Michal888
Vše, co zveřejnil Michal888
  1. Dobrý den, bohužel nepodařilo, neřešil jsem to už. Předpokládám ale že to bude nákladná diagnostika a oprava problému.
  2. Mohu se zeptat jakou pripadne doporucujete alternativu k original Columbusu? Jde mi o to, aby vse fungovalo obdobne z hlediska ovladani na volantu a maxidotu, senzory atd. Hlave take aby se dalo radio pripojit tak, aby podporovalo soundsystem. Predem diky za navrhy.
  3. Najeto 147tis. Na dvouhmotu to nevypada, nechrasti pri vypnuti motoru. Ani kdyz seslapnu spojku tak vibrace nemizi.
  4. Michal888 odpověděl na maunik's téma v Podvozek
    Ahoj, diky za reakci. Oleje sem menil jako prvni. U haldexu 4 gen se pry filtr nemeni tak ten menen nebyl.
  5. Michal888 odpověděl na maunik's téma v Podvozek
    Ahoj, jen přidávam další zkušenost, zatím problém nevyřešen. Pořád hučení od 2000-2500 otáček. Zadní hardy nová. Řídící jednotku haldex na půjčení sem nesehnal. Setkávám se s různýma názorama. Někdo říká, že to bude nějakou špatnou mechanickou částí, někdo zase že pokud se odpoji el. jednotka od haldexu a přestane hučení, tak je to elektrickou závadou někde k haldexu (neznám nikoho kdo by mi toto mohl prověřit). Napadá mě jestě výměna přední hardy, nebo vycentrovaní kardanu, ale beztak to také nepomůže. Pak už jen repas hardyspojky za cca 20k a kdo ví jestli by to pomohlo. Kdyby někdo měl kontakt na nějakého dobrého diagnostika těchto potíží s duněním/vibracemi byl bych rád za sdílení. Díky, M.
  6. Tak v servise kontrola vstriku na prepady a pry ok. To same odchylky vstriku. Kontrola silenbloku a hydroluzek - pry taky vypadaji dobre. Nemate prosim zkusenost cim by to mohlo byt zapricinene?
  7. Jen dodám, že na druhý den se rádio rozjelo fungovalo ale jen chvilku a po dalším nastartování zase nefunkční, ani nebliká.
  8. Ahoj, mám takový problém, dnes jsem byl v autorizáku čistit panorama střechu - odtoky, promazání. Poté jsem byl auto umýt ve vapce. Dojel jsem domů Columbus normálně běžel. Asi po půl hodině jsem auto znovu nastartoval a Columbus se vůbec nezapnul. Zkiušel jsem podržet vypinací tlačítko delší dobu ale objevil se jen úvodí znak na displeji a blikal. Poté se zase vypl. Zkoušel jsem i trojhmat <>&eject a nic se nestalo. Nevíte co s tím prosím? Nemohlo se něco stát přitom čištění panoramy? Nebo nemohlo tam zatéct při umývání? přikládám video. Děkuji za každou radu IMG_6667.mov
  9. Diky za názor, máš na mysli silenblok motoru? Moc se v tom nevyznám. A ty hodnoty vstřiků jsou v pořádku? Děkuji
  10. Zasílám ještě hodnoty odchylky vstriku. Diky za pripadne napady co s vibracemi.
  11. Ahoj, na volnoběh pri otáčkách cca 800 se do interiéru přenáší nepříjemné vibrace a třepání. Pokud přidám plyn cca na 900-1000 otáček tak se vybrace ustálí. Nevite čím by to mohlo být způsobeno? Díky.
  12. Michal888 odpověděl na maunik's téma v Podvozek
    Jeste posilam video. Jedna se o tu vuli poloosy u diferencialu. Myslite ze je to normalni vule? Nebo to uz muze byt spatne lozisko v difer? IMG_4925.mov
  13. Michal888 odpověděl na maunik's téma v Podvozek
    Ahoj, diky za reakci. Oleje se menily v haldexu i diferaku. S panem Sixtou jsem mluvil telefonicky. Ten me odkazal na autorizovany servis kde by mi mel elektronik rict co presne to je. Pan Sixta mi rikal ze pokud to prestane delat po odpojeni RJ tak je neco s ni spatne a ne s diferencialem. Jiny servisak zase rikal prave opak ze po odpojeni to prestane delat hluky kvuli tomu, ze difer nesepina a tudiz bude vada nekde v nem. Kazdopadne nemam odvahu ani do autorizaku volat protoze predpokladam ze to bude suma jako blazen jen za to ze jim to dovezu at se na to mrknou.
  14. Michal888 odpověděl na maunik's téma v Podvozek
    @mr.coumess Ahoj, tak predavam dalsi info. vyzkouseli jsme odpojit RJ k haldexu a projet auto znovu. Hluky a vibrace od zadu prestaly. Nekdo tvrdi ze tim ze to prestalo pri odpojeni RJ, tak je chyba v ridici jednotce. Jiny zase rikal ze to bude tim diferakem, protoze po odpojeni se zadek jen vlece a tim padem to nesepina difer. Servisak resil i s elektronikem a neprisli na nic jineho nez na to ze je trochu vule u poloos v diferencialu. Takze nevim kudy ted. :(
  15. Michal888 odpověděl na maunik's téma v Podvozek
    Ahoj, tak se ozyvam s novym infem. Vymenena zadni hardy spojka a stav porad stejny. Servisak rika ze problem tedy bude asi diferencial. Tak to vypada na to nejhorsi co jsem nechtel:( Napada nekoho jeste co by to mohlo byt jineho nez difer? Nejsem schopny rict na kolik muze prijit vymena celeho diferaku, ale bude to asi vetsi investice do tak stareho auta,samozrejmne pokud by se nedaval novy original. Uz premyslim ze se ho budu muset zbavit hrube pod cenou co jsem kupoval.
  16. Michal888 odpověděl na maunik's téma v Podvozek
    Ahoj, aktualne mam auto v servisu. Servisak demontoval cely kardan a zkousel jizdu bez nej. Bez kardanu to pry nedela. Ted mi akorat volal ze ale nevi co presne by to mohlo na tom kardanu delat. Ze hardy spojky vypadaji v pohode. Pry zkusi jeste pujcit od nekoho kardan a zkusi jej namontovat jestli to bude delat i s jinym.
  17. Michal888 odpověděl na maunik's téma v Podvozek
    Díky za názory, oleje vyměním, stejně už maji lehce po intervalu výměny. A zkusim radši potom výměnu té hardy. Do výměny difer se mi popravdě moc nechce. Doufám že zadní hardy to vyřeší. :)
  18. Michal888 odpověděl na maunik's téma v Podvozek
    Tak jsem zkoušel auto předat ještě jinému mechanikovi, aby se na hučení podíval a ten doporučil výměnu oleje v haldexu a v diferenciálu. Pokud toto prý nepomůže, tak to vypadá na špatný difer a doporučil by jeho výměnu. Takže zase uplně jiný názor. :D. Tento týden jdu měnit ty oleje, ale nemyslím si, že to pomůže.
  19. Dobry den, mam uplne stejny problem s pojitkou a webastem. Podarilo se prijit na to cim to bylo? Dekuji
  20. Diky, tak jsem se dostal k tomu se podivat a nasel jsem praklou hadicku presne v tech mistech jak jsi rikal. Kabely na prvni pohled vypadaji neporusene. Ted uz se jen dostat k tomu necim to spojit zpet tu prasklou hadicku.
  21. @VeteranChilddekuji za reakci. Zkousel jsem vyloupnout to kryti a vypada to nasledovne viz foto. Je videt jak je to tam vytekle, ale nenasel jsem porusenou hadicku ani draty. Tou pruchodkou myslis to co jsem oznacil na poslednim ilustracnim obrazku? Pokud ano pujde rukou sundat? Diky
  22. Ahoj, na sloupku kufru (combi) na tapecu se mi objevila skvrna, je to modre takze predpokldam ze to muze byt praskla hadicka ostrikovace. Mozna to muze byt i panorama strechou. Nevite cim tuto skvrnu vycitit? Pripadne jak oddelat tapec abych zjistil jestli tam je neco praskle? Mam elektricky kufr a delsi dobu s nim mam jiz problemy, ze se nekdy otevre a nekdy ne. Asi tam bude spatna elektrika. Diky fotky prikladam
  23. Michal888 zveřejnil téma v Elektrika
    Ahoj, mam problem s webastem. Nelze sepnout ani ovladacem, ani tlacitek uvitr vozu. Na maxidotu neni ani viditelne menu pro nastaveni nezavisleho topeni. Zjistil jsem ze je vypalena pojistka, ale pri vymene za novou se nova pojistka hned vyskratuje. Mate nekdo zkusenost cim by to mohlo byt? Diky moc za pripadne reakce. Skoda Superb2 2012, 125kw, 4x4
  24. Michal888 odpověděl na maunik's téma v Podvozek
    mr.coumess diky za reakci. Asi vyzkousim vymenit zadni hardy a budu doufat, ze to problem vyresi. Jen upresnim ze se jedna o superb2 2012 125kw, 4x4. Dam vedet, zda vymena pomohla.
  25. Michal888 odpověděl na maunik's téma v Podvozek
    Ahoj. Mám totožný problém. 2000 - 2500 otacek vibrace a huceni na 4,5,6 rychlostni stupen pouze po pridani plynu. Pokud motor neni v tahu tak huceni ani vibrace nejsou slyset. Mechanik se dival ze spod auta a na nic neprisel cim by to mohlo byt, jen ze muzeme zkusit vymenu zadni hardy spojky, ikdyz vizualne na ni nic spatne nenasel. Chtel bych se zeptat, zda vymena zadni hardy pomohla odstranit vibrace i huceni. Preci jenom se mi nechce vymenovat dily metodou pokus omyl a nejvetsim strasakem je vymena diferaku. Diky moc
