Martin Ninaj
  1. v ktorom vesmire to robia zdarma akoze?? Chcel som od nich update FW prevodovky a povedali, ze bez diagnostiky za 300 eur sa na to auto ani nepozru..
  2. Mozno je to blbost, ale. Ist niekde na valce a skusit, ze ci to vibruje aj tam pri 100km/h? Mozno bude lepsie vidiet pocut co to moze robit.
  3. Nerobi to pri preradovani z 2 na 3 a zo 4 na 3? To by tomu odpovedalo a je to prevodovkou.
  4. A skusil si vymenit baterku? alebo aspon pouzit inu?
  5. Ja som to tiez kedysi chcel, ale ked som uz kameru nainstaloval, tak som zistil, ze mi je to vlastne k nicomu. USB som chcel len kvoli kamere ale ta je uz napajana od poistiek priamo, konkretne tak, aby sa vypinala pri vypnutom motore. Takze je zbytocne sa tam hrabat, lebo pochybujem ze cez usb v zrkadle budes este nieco ine napajat. Ty si to mozes zapojit priamo od poistiek tak, ze to bude napajane neustale, ked chces mat parking mod. Treba ale pocitat s tym, ze dlhsie nez ako par dni baterka nevydrzi. Mam viofo, tam k tomu davaju taku blbost, kde si nastavis pri akom poklese napatia sa ti kamera potom vypne, aby ti nevydralo bateriu uplne. Alebo si dokupis este externu bateriu, ale to predlzi tiez len o par dni. Ak jazdis denne, tak by to nemal byt taky problem.
  6. No, asi to neham skontrolovat v servise, kde opravuju disky.. Toto mal Marek-p68 zase na novych diskoch. Ja si tiez pamatam na plechacoch 1-2 olovene zavazia, ale toto by sa asi nedavalo na standardne hlinikove disky
  7. No prave to som nepochopil, ze co konkretne ten mechanik myslel, ze ci tam naozaj s nimi nieco je, alebo len sa snazil aby som si kupil u nich nove disky Neviem ako sa daju poznat pokazene disky, moje su len osuchane, naburane nejak na obrubnik alebo co niesu.. Ale ak su tie zavazia ok, tak to nebudem riesit..
  8. Caute, dal som prezuvat gumy, a naznacili mi, ze disky ze su uz nic moc, ze by to chcelo nove. Tak som pozeral po novych diskoch aj tu, a videl som, ze Marek-P89 ma tam nove disky ale tie vyvazovacie zavazia tam ma tiez.. Som si myslel, ze ked ich tam mam zo 10, tak ze to je uz moc, ze max byva jedno dve.. Disky mam kadejako osuchane od obrubnikov, uz som take kupil, ale auto ide krasne, nic nevibruje, stopu drzi pri akejkolvek rychlosti. Tak som z toho zmateny, ze ci to mam nejak riesit a dat disky opravit a pouzivat ich napr. so zimnymi gumami, popripade vobec, alebo mam naozaj kupit nove disky? Da sa nejak zistit, ze ci su disky vyslovene zle? Ako, chodim v kuse na chatu po otrasnej ceste s milion dierami, ale to snad by nemalo mat vplyv, nechodim tadial viac nez 20km/h. Popripade ci dat disky opravit, videl som, ze aj take firmy su tu vsade..
  9. Mas blbu kameru, ze ti vytrieska baterku do mrtva. Mal by si mat moznost si nastavit, ze pri akom poklese napatia ti vypne kameru. Tak aby si stale mohol nastartovat a otvorit auto. Kamery ale pri nonstop rezime zeru proste vela a moc moznosti nie je. Ja som to nakoniec vypol. Moznost je dat tam externu bateriu na to urcenu, ale tiez to nevydrzi dlho, len par dni, max tyzden v zavislosti od poctu kamier a spotreby kamery a je to dost drahe. Mozes to napojit na velku baterku, otazka je ze ake tam je napatie, pravdepodobne budes potrebovat nejaky menic, takze to nie je idealne.
  10. Ja som mal problem, ze pri prudsej akceleracii alebo zatacani do prava bolo riadne citit aj pocut vibracie az kovovy zvuk od motora. Tu radili, ze by to mohol byt homokineticky klb. Ten som siel dat vymenit, ale servis povedal, ze to tym urcite nebude. Tak mi vymenili silentbloky a zrazu auto ide krasne. A hlavne mi nevibruje ked stojim, pri volnobehu, co ma dovtedy ani nenapadlo ze to predtym robilo. Po vymene absolutny klud, tak by som zacal asi tym. A ak neboli silentbloky menene 60k+ km, tak by som ich asi vymenil urcite. Nestoji to vela.
  11. obd11 bez problemov
  12. Ked auto pouziva brzdy, alebo stoji na brzde na Dcku, tak svieti. Takze v oboch pripadoch ako pises. Vypozoroval som to, ked je trosku tma, tak som to pozeral.
  13. Nechces to skusit, je to blbost, superb je dost tichy a nevidim dovod, preco to tam mat. Je to taka divna ozvena, este divnejsie, ako ked hovoris do mikrofonu a pocujes sa. Ja som to musel hladat pocas jazdy ako to vypnut, tak moc mi to vadilo.
  14. Nie je tam univerzalna pomoc. Nejaky cas dozadu som cital, ze je to softwarova chyba skodovky, ktoru odmietaju opravit, ako velke mnozstvo inych veci. U VW to opravili softwarovo. Tuto chybu mam od zaciatku, obcas mi vyskoci, tak ju len zmazem. Dalej to ale moze sposobovat aj nieco ine, ked napriklad si vsimnes, ze ti auto dymi viac cierne, vacsinou to bolo sposobene upchatym dpf filtrom. Popripade mas vacsiu spotrebu nez si maval. Tam by trebalo zmerat diferencny tlak a skontrolovat katalyzator, atd. (tam to moze byt spojene s viacerymi chybami, nie len jednou) Potom samozrejme mozes aj vymenit samotny senzor(ak je teoreticky vadny), ale s tym by som skontroloval aj vsetko ostatne. https://www.lacne-diely.sk/ns11a-nox-senzor-opravna-sada/
