.jpg.e8b238907c063cd8962c080804549c07.jpg)
Škoda scala a Samsung s23 plus nejde spojit android auto
Abych řekl pravdu, když jsem zjistil že není možný připojení bezdrátově, okamžitě jsem koupil něco díky čemu to stabilně chodí. Dál jsem už nic neřešil. Tady je celé téma a i řešení. Je tam i můj příspěvek jak jsem dořešil, včetně bezdrátové nabíječky, za kterou se mi fakt ranec dávat nechtělo. Navíc by stejně co jsem pak zjistil samsung nenabila.
¨No některé verze mají wifi čip. Ale čekej spíš že ho nemáš. Můj případ. A pokud ho zapneš v kodování, a nebude wifi vidět jednoduše není osazen taky můj případ. Je tady na tohle téma spousta odpovědí, dohadů, ale taky řešení. Jedno řešení, a funkční tu je, koupíš malou krabičku na aliexpresu, nebo temu za pár kaček, a je po starostech. Dával jsem sem moje řešení, ale je jich tady víc.
Já aktualizaci 1800 mám. A mám rok 2021 běhá to, ale i tak to má mouchy, ale buďme rádi že to nějak běhá. Moje aktualizace proběhla v servisu, v záruce taky nešlo spojit samsung. Ale jednu už jsem do jednoho nacpal a chodí. Ale je to o tom, že podělat se to může, nestalo se takže dobře, ale může. Je to buď a nebo. Každopádně, pokud máš verzi 0464, nemůžeš tam rovnou narvat 1800, pak to může právě padnout. Musíš postupovat takto. podle verze postupně 0469,0741,0742,1233,1310,1760,1790,1798,1800 Já bych zkusil postupně u každý verze připojit telefon, pokud by chodilo nezkoušel bych další verze. Někde může přijít problém a je vymalováno. Každopádně připojení pojede jen na kabel. Tenhle infoteinment wifi mít nebude. Jde ale vyřešit jinak, psal jsem v jiném vlákně. postup je z Ruskýho fora a funguje. Popis postupu aktualizace: upd: 12.09.2024 Обновления ПО Bolero и Swing на Skoda Rap...Всем доброго дня! Так как дилер, отказывается обновлять ПО мультимедиа, ссылаясь на отсутствие обновлений, хочу поделиться своим алгоритмом обновления ГУ. Файлы прошивок взяты у Английского шеф-инжен…
SOS tlacitko Scala
Malá aktualizace, do dnešního dne reklamace není vyřešena. Takže jsem dneska vznesl stížnost přímo na Škoda Auto. S dotazem jak bude dál řešena tahle reklamace. Kdy pokud dojde, a to hrozí k nefunkčnosti zařízení při nehodě, jak se k tomuto postaví. Chtějí otevřený ticket o reklamovaném zařízení. ten si nechal smluvní autodům u sebe. Takže jsem jim doplnil adresu, a ať si podle vin nechají dodat servisem. Ještě k umístění jednotky. V servisu mi bylo řečeno že je u zpětnýho zrcátka ve středovým panelu. Evidentně ani neví kde pořádně je když vidím že dle příručky je jinde. O dalším co bude následovat dám info. A jsem zvědavej kde na čí straně je chyba, servis nebo přímo Bolka.
SOS tlacitko Scala
Každopádně tiket na záruční opravu běží, takže bude řešeno jako záruční oprava až do dořešení. A ještě jedna informace co jsem dostal. Čísla baterií prý se mění po asi roce. Takže je klidně možný že baterka má dneska už jiný číslo než původně. A podle toho Anglickýho obchodu to tak i je. Jelikož tam je čísel asi 10. A její číslo je toto 3G0 915 089 https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/3g0915089-baterie-skoda-47821.html tady není dostupnost známá. Tady někdo od včera 2 ks koupil. Ale jde prý taky o jednotku jaká je osazená. Jelikož podle jednotky je použitá baterie. Je teda klidně možný že třeba scala 2019 má jednotku podobnou jako rapid. Pak je tam jiná baterka, Já mám 2021 a mám tuhle. EccoParts sp. z o.o.Battery TCB Telematic 3G0915089 VW AUDI SEAT SKODANew and used parts for VW SEAT SKODA AUDI we have everything you are looking for. VW SEAT SKODA AUDI 3G0915089 3G0 915 089 3G0-915-089 3G0.915.089 3G0915089 3G0 915 089 3G0-915-089 3G0.915.089 3
SOS tlacitko Scala
Tak malá aktualizace, včera mi bylo auto vráceno ze servisu. Baterie nebyla vyměněna jelikož Boleslav ji nebyla schopna za týden poslat. Prý mi dají vědět až baterie dorazí a pak ji vymění. Je fakt že dle dle čísla nikde v CZ na shopech baterka nemá dostupnost. Jediný kde jsem ji našel byl nějaký anglický shop. Tam jich dle internetu je asi 70 ks. Jsem zvědav kdy ji škodovka dodá, a snad mezi tím nechcípne totálně.
Pomalé nabíhání infotainmentu
No mám aktualizaci 1800 a dělá mi to stejnou neplechu. Pokud ti to funguje radši to nech jak je. Radio ( infoteinment) si žije nějak vlastním životem, a vychovat ho je nadlidskej úkol. Buďme rádi že to vůbec běží, to mi řekl kluk co dělal kdysi v Bolce, na oddělení kde se tohle vyvíjelo.
SOS tlacitko Scala
Tak to není až tak špatný
SOS tlacitko Scala
Odchází ti baterka, její stav je kritický. Zatím ti zelená svítit bude, do doby dokud baterka nelehne. Teď mám stejnou věc a řeším v záruce u škodovky. Ale už druhej den čekám na dodání baterky, asi nejsou. Máš ještě jednu možnost, zkusit nabít, a to tak že napojíš nabíječku v garáži, zapneš klíček a necháš auto nabíjet. Záložní baterie ecall si vezme proud z nabíječky, jinak se nanbije, ani dlouhou jízdou. Tohle byla rada od autorizáku, to i zkoušel. Tohle ale pouze v případě že baterie není v kritickém stavu ale pouze vybitá. Ta moje je ale na kaši, a takzvaně nedrží kapacitu a je na výměnu. Zkus a dej vědět ale obávám se že budeš měnit. Bylo mi řečeno že pokud mám chybu ecall a půjdu na technickou jsem v kelu a auto neprojde, Z důvodu bezpečnosti. Jsem rád že jsem to stihnul v záruce baterka stojí 2500, a výměna není sranda prý se to pak musí nakodovat.
Propojení Scala a Xiaomi
To bude tím že xiaomi dostalo nový ovladače usb. A ten driver si nerozumí s driverem androidu v autě. Pokud není nová aktualizace pro infoteinment a nejnovější máš asi to nerozběhneš. Pokud nepomůže povrtat se v nastavení telefonu. Usb hub v tomhle asi moc nepomůže, ale zkusit se to může.
ACT rezim motoru na dva valce
Jednoduchý postup, ale není ideální. Po odpojení kabelu dojde k zahlášení chyb jak popisuješ, a to je asi dost velkej důvod proč jsem to nikdy neudělal. Co bude následovat za další chyby je otázkou. A nehledě při zastavení hlídkou pčr kdy dnes mají právo kontrolovat zda mi nesvítí nějaká porucha elektroniky. V tu chvíli ACT bude to nejmenší co budeš řešit. Jelikož klidně ten dotyčnej vyhodnotí, že je to zásah kterej má právo trestat odnětím nálepky stk, nebo klidně techničákem. Znám jednoho kterej na svítící kuře doletěl úplně stejně.
Brzdový systém
Tk to možná nějak pomotal nevím. Ale tvrdil že byla ne svolávačka ale servisní akce. No každopádně udělal jsem si sám a dost ušetřil.
Brzdový systém
Známej mi říkal že prej se vědělo že scala má nějak kotouče hovňáky. Že snad bylo i doporučení od škodovky výměna v záruce. Ale ve škodovce prej nic nevědí, ale upozrnění že jsou ko to mi technik řekl. Jenže škodovka v Chomutově je taková nijaká. Jejich šéfík je tak trochu zmetek. Takže je klidně možný že mi něco zamlčel. Protože ten známej to u dvou scal řešil v servise přímo. Že nechtěl lidi obírat o peníze když to není třeba.
Brzdový systém
Tak moje scala má teď po víkendu taky nový brzdy. Zadek byl totálně na kaši, předek tak nějak ucházející. Nechal jsme udělat všechno. Cena za díly 5000. Všechno od ate, jen zadní kotouče jsou crio, má to vydržet dýl a nemá to tolik reznout. Originál vydržel 60000 a strašný. teď to brzdí jak magor.
- Android Auto
