Vše, co zveřejnil Hanysekk
Parkovací asistent / senzory
Zdravím všechny lidi, řešící nefunkční čidla parkování u O2. Přes veškeré čtení na všech možných fórech jsem nedbal a u mé O2, při poruše na čidle jsem objednal sadu čidel z Číny. Jsem maximálně spokojený, čidla došly, přestříkl jsem a namontoval, seděly neuvěřitelně přesně, jak konektor, tak do šachty v nárazníku. Kdo bude chtít vyzkoušet....link níže. Nesundával jsem ani nárazník, jen jsem vyšrouboval šrouby zespod nárazníku. V pohodě jsem vyměnil čidlo v pravém rohu a jdou takto vyměnit i ostaní čidla, všechny jsem takto z konektoru vysunul, i povolil z držáků nárazníku . Takto jsem v předchozím kole zkoušení prosříkl Konkorem všechny čidla a nárazník jsem nemusel sundávat. Kontakt na prodejce čidel: https://www.aliexpre...=77489705732660 Sada čidel, za dobrou cenu a fungují.
Demontáž spínače výstražných světel OII - jak na to?
no, ofuk jsem vyndal v pohodě, ale zepředu, zezadu, konektor nejsem schopný odpojit, nejsem schopný pohnout s tím spínačem, proto se ptám tu, jak na to
Poprosím o radu zkušenější, potřebuji odpojit konektor na spínači výstražáků u OII, ale nejsem schopen jej odpojit, jak vytáhnu spínač ven z prostoru mezi ofuky? Díky
Změna pevného intervalu z 15 na 10tkm
ano to jsi psal, študoval jsem to, ale je tam psané, že se servisní interval vynuluje, pouze to, nikde to, že se ,,vrátí na 15 tis zmínka není , já měl zato, že pokud je tam nyní na 30 tis, po vynulování bude zas na 30 tis
Chlapi, když tu řešíte změny v intervalech, tak se zeptám, víte jaké hodnoty a v jakých kanálech nastavit, pokud mám nyní interval na 30 tis a chci jej změnit na 15 tis?
Zobrazení servisních intervalů
jo, tak je to jak píše LucasCZE , musím podržet při klíčku v první poloze kolík, pak se to na chvíli zobrazí, myslel jsem že se to ukazuje automaticky při startu, ale je možné, že se to začne zobrazovat až blízko servisu. Tak díky všem za rady.
ano, to jsem už právě taky zkoušel,podržím dýl, a zobrazí se mimo jiné i nastavení , přehodil jsem si jazyk z D na CZ, dá se nastavit kde co, ale nenašel nikde položku servisu
Najdou se tu majitélé OII 1.6, 75 kW ze Zlínska, UH ?
kód motoru BGU , E4
Právě, že když procházím menu, tak tam tuto hodnotu nikde nemůžu najít. A s ohledem na předchozí servis bývalého majitele, nevím, jestli to bylo nastaveno a na jaké km.
Zdravím pánové, hledal jsem, nenašel zde na fóru k tomuto tématu příspěvky, tak jsem založil tohle téma. Jde nějak nastavit zobrazování zbylých km do servisu na Maxidotu? Někde jsem četl, že krátce po nastartování se má na displeji ukázat kolik km zbývá do servisní prohlídky. Mě se nezobrazuje nic. Musí se to nastavit přes VAG? V menu Maxidotu jsem nic nenašel. OII , r.v. 2005 Díky
Zdravím chlapi, mám prosbu, najde se tu někdo, kdo má Octu II 1.6, 75 kW ze Zlínska, Uhersko Hradišťska? Koupil jsem nové auto této motoriky a příjde mě až moc lenivé, po předchozí Feldě 1.6 mě příjde, že když jsem šlápl na plyn tak to táhlo podstatně líp. Je to možná jen můj subjektivní dojem, proto bych rád, někoho tady z okolí, že by jsme se sešli a projel by mou Octu, jestli se chová ,,korektně,, Nepočítal jsem že to bude dravec, ale toto mě příjde, že je to až moc líné po plynu. Díky.
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
Díky za tip , objednám si ho
Zdravím chlapáci, poprosím o info / radu, kde dnes koupit kabel k Octávii II r.v. 2005 ? Tady na fóru je spousta linků, které s ohledem na datum příspěvků jsou již nefunkční. Díky
