vysoke otacky na volnobeh
Zdravím páni, trocha túto tému oživím, dnes som menil baterku za novú a po výmene všetko ok akurát mám vyššie otáčky na voľnobehu aj po zohriatom motore, treba spraviť nové nastavenie cez VAG? Teda či to je tým, že je tam druhá baterka? Auto Octavia 1, 1999, 55kw, AEE. Ďakujem za rady
piny svetel
Presne tak to mám na vodičovej strane, je tam svetlo facelift, z auta mi ide 6PIN a 3PIN čo je na motorček len tak voľne vysí, tým pádom, mi nefunguje motorček, mna zaujímalo, že čo by to obnášalo, keby som chcel vymeniť na tom novom svetle ktoré je 8PIN, zo starého ten konektor a spraviť prechod? Bolo by to moc náročné?
piny svetel
Takže chcel by som Vás poprosiť o radu, auto som kúpil už prerobené, teda RS nárazník aj číre svetlá, klasika H4+H3, dnes som mal možnosť vymeniť jedno z nich ktoré je poškrabané za nové, ale ked som staré vytiahol zistil som, že k autu je pripojené pomocou 6 Pin svorkovnice, no a nové svetlo má pinov 8. Pozrel som sa teda aj na druhé svetlo, ale to mám tiež tak isto spravené, že tam je 6 Pin, tak ma teda zaujíma, či je možnosť nejak nahradiť na tom novom svetle tu svorkovnicu a tým pádom, by som nemusel prepinovať svorkovnicu v aute na tých 8.
Jak zrušit osvětlení kufru? (Octavia I)
vytiahnuť žiarovky, resp. odpojiť to od konektorov
Problém s mikrospínači
Zdravím odborníci, dúfam, že problém som hodil do správnej témy. Na začiatok auto: Octavia r.v. 99, nemám centrál s DO, len klasický centrál na kľúč. Problém: Predtým, ked som zamkol auto cez šoférové dvere, zamklo všetky dvere plus kufor, ked som chcel odomknúť všetky dvere, išlo to bud cez šoféra, ale išlo to aj cez kufor(zamykanie funguje OK), teraz mi ale odomyká len cez šoféra, ale odomknúť cez kufor to nejde. Ked odomykám cez kufor odomknem len ten kufor, ale neodomknú sa ostatné dvere. Čím to môže byť?
Alu kola
kolesá mám len dva dni takže tam moc ešte neviem povedať, spotrebu mám zatiaľ rovnakú ako pri zimných 195/65 R15, zatiaľ len brzdenie je omnoho kratšie ale zákruty som ešte neskúšal testovať, takže ti neviem povedať ale určite to bude poznať...
Alu kola
dikes kola su 7x16 a ET35... ale som celkom spokojný ako to nakoniec vyzerá na aute...
Alu kola
Alu kola
to Cjoctavian : presne toto som potreboval vidieť... takže už na 100% tam dám klasiku 205/55 R16
Alu kola
páni, ja som len chcel vedieť či bude vizuálne poznať rozdiel medzi 205/55 a 205/50 nič viac takže vidím to predsa len na klasiku podľa TP 205/55 R16... potom ked nahodím letné na auto spravím fotky a uvidíme či to bola dobra voľba... p.s. Dakujem za názory... pomohli ste mi
Alu kola
no jasné, že je to na Octavku, ale problém je v tom, že mám len 1,6/55kW a po prečítaní veľa tém na tomto fore, ani tie 17ky moc neodporúčajú + nie su zapísané v TP, takže to by bola dalšia robota, a 205/50 viac menej kôli vzhľadu aby nezanikli disky moc... za disky dik, už nech sú na aute...
Alu kola
ale ved ja som si toho vedomí, preto nechcem 45ku, maximálne 50 a to je v tolerancií, len som chcel názor tuto ľudí, či je to poznať rozdiel medzi 55 a 50...
Alu kola
tak už dorazili aj moje disky(už len nech je konečne teplo), akurát teraz dilema či 205/55 R16 alebo 205/50 R16 pneu... 45ky nechcem to je moc nízke a naších cestách to nejdem riskovať...
Repro Box na 2ks 6x9 repro
Zdravím páni, mám taký menší problém, v mojej Octavke, sa mi nepáči ako hrajú tie malé zadné ovály, doma sa mi povaľujú dva JBL GTO 6x9 ovály, ale nechcem rezať do pláta, tak som rozmýšlal že by som ich nejak umiestnil do kufra, tie dve JBLka mám v boxoch. Viete mi povedať nejaký rozmer? Toho boxu kde by som dal obidve JBLka, resp. či mám nejak spojiť tie dva boxy dokopy... Ak stihnem, odfotím aj v akých boxoch mám tie JBLka... prikladám foto boxov JBLiek čo mám doma...
Kontrolka mazání / oleje
no páni opýtam sa aj ja vás... dnes večer... Octavia 1.6/55kW, rv 99, mi počas cesty zasvietila kontrolka červená a 3x píplo... ale hned aj zhasla... došiel som s tým do mesta...vypol motor odišiel som a ked som sa vrátil k autz tak cesta z mesta potom domov(ale to neblikla)... tipujem 15km cca nabehal... čo to znamená? ak by bolo málo oleja... nemala by svietiť stále? resp. nebolo to len nejaké zblbnutie? zajtra ráno sa pozriem na stav oleja... potom to tu poprípade doplním...
