attovidecz
Vše, co zveřejnil attovidecz
  1. U me konecne vyreseno. Octavia 1. Po odpojeni vsech cidel stale bezeli ventilatory. Zjistil jsem poskozene kabely u konektoru k rele co je pod baterkou. Vymenil jsem cely konektor a uz nespina pri studenem startu.
  2. Pridavam vlastni zkusenost. 1.4 mpi smrad u vyfuku klepani motoru na volnobehu dusive rozjezdy. Nasel jsem pricinu v mem pripade benzin/lpg na benzin temer na umreni na lpg v pohode. Takze vleve casti kdyz se divate pred autem do motoru u spolujezdce tak asi 30 cm pod torpedem je prechod kabelu "spojka" na lamba sondu u me tam byl od predchoziho majitele jeden kabel navazany jak od decka do spojky uzlikem. Casem hadam uz prez nej nesel proud. Chyby na palubce zadne. V vcds kupa. Zitra smazu a uvidim co jeste vyskoci. Nebo jak se projevi snad nekomu pomuze.
  3. Jak uz popis napovida nezamikaji mi dvere ridice kdyz auto zamknu u spolujezdce. Ostatni se zamknou. Fabia 1.4mpi 50kw bez dalkoveho ovladani. "Centralni zamykani funguje jak ma ze strany ridice". Kde hledat problem? U ridice ci spolujezdce? Jestli to tu uz nekde bylo resene tak se omlouvam ale vyhledat to je asi nemozne kdyz nvm jak to pojmenovat.
