LuKKaS
  1. Ak mas zle tesnenie pod hlavou tak v nadrzke pre chladiacu kvapalinu nebudes mat priezracnu tekutinu ale ciernu.
  2. No to je ten problem, nemam tu nikoho znameho kto ma Octaviu s klimou ...
  3. A co na nej moze byt zle? Priciny mozu byt ze zoxidovane kontakty, odpojene, alebo odpalena cela jednotka? Da sa nejako zmerat? Dakujem
  4. To SnakeSK: Caf sano, VAG mam ... ale by ma zaujimalo ako chces napichnut manualnu klimatizaciu ktora nema RJ To esar: Moje cidlo tlaku klimy je len 3-pinove Podla mna by to chcelo cele rozobrat len nemam kde zdvihnut auto kedze sa ku kompresoru klimy da najlepsie dostat zo spodu ...
  5. Takze takto reagujem na post nadomnou, ventilator sa podla mojho nazoru zacne tocit az vtedy ked je zahriata klima vysoke teploty, resp ta nadrzka kde sa to vyparuje a chladi. Dalej dva posty nadomnou, da sa zmerat aj v domacich podmienkach to tlakove cidlo a da sa aj vymenit je tam pod nim spatny ventil takze na teba nevyhrkne cela napln klimatizacie A teraz moje pokracovanie, zmeral som ten ventil pri prvom merani multimetrom bol odpor 1MOhm a pri druhom 160Ohmov Aká ma byt primerana hodnota?
  6. Poistky som pozeral kedze nie su priehladne tak, som bol v pomykove ci su neni prepalene ale vyzeraju ako nove, ked zapnem klimu tak nezopne ventilator na chladici. ani otacky sa neznizia ako pred tym .... ked mi klima isla
  7. No mam manualnu tak mi doplo ze RJ tam nebude ... potom jedine skontrolovat tu jednotku dochladzovania a ta sa nachadza pod bateriou nie?
  8. mihot začal sledovat LuKKaS
  9. No aj ja mam ten problem, podla mna su zle kontakty kdesi istotne ... ale problem je ten ze ked to napichnem na VAG tak sa nespojim ani s riadiacu jednotku, klimy. Prosim vas kde sa nachadzaju rele a RJ klimatizacie?
  10. LuKKaS odpověděl na LuKKaS's téma v Interiér
    Bohuzial mechanizmus stieracov mi nesiel dat dole tak som sa na to vykaslal a spravil to tak ako spomenul kolega
  11. Poistku som pozrel ako prvu v poistnej skrinke ...ale ta pohana aj vodne cerpadlo takze by to bolo trosku vaznejsie ale ta je v poriadku, ako som zistil pravdepodobne to je elektromagneticka spojka len nemam VAG aby som si to potvrdil ...
  12. Podobne sa deje aj mne ... ale iba v urcitych polohach, ked som sa pozeral co je pricinou tak ta biela kravinka co mi drzi strunu naraza o plast nizsie preto to obcas vyda taky divny zvuk
  13. Ahojte, prestala mi fungovat klimatizacia, pred zaciatkom zimy bola plnena, cez zimu som si ju preventivne pustal. No teraz cez leto mi prestala ist aj ked cca pred mesiacom isla. Tlak v klime je. VAG kabel bohuzial nemam, neviete co stym? dakujem
  14. LuKKaS zveřejnil téma v Interiér
    Ahojte, mam na vas prozbu kde su vsetky prechodky na octavii 1 , rocnik 2002 ... chcem natiahnut kabel na zosiloval len prechodku pri volante kde ide vacsina kablov je plna a chcem sa spytat ci niekde inde neni nejaka dalsia ...
  15. Ahojte mam taku otazocku kupil som si 1800W zosilovac... 6 kanalovy zatial nan zapojim zadne ovalne reproduktory 320W hovorim o MAX vykonoch ... chcem sa spytat aky hruby napajaci kabel budem potrebovat na privod z auto baterie aku poistku a ako to vobec zapojit lebo mam z toho mis mas ... + by som chcel vediet ci mi to nepokazi bateriu resp rychlo nevybije a tak podobne popripade ako by ste to doporucovali pripojit dakujem
  16. Zosilovac som si kupil 6kanalovy 1800W ... na ktoreho zatial zapojim len tieto zadne Kicx a cez leto pripojim aj predne dvere ... do ktorych pravdepodobne tiez dokupim Kicx ... takze tak uz sa hrozne tesim kedy mi pridu z prohifi.cz dnes som to objednal no teda vlastne vcera .. tak sa tesim ako mala blcha
