cifelin
Vše, co zveřejnil cifelin
  1. Tak byl vysypaný katík, dneska výměna za nový a ten děsný zvuk je pryč .
  2. Zdravim, jsem z Třeboně, takže by to bylo super, zkusim je kontaktovat a uvidim, díky.
  3. Zdravim, koupil jsem tenhle autoalarm http://www.deramax.cz/autoalarm-s-dalkovym-ovladanim/d-71438/ na octavii 1,6 55kw 1997 s centrálem bez DO, nevíte o někom, kdo by mi to namontoval v Jižních čechách? Díky
  4. cifelin odpověděl na kvaki's téma v Elektrika
  5. Zdravim, koupil jsem tenhle autoalarm http://www.deramax.cz/autoalarm-s-dalkovym-ovladanim/d-71438/ na octavii 1,6 55kw 1997 s centrálem bez DO, nevíte o někom, kdo by mi to namontoval v Jižních čechách? Díky
  6. Zdravim, koupil jsem tenhle autoalarm http://www.deramax.cz/autoalarm-s-dalkovym-ovladanim/d-71438/ na octavii 1,6 55kw 1997 s centrálem bez DO, nevíte o někom, kdo by mi to namontoval v Jižních čechách? Díky
  7. Zdarec kapacity, dneska jsem zjistil, že se mi na octě 1,6 55 kw 1997 bez nezamyká kufr. Tady na fóru jsem vyčetl, že to zřejmě bude servomotorkem, ale já nevím který z těchto dvou koupit, proto prosím o radu. Díky Jo a nemám dálkové ovládání. http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1m0959781a-motor-centralu-otevreni-5-dveri-octavia.html http://www.md-auto.cz/md-auto/eshop/1-1-Elektro-zabezpecovaci-systemy/46-3-Skoda-auto/5/92-Servomotorek-do-patych-dveri-CZ5-Octavia
  8. S tou pětkou máš naprostou pravdu,dej mi e-mail pošlu ti to v mp3
  9. Zdravim škodováci,poslední dobou sleduji na své octavii 1,6l 55 kw r.v. 1997 divný kovový drnčivý zvuk z výfuku. Dělá to když jde motor do otáček a navíc asi tak při 2800 otáčkách to začne rezonovat a po 3100 otáčkách přestane. Když jsem lehl pod auto,tak to šlo jako by od katalyzátoru,nebo tam někde odtud. Přidávám zvukovou nahrávku,poradtě čím by to mohlo být,já si myslim,že je na vině katík. http://www.edisk.cz/stahni/64078/Zvuk._klip_11.mp4_257.87KB.html http://www.uloz.to/6604896/zvuk-klip-11-mp4 Díky za reakce.
  10. cifelin odpověděl na cifelin's téma v Podvozek
    Tak dneska ten samý problem,jedu po dlažebních kostkách a zase ten plechovej zvuk,jako by tam něco o něco dřelo,je to na pravém předním kole.Asi po 200m to přestalo. Nikdo neporadí?
  11. Zdravim škodováky,mám zase problem na oktě 1,6 55kw 1997,dneska když jsem jel z práce,tak mi na kruháči začalo něco drhnout nebo drnčet (jakoby nějakej plech o něco drhnul) asi od přední nápravy,popojel jsem 200m odbočoval do leva a zase ten zvuk,pak při sešlápnutí brzdy (už na rovince)to přestalo.Pak jsem to ještě schválně projížděl a už nic.Nevíte někdo co by to mohlo být? Díky za pomoc.
  12. Drnčí to pod autem,řekl bych že někde ve středu.
  13. Ahoj Octáváci,na mojí octě 1,6l 55kw r.v. 1997 se ozývá z výfuku drnčivý,chraplavý až kovový zvuk,dělá to nejvíce při 2. a 3. rychlostním stupni asi tak od 1900 do 3000 otáček.Jo a ještě když pustim nohu z plynu,tak si to z výfuku jakoby uprdne.Nevíte čím by to mohlo být,jestli je na vině třeba katalyzátor? Díky moc za rady.
  14. No taky jsem na to koukal ,měnili mi tam upevňovací třmen a podpěrnou desku + záslepka.Měl jsem to kompletně vybrakovaný.
  15. Tak jsem byl dnes ve škodovce,nechal jsem si to zaslepit,museli vyměnit nějaký díly,který byly od toho hajzla zničený.Celkem i s prací 1400.-
  16. Prosimtě a kde tady na foru najdu tu sadu?A obsahujou ty nový klíče imobilizery? Díky.
  17. No je tam díra po celej tej vložce zámku.
  18. Zdravim,dneska v noci mi nějakej hajzl vykradl octavu 1,6 55kw 1997,dostal se tam přes zámek u spolujezdce,po kterým tam zbyla jen díra.Koukal jsem na novej zámek na netu,vybral jsem tento http://www.cc-autodily.cz/vlozka-zamku-pre...1#flashmessages . Nevíte,zda se dá sehnat levnější kdyžtak kde?Ještě by mě zajímalo,když k tomu zámku dostanu nové dva klíče,jak to udělat,abych s nima i nastartoval (nemám žádný kód od starých klíčů).Díky moc za rady.
  19. Zdravim,potřebuju pomoct,ztratil jsem na o1 ten ochrannej plastovej kryt na nosníku pojistek co je na autobaterii.Hledal jsem na internetu,ale nikde jsem ho nenašel.Nevíte pleas někdo kde ho sehnat? Díky .
  20. cifelin odpověděl na malyhonza's téma v Elektrika
    Takže vyřešeno,bylo to tim pylovým filtrem,dal jsem tam novej a fouká to jak má.
  21. cifelin odpověděl na malyhonza's téma v Elektrika
    Ahoj,mám tenhle problem,mám octávu 1,6 55kw r.v. 1997 bez klimy.Ode dneška mi nefunguje topení v autě,když si chci pustit vzduch třeba na přední sklo,tak to akorát hučí,ale nefouká.Když zapnu cirkulaci vzduchu,tak to fouká v pohodě,když to znova přepnu na přední sklo,tak to asi vteřínu fouká,ale pak to přestane a zvuk toho ventilátoru se malinko ztiší.Nevíte pleas někdo co s tím může být?Nemůže to být pylovým filtrem?Ale přestalo to foukat ze dne na den,tak nevim....
  22. Tak jsem dnes byl u jednoho chlápka,kterej mi to všechno proměřil a říkal,že v baterce ani v alternátoru není problém,že to dobijí jak má.Tak mi asi něco odebírá elektriku přes noc,i když je pravda,že startéru se občas nechce,asi problem s pastorkem,takže bude asi pravděpodobnější,že starter si bere hodně proudu,až vycucá baterku.Nebo já už nevím.Je to vůbec možný,aby špatný starter úplně vycucal aku?
  23. Nebyl by pls nějakej přesnej popis,jak mám proměřit ten alternátor? Díky mooooc.
  24. Auto má najeto 212000 km.
  25. Ta 44AH baterka byla stará 2 roky,ta 50AH je stará cca 1,5 roku
