Parkis
  1. Voda mi vytíká z c-sloupku pod tím světlým plastem. Nevíte jak ho sundat aniž bych něco ulomil?
  2. Oživím téma, výše uvedený odkaz už bohužel nefunguje. Je možné dobudovat k rádiu Funky nějaké handsfree? Mám tam přípravu na Move&fun, ale to se mi moc kupovat nechce, stojí zbytečně moc a navigaci ani jiné funkce nepotřebuji.
  3. Vyměněno, šlo to snadno. Díky za pomoc.
  4. Člověče asi máš pravdu! Ona tam je zřejmě někde schová vzadu a dělá jen takový designový podkres. Za světla to vůbec není vidět a proto mi přišlo že obě strany svítí stejně. Byl jsem teď kouknout potmě a fakt vpravo ten podkres nesvítí. Žil jsem v přesvědčení že obrysovky dělá jen ten pásek. Moc díky za nasměrování, zítra omrknu jak ji vyměnit.
  5. Blinkr je separátní žárovka. Obryskovka (LED pásek) svítí trvale, nic nebliká.
  6. obrysovka je LED pásek, světla bi-xenon před FL (rv. 2016).
  7. Ahoj, auto mi začalo hlásit "Zkontrolujte obrysové světlo vpředu vpravo!". Nejdřív se to objevilo občas, teď už při každém zapnutí. Světla jsem samozřejmě mnohokrát kontroloval a vše svítí. Nemáte někdo tip kde by mohl být problém? Nějaký špatný kontakt někde?
  8. Na STK po mě žádný papír ani nic podobného nechtěli. Vizuální prohlídku mi dělají v autorizáku dle servisního plánu, ale žádný jiný výstup než zatržené políčko na checklistu kontroly z toho není.
  9. Pro Amundsen je tam verze nová, ale je v tom nějaký hokej. V balíčku ECE5 jsou jiné země než odpovídá popisu, chybí tam např ČR a Polsko.
  10. Kombík má vpravo nasvislo výstražný trojúhelník, ten tam bude překážet. Takže buď ho dát jinam nebo vano vyříznout. Ta vana v prvním odkazu má vepředu zkosené rohy, ty na CNG nejsou, takže je taky zřejmě pro něco jiného. Já hledal vanu do kombíka tak dlouho až jsem nakonec koupil jen plochou gumu kterou jsem si vyřízl podle potřeby.
  11. Když jsem loni kameru instaloval tak jsem naměřil podobné hodnoty. Výsledkem bylo přepojení na pojistku která se spíná až se zapalováním a parkovací režim nepoužívám.
  12. Stává se mi to občas na dálnici když se ve zúžení jede jedním kolem po tom drnčícím pásu. Stačí znova zkalibrovat a je to ok. Žádné nastavení letní/zimní tam není.
  13. Motor je při jízdě na benzín malinko hlučnější, na CNG je kultivovanější. Žádného drnčení od nádrží jsem si nevšiml.
  14. Je tam zpětný ventil, můžeš dotankovat kdy chceš.
  15. Možná nemám tak fajnovej nos, ale že bych cítil plyn druhý den se mi nestalo. Maximálně hned po tankování, přecejen to u hrdla při odpojení pistole trošku odfoukne.
