filipplev
Vše, co zveřejnil filipplev
  1. Cauko Jdu s dotazem Vyhořela mi na citigu BCM jednotka 1S0 937 086B a sehnal jsem tu samou ale na konci je D Vše funguje kromě centrálu, dálka na klíček mi je jasná ale nejde zamykat ani zevnitř Musí se celá nakódovat nebo mám shánět jinou s písmenem B na konci ?
  2. filipplev odpověděl na micka's téma v Elektrika
    Zdravím Přestal mi fungovat centrál. Když odemknu dálkou, tak jen bliká. Na odemykání uvnitř auta, jen cvaká relé, dá se odemknout jen klíčem do zámku ale odemkne jen dané dveře. Teď jsem dával nový zámek řidiče a závada přetrvává co tam docházelo? A kde se nachází jednotka centrálu ? Díky
  3. filipplev odpověděl na pavol105's téma v Elektrika
    Zdravím, řeším problém na své F1 1.2 HTP 40kw točí ale nechytne, svíčky nové a jsou od benzinu, takže asi nehází jiskru mohl by mi někdo říct kde se nachází ukostreni motoru ? diagnostika bez závad díky
  4. Hele úplně stejně, studeny start jak koza, za tepla lehce pocukava ale zatím běží na 4.
  5. Zdravím, podobný problém a taktéž diagnostika píše špatný ventil od aktivního uhlí, muže to mít na to vliv? jinak pcv, svíčky a palivak měněny. diky za radu
  6. Zdravím nechávám zbrousit hlavu na HTP 40kw, cca o 0.2mm, moje otázka zní, budu muset dát silnější těsnění, nebo postačí originál ? Nechci aby mi válec narazil do ventilu. Diky
  7. Ahoj, mám podezření na ucpaný kat, auto se mi při jízdě začalo dusit, špatně jde za plynem a dlouho startuje, proste jako by někde bylo něco ucpaného, ale jak dosáhnu 5000 otáček, tak přestane cukat a táhne do 6000 hezky, což mi přijde divné. měněny palivak, svíčky, cívky i vstriky tlaky v cajku Nesetkal se s tím někdo ?
