Neo-M
  1. tak vyriesene bola to ta mala poistka S-kontakt
  2. zdravim mam problem s radiom Skoda Fabia Hatchback (Junior) Mal som tam radio aj subik (samozrejme aj zosilovac a kapacitor, vsetko je napojene na poistnu skrinku), rok a pol vsetko v pohode kupil som nove radio islo cca polhodinu odrazu sa vyplo, vlozil som stare radio neslo ani to, takze usudzujem ze niekde nastal skrat alebo nieco, pretoze radia boli v poriadku. Som amater v tomto tak prosim pristupujte ku mne laicky Na nete som nasiel podobny problem (nedalo sa na stranke prispievat tak preto pisem sem) otazka odpoved no a potom este dopisala ze uz to funguje, problem je ze nechapem absolutne o com pisu, neviem ani o akej poistke sa bavia pretoze v poisnej skrinke su poistky oznacene ako 8A alebo 25A a podobne a oni pisu o nejakej SB10/5A, skontroloval som aj poistky okrem tych malych pretoze kamos hovoril ze tie s tym nemaju nic spolocne. Momentalne sa nemozem k autu dostat tak preto pisem sem aby mi to niekto vysvetlil skor nez zacnem zase nieco kontrolovat. Alebo nejake ine riesenie ? Dufam ze si to niekto precita a pomoze, velmi pekne dakujem
  3. Neo-M odpověděl na Neo-M's téma v Elektrika
    tak to ja neviem nerozumiem sa do toho
  4. Neo-M odpověděl na Neo-M's téma v Elektrika
    rok vyroby 2002
  5. Neo-M odpověděl na Neo-M's téma v Elektrika
    ps pardon zabudol som napisat auto, moja vine, prepacte nie nemam naftu Fabia Junior 1,4 55kw benzin
  6. Neo-M zveřejnil téma v Elektrika
    Dufam ze takato tema tu este nieje. Cez zimu som mal problem ze sa mi pri jazde sam od seba vypol motor, pol roka som mal od toho klud a dneska zase. Prebieha to asi takto, ked mam zapnuty motor a teplota je klasicky v polovicke, otacky klesnu na nejakych 400-500 a po chvili sa vratia. Normalne ich mam 900 neviem ci je to malo nerozumiem sa do toho velmi A za jazdy: S autom zacne akoby poskakovat otacky klesnu na 0 a motor sa vypne a svieti iba baterka, na diagnostike nic nezistily, ale myslim ze to nebude motorova chyba ale elektricka. Robi to IBA ked brzdim a je jedno ci volnobeh alebo mam zaradenu rychlost je to to iste. A nerobi to pravidelne iba obcas, ale predsa len je to dost nebezpecne. Ale pametam si ze v zime ked sa mi to stalo dupol som na plyn a motor naspat naskocil. Podarilo sa mi to 2x a hned ako sa vypol, dneska som dupol na plyn ale nenaskocil prosim vas poradte ak niekto mate s tymto skusenosti
  7. Neo-M odpověděl na Neo-M's téma v Podvozek
    a nejaky nazov oleja ? ktory odporucas ?
  8. Neo-M odpověděl na Neo-M's téma v Podvozek
    az nato ze u v nasom paradnom servise mi zauctuju aspon 100eciek, takze bud rad niekomu inemu alebo nepis, preto hladam nejake docasne riesenie
  9. Neo-M zveřejnil téma v Podvozek
    Zdravim Mam taky problem, prave predne koleso mi strasne vrzga a tak som zistil ze to robi silenblok na ktory som nastriekal WD40 a zatial to nevrzga iba uplne minimalne ked prudko zabrzdim, inac to robilo vkuse ked som presiel po diere atd.. proste vzdy ked autom trhlo. A bolo to take vrzganie ze to muselo pocut cele sidlisko. Nevie niekto co by som tam mal dat aby to prestalo uplne a dlhsie to vydrzalo ? vymena neprichadza do uvahy nakolko nemam prachy na to dik za pomoc
  10. Neo-M odpověděl na Neo-M's téma v Motor 1.4 MPI
    tak som odfotil co mi este blika, teplota je v strede zacala stupat az po 2 starte ked uz bolo nahriate auto, potom klesla naspat asi o 1cm (neviem preco motor som nevypinal) http://upnito.sk/imgresize.php?id=42fde196...1d9a&ms=728
  11. Neo-M odpověděl na Neo-M's téma v Motor 1.4 MPI
    tak ja to dam vymenit, pls este nezamykajte temu aby som mohol dat vediet ci to zabrala. Vdaka za pomoc
  12. Neo-M odpověděl na Neo-M's téma v Motor 1.4 MPI
    je to iste ? ale ked aj v lete to tak islo preco neblbol v lete ale az teraz v zime ?
  13. Neo-M odpověděl na Neo-M's téma v Motor 1.4 MPI
    -no to cidlo teploty bolo menene v lete ale mozem povedat ze blbne teplotu ukazuje az po 2 otoceni klucom, ale tak to ide od kedy to bolo menene, Aby som bol presnejsi idem na aute dajme tomu 3km kontrolka sa nehybe, vypnem motor, otocim zase klucom rozsvietia sa kontrolky a uz sa hybe aj to cidlo teploty. -dalsie vec ktoru som zabudol ze svieti mi tam cervena kontrolka vyzera to ako F a nejaka vlnka je tam, pripomina to nieco ako teplotu neviem objavi sa po nastartovani a 3x pipne. -a tie klapky, vtedy ked som bol menit to cidlo tak hovoril ze vymenil aj klapky ci co -ja sa do auta nerozumiem, ked mam problem vypytujem sa, ked nikto nevie idem do servisu ale uz ked tam nic nezistia tak fakt neviem kam sa obratit
  14. mam taky problem, vacsinou sa mi teraz stava ze ked startujem startuje auto hrozne tazko ale naskoci,ALE pokial nedrzim plyn tak skape,a ked sa pohnem tak skape tiez,musim zase nastartovat a uz to ide, niekedy to ide az na 3-4 pokus ked sa pohnem, pokial startujem na mieste a nedrzim plyn na otackach aspon 1100 tak zdochne, predvcerom sa stalo ze som musel prudsie brzdit zacalo to so mnou uplne mierne drcat a nakoniec mi zdochol priamo na ceste. Vacsinou to nerobi ked je teply motor, ale nemozem povedat ze to robi vzdy ked je chladny lebo niekedy to nastartuje normalne, fakt je to divne, bol som na diagnostike ale vobec nic nezistily (ani auto nekontrolovali len cez pc), ja rozmyslam ci to nesposobuje central (Magicar) pretoze je pokazeny dam odomknut odomkne sa a zase zamkne ale tiez to nerobi vzdy, keby som aspon vedel ako sa da vypnut central ale neviem. Tiez som tozmyslal ci to nemoze byt subwoofer ktory mam v kufri ale kazdy koho som sa pytal hovori ze nie. Je to podla mna fakt divny problem, bol by som rad keby niekto vedel poradit. Fabia Junior 1.4 r.v. 2004 Ale podotykam ze vsetko co som tu opisal nerobi vzdy ale dost casto. Vdaka za pomoc
  15. Neo-M odpověděl na cuco's téma v Motor 1.4 MPI
    ja som trochu sledoval tu rucicku teploty takze siel som na aute asi 2-3km rucicka bola na nule vypol som motor, hned som zapol naspat a ruska vyskocilo na polovicu myslite ze aj ja mam problem s tym cidlom teploty ?
