleja
No moc tomu neverim ale nechcem zatial vyhadzovat penaize do opravy auto , tak preto by som to skusil cez tieto prisady najpr , ved ked je to prisada do oleja co by MALA utesnit , a zabrani olejovym skvrnam pod autom prave s tym mam problem tak preco to nevyskusat , je moj nazor , ked sa to predava a je to rieditelne so vsetkymi olejmi tak preco to neskusit , preco nezacat od najlacnejsich moznosti ...
No takze vcera som si zdvihol trochu auto a pozrel som sa pod motor a na olejovej vani som nasiel zaschnutu RUZOVU kvapalinu(chladiacu) nechal som karton pod autom opet v noci a opet na kartone bolo pár kvapiek ružovej chladiacej kvapaliny . Na olejovej vani som i nasiel olej ako sa chysta odkvapnut ... Kebyze to je tesnenie pod hlavou alebo hlava motara tak by sa mi kvapalina stracala a nigde by som nenasiel ani stopu,ze? Alebo sa mýlim....
Unik oleja
Asi to bude ten vypustaci srob : Takže teraz v noci som dal pod motor kartón a na jednom mieste bol olejovy flak cize kvapká olej s jedneho miesta , bolo to v noci takze som nemal sancu zistit presne odkial to mizne , dnes mi pride postou 5litrov oleja CASTROL MAGNATEC 5W-40 C3 ten isty som tam lial pred troma mesiacmi , Ked kontrolujem olej tak uz nieje ani vidiet kolko ho je , mám ho teraz cez ten šrob dovypúšťať ostatný kolko ostal a doliat? Alebo mam ten srob zatiahnut ak pojde?? Co ked nepojde zatiahnut a bude to cez ten srob tiect lebo jedine cez ten to musi byt .. A mozete mi poslat foto abo nejaky link aby som sa nesekol a nehral sa s inym srobom , i ked viem ze by mal byt na nom olej ... Ked bude strhnuty zavit da sa zohnat ten srob od niekal? Akym klucom sa to zatahuje a odtahuje ??? poradite mi ece?
Unik oleja
No chystam sa vo štvrtok pozriet na tej olej kadial mizne .. a co mam robit ked to bude cez ten vypustaci srob preto ze olej netiekol vobec za cely rok som nedolial ani kvapku a teraz ako som menil olej tak za cca 3mesiace je skoro cely prec.... co mam robit ked to bude v tom srobe ? Mam to dotiahnut?? Co ked bude závit fuč?? HM dik.
Unik oleja
SKODA OCTAVIA 1.6i , 74kW , 1997rok , kod motora:AEH . PROSÍM VÁS O POMOC : Zdravim Vas , v 6 mesiaci 2009 som menil olej spolu s olejovym filtrom , do vtedy sa mi olej vobec nestracal ale od tej vymeny mi unika olej a neviem co je za problem , ze skadial unika . Najazdil som od vymeny oleja priblizne 4000km a ked kontrolujem tak uz nieje ani na spodu tej risky asi ho tam bude uplne malinko teraz ... Priebezne som kontroloval ci sa unik oleja zastavi ale stale unika i ked postupne , ze nie naraz ale teraz tam uz nemam takmer ziadny . Viete mi poradit s mojim problemom??? Objednal som si Liqui Moly Stop stratám oleja 300 ml spolu s CASTROL MAGNATEC 5W-40 C3 5litrov a chystam sa tam naliat olej spolu s tou prisadou . Ako to mam zriedit ?? Mam naliat olej a potom tu prisadu alebo mam do toho kanistra s olejom naliat tu prisadu a zmiesat??HM dakujem za radu...
- Jaký olej
AKO POUZIT PRISADU DO CHLADICA ? ? ?
SKODA OCTAVIA 1.6i , 74kW , 1997rok , kod motora:AEH . PROSÍM VÁS O POMOC : Uniká mi chladiaca kvapalina ked som dolial na MAX tak za priblizne 5-6tyzdnov je uz na MIN a neviem si s tym poradit. Myslite ze je to normalne??? Objednal som teraz : LIQUI MOLY - Utesňovač chladiča - prísada do chladiča , ktory by mal utesnit chladiaci system ... A teraz neviem ako to mam urobit , cital som ze do chladica ide priblizne 6litrov kvapaliny , ako mam postupovat??? Mám teraz dolu na pravo pri chladici co je uzáver tak mám vypustit vsetku kvapalinu??? Potom ked budem dolievat tak budem musiet uz zmiesat NEMRZNUCU s vodou + tu PRISADU DO CHLADICA??? cize mam naliat do nadrzky s chladiacou kvapalinou priblizne 6litrov zmiesanej kvapaliny ( nemrznucu+vodu+prisadu na utesnenie chladica) a ta kvapalina stecie do chladica alebo sa do chladica leje kvapalina zvlast??HM ... Alebo staci len doliat trochu tej prisady do nadrzky s chladiacou kvapalinou , ale zase tam asi potrva kym sa dostane do chladica si myslim , neviem ako to funguje... PROSIM O RADU .. alebo vas NAPAD , dakujem ...
Ztrácí se chladící kapalina
I KED MAM OCTAVIU ALE MYSLIM ZE IDE LEN O PRINCIP SKODA OCTAVIA 1.6i , 74kW , 1997rok , kod motora:AEH . PROSÍM VÁS O POMOC : Uniká mi chladiaca kvapalina ked som dolial na MAX tak za priblizne 5-6tyzdnov je uz na MIN a neviem si s tym poradit. Myslite ze je to normalne??? Objednal som teraz : LIQUI MOLY - Utesňovač chladiča - prísada do chladiča , ktory by mal utesnit chladiaci system ... A teraz neviem ako to mam urobit , cital som ze do chladica ide priblizne 6litrov kvapaliny , ako mam postupovat??? Mám teraz dolu na pravo pri chladici co je uzáver tak mám vypustit vsetku kvapalinu??? Potom ked budem dolievat tak budem musiet uz zmiesat NEMRZNUCU s vodou + tu PRISADU DO CHLADICA??? cize mam naliat do nadrzky s chladiacou kvapalinou priblizne 6litrov zmiesanej kvapaliny ( nemrznucu+vodu+prisadu na utesnenie chladica) a ta kvapalina stecie do chladica alebo sa do chladica leje kvapalina zvlast??HM ... Alebo staci len doliat trochu tej prisady do nadrzky s chladiacou kvapalinou , ale zase tam asi potrva kym sa dostane do chladica si myslim , neviem ako to funguje... PROSIM O RADU .. alebo vas NAPAD , dakujem ...
Johny007
