DominatorCZ
Vše, co zveřejnil DominatorCZ
  1. Suri měl pravdu, sedí tam ten z Fábky 2.
  2. Dík za radu, objednám to a uvidíme jak to tam půjde.
  3. Ahoj, máme Rapida r.v. 2018 modelový rok 2019 1.0 TSI 70kW Spaceback. Jak tam má držet držák hrdla nádobky ostřikovačů? Prý tam má být tento držák, ale nevím jak to mají vymyšlené a jestli mi něco ještě nechybí... Díky za odpovědi.
  4. Sorry, zapomněl jsem dopsat co to bylo... Nakonec se zjistilo, že jde o vnitřní kloub na poloose (pravá strana - spolujezdec). Doufám, že to někomu třeba pomůže.
  5. Ahoj, tak jsem dneska přehodil přední kola za zadní a problém je pořád stejný... Minulý týden jsem si ale všiml, že vibrace jsou trochu cítit celou dobu ale od těch 70km/h je to hodně a čím víc jedu, tím víc jsou vibrace citelnější. Má někdo ještě nějaký nápad, mně už z toho asi je***...
  6. To už jsem si četl, ale autor píše ,,a to i když vyřadím a vezu se z kopce..". To se u mně neděje. Já jen když šlápnu na plyn, jakmile pustím nohu z plynu, tak hned vibrace přestanou...
  7. Ahoj všichni, mám dotaz na vibrace začínající při jízdě nad cca 70-80 km/h. Je jedno jestli jedu na čtyřku nebo pětku (jde o 1.0 55kw), jestli jedu na rovince, z kopce nebo do kopce. Čím víc sešlápnu plyn, tím víc vibruje celý auto (hlavně pedály a volant), ale jakmile dám nohu z plynu, tak hned vibrace přestanou. Byl jsem na vyvážení kol a vše OK. Mimochodem jde o auto po nehodě na PP kolo. Vyměnilo se vše potřebné (poloosa, rameno, tyčky atd...). Jediný co mě napadá je buď ta poloosa, ale přitom je nová a nebo uložení motoru. Máte ještě nějaký nápad co by to mohlo být? Dík moc!!
  8. A nedokázal by jsi zjistit jaká velikost bitu je potřeba? A ještě kolik přesně oleje tam má být? Našel jsem, že by tam mělo být mezi 1,1 - 1,3l, ale nejsem si jistý.
  9. Najeto je 68000, ale je po nehodě na pravé přední kolo, kdy se ohla poloosa. Při výměně olej vytekl, tak bych ho chtěl vyměnit.
  10. Ano, dneska jsem na to koukal, ale přístup tam je pěkně na pytel. Mohu se zeptat co je to za velikost torxu?
  11. Mockrát děkuju!!! Mrknu na to a dám vědět.
  12. Ahoj, chci se zeptat, když je toto vypouštěcí šroub (když je až u dna převodovky), tak kde najdu kontrolní šroub? Na netu jsem nikde nic nenašel... Díky
  13. Ahoj všichni, včera jsem zaslechl, že když rychle pustím nohu z plynu, tak se ozve zvuk připomínající "oddychnutí" nebo "zasyčení". Když pouštím nohu z plynu pomalu tak to nic neudělá a zkoušel jsem to i na místě a taky nic. Díky za rady!
